Kala variklis + video
- PranešimaiCOLON 12
- UžsiregistravoCOLON 2008 07 30, 10:42
- AutomobilisCOLON Lantra
auto ne mitsubishi, bet giminaitis hyundai lantra, todel cia rasau:)
http://www.youtube.com/watch?v=R7iF5mwaN0c
Hyundai Lantra 1,8 dohc 16v. Garsas va toks variklio skyriuje (video). Antifrizas ok, tepala pavalgo kaip ir seniau uzkuriant baltas dumas iseina is variklio skyriaus ir duslintuvo, pagazavus tik is duslintuvo. Vaziuojant atleidus gaza ant pavaros garsas dingsta..Dideliu pokyciu traukoje nepastebejau, vaziuojant variklis netrukcioja, nesipurto. Kas cia gali buti?
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: Kala variklis + video
O tas tavo garsas is galvutes sklinda, ar kurnors is variklio bloko apacios? Bl. kaip kompensatoriams biski perdaug sakyciau ce to garso
garsas ne is apacios, ir sakyciau net nelabai nuo galvutes, daugiau ties ta vieta kur eci multi...laprix rašėCOLONO tas tavo garsas is galvutes sklinda, ar kurnors is variklio bloko apacios? Bl. kaip kompensatoriams biski perdaug sakyciau ce to garso
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
pas mane kai pirkau, tai trys kolektoriaus spilkos buvo nueje, tai garsas nekoks buvo...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- laprix
Purkstukai irgi taip baisei nemanau kad sugebetu cakset O negalejo taip but kad kaip sakai valgo tepala ir kartais nepavelavai jo koki karta dapilt kai jau ir ant matuokles ne laso nebebuvo? seip jei sakai is virsaus tas garsas tai greiciausei kaskas galvutei netaip, gal kompensatoriai jau visai i pabaiga, jei is bloko girdetusi tai tada jau sakyciau alkuninis pareina Hmm... ce jau be variklisto nemanau kad isgivendinsi sia beda. Beto nelabai supratau ka norejei pasakyt tuo kad is variklio skyriaus uzvedant iseina balti dumai Nu is kamino dar suprasciau, o ir balti tai reiskia kad kaskur antifrizas eina i cilindrus, vat melinas tai viskas aisku, tepala vadinas ryja.
na taip, ismeta is variklio skyriaus antifrizas nedingsta. O siaip prasidejus tam puksejimui dar buvo vaziuota ~300 km ir nieko:)laprix rašėCOLONPurkstukai irgi taip baisei nemanau kad sugebetu cakset O negalejo taip but kad kaip sakai valgo tepala ir kartais nepavelavai jo koki karta dapilt kai jau ir ant matuokles ne laso nebebuvo? seip jei sakai is virsaus tas garsas tai greiciausei kaskas galvutei netaip, gal kompensatoriai jau visai i pabaiga, jei is bloko girdetusi tai tada jau sakyciau alkuninis pareina Hmm... ce jau be variklisto nemanau kad isgivendinsi sia beda. Beto nelabai supratau ka norejei pasakyt tuo kad is variklio skyriaus uzvedant iseina balti dumai Nu is kamino dar suprasciau, o ir balti tai reiskia kad kaskur antifrizas eina i cilindrus, vat melinas tai viskas aisku, tepala vadinas ryja.
kompensatoriai pakalendavo, bet ne toks garsas ju kaip cia
anyway, isiurbimo kolektoriau tarpine negalejo cia nugrybauti? zvakes?
- laprix
Kaskaip nematau rysio tarp zvakiu, ar isiurbimo koliko ir sito garso Na gal kas ateis kas turejo sia beda ir aiskiau pasakys kur cia slieku ieskot
- $arunas
variklis dumija pro dusliarka, tai gali but kad dumai is po kapoto ir kalimo garsas del ismetimo kolektoriaus tarpines ir spilku.
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
Satatau uz prakiurusi ismetimo kolika, koliko tarpine pradegusia, atsileidusias ismetimo koliko spilkas/verzle ir t.t.. Vnz praziai nusiimcia apsauga ismetimo kloektoriaus ir nuo ten pradeciau ziuret
O kaip atsirado garsas? Gal ilgai stovejo labai? Man kompensatoriai taip kazkada dare po 2savaiciu nevazinejimo. Per pora dienu susitvarke savaime (dingo visi garsai).
Garsas atsirado vaziuojant atostradoj:) siaip buvau pradejes nuimineti apsauga koliko, bet trys varztai nepasidave apsaugos ir priejimas labai nekoks, nulauzt nesinori:) tai va laukiu kol baigsis atostogos meistrui, gal tas iveiks..
pas mane buvo panašiai dėl skylės išmetimo kolike
Tai va zodziu minimum vienas isiurbimo voztuvas kaput, kompresija varo lauk.
Ka patarsit? Remontuoti manau neverta kai kainuos puse masinos vertes..
- laprix
O tai ka? mesi lauk? Seip tai juk nepaskirstimo dirzas nutruko tad ziaurei daur zalos gal nera padaryta, o tie vostuvai ne karve kainuoja, tik vat gera variklista dar reik atsirast. Tik vat idomu kaip tau tie vostuvai sugebejo pareit... kad tik negutu dirzas persokes ir koks vostuvas gaves per galva nuo stumoklio.
o ka daugiau daryti:) dirzas nepersokes. Reiktu kelti galva, gal dar stumoklis issiklaipes, be to nukelus galva reiktu ir ziedus keisti, nes apsitepaluoja:) o kaina ~1500 jei ne daugiau..kai masina geriausiu atveju tokia tvarkinga iseitu parduoti uz 3000 tai ar verta kisti ir laukti kas dar subyres. Variklistas siulo nekisti..
Dar aisku mintis yra keisti varikli, bet ar rasciau normalu.
