Oro srauto matuokle
ParašytasCOLON 2008 06 29, 12:19
DGS
Sove i galva bei pataike tokia mintis: paziuret koks skirtumas vaziuojant su atjungta oro srauto matuokle. Nugi visiskai jokio skirtumo. Tiksliau yra vienas skirtumas, be matuokles atleidus gaza, apsukos nukrenta beveik iki uzgesimo ribos, bet tuoj pat normalizuojasi. Benzas/dujos itakos neturi. Ar cia normalu? T.y. trauka ar dar kas nors turetu pasikeist?
Ar cia jau gal uzsakinet misias matuoklei?
Re: Oro srauto matuokle
ParašytasCOLON 2008 06 30, 09:53
Marius Dodge
ant duju matuokle itakos netures.o ant benzo jo daugiau valgyt turetu.
ParašytasCOLON 2008 06 30, 11:31
DGS
As jau cia visai baigiu pasimest, kas ka prie variklio daro
O tai kuro/oro santykio reguliavimas tik ant lambdos peciu? Tai ka tada veikia oro matuokle? Ir kodel dujoms itakos neturi?
ParašytasCOLON 2008 06 30, 14:21
jonas28
Pats rasei kad yra vienas skirtumas tai vadinas matuokle gera. Maziau ekspirementuok daugiau nuvaziuosi ir geriau tau daugiau i galva niekas nesautu.
ParašytasCOLON 2008 06 30, 14:42
Sharas
Oro srauto matuokle matuoja oro kiek (kaip naujiena
) ir pagal tai kompas pila kura (dar ir pagal temperatura oro), liamda skirta dar siokiom tokiom misinio korekcijom.
Be oro srauto matuokles tai kompas pagal defaultinius mapus dirba ir pagal kitus turimus sensorius koreguojas. Man kai buvo atsijungus fiske afm'o, tai duso ir gesinejo ant laisvu ir ant zemesniu sukiu bei maza atverta sklende variklis sunkiai dirbo.
ParašytasCOLON 2008 06 30, 15:03
DGS
jonas28 rašėCOLON... ir geriau tau daugiau i galva niekas nesautu.
Saudys i ta galva man ir saudys mintys. Tokia jau ta galva mano.
O viskas tai del netraukimo. Pries savaite su biciuliu 'palenktyniavau', pas ji 2.0 litro 84m. opeliuks rekorduks, atsilikau, nuvaziavus apie 1km atsilikau apie 100m. Nu ne taip turi vaziuot mano galantas. Vat ir saudo mintys kaip is pulemioto i galva. Finansu variklio diagnostikai bus tik vasaros gale, iki to laiko dar galiu cia visokiu veju paklausinet
ParašytasCOLON 2008 06 30, 15:12
Karys
pas mane iskart puola bando gest atjungus oro srauto matuokle
ParašytasCOLON 2008 07 01, 13:43
ProXas
Karys rašėCOLONpas mane iskart puola bando gest atjungus oro srauto matuokle
manishke dirba be matuokles normaliai tik ant laisvu truputi pulsuoja apsukos, karta debuginau si bei ta tai buvau uzhkures net ne oro shlangos
ParašytasCOLON 2008 07 01, 14:38
Arturs
pas mane meta ta klaida kad oro matuokle neveikia, bet:
kuro sanaudos gana protingos (mieste 10, uzmesty 7)
ant laisvu apsuku ne gesta, tiik biski sokineja apsukos.
traukia gerai, (tikrai geriau uz darbe vairuojamus naujus nissan almera 1.5 72kW ir huynday elantra 1.6 77kW)
beje, buvau as visai atjunges, nunulinau kompa tai 2 kart vedant iskart geso, bet po 3 karto nebegeso ir viskas veike..
ParašytasCOLON 2008 07 01, 15:13
DGS
Sakykit, gerbiamieji, o galima su kokiu nors testeriu kieme paciam pasitikrint ar duomenis teisingus duoda ta matuokle? Nes kazkuriuose kituose forumuose skaiciau, kad buna tokiu atveju, kai pvz temperatura kompui rodo -50, kai lauke +25 (su ta salyga, kad pas mane oro srauto, o ne oro mases matuokle-kaip suzinot kuri?). Na ir atitinkamai kompas neteisinga misini gruda i cilindrus.
ParašytasCOLON 2008 07 01, 17:08
Sharas
Oro temperaturos dacika tikrai galima patikrint, pagal varzas, bet cia jau turi ziuretis manuale, kuriuos kontaktus matuot reikia, ir prie kokios temperaturos kokia varza turi buti (man atrodo standartine matavimo temperatura tai 20laipsniu, jei nemaisau dabar).
ParašytasCOLON 2015 05 18, 11:23
Ernestakas
Arturs rašėCOLONpas mane meta ta klaida kad oro matuokle neveikia, bet:
Kiek kw pas tave,kad traukia gerai?
ParašytasCOLON 2015 05 18, 11:43
Ernestakas rašėCOLONArturs rašėCOLONpas mane meta ta klaida kad oro matuokle neveikia, bet:
Dabar 10 metų postus prikėlinėsi dėl tos savo matuoklės? Nu blin nuvažiuok diagnostiką pasidaryk ir nereiks nesamonėm užsiimt.
ParašytasCOLON 2015 05 24, 08:24
aidas1975
Taigi buvo forume kazkur parasyta kaip pasidaryt diagnostika su paprastu laidu, paieskok ir rasi ir pats pasidarysi
ParašytasCOLON 2015 05 24, 22:45
Ernestakas
Ieškojau bet nesisekė. Gal kas ras netyčia,numeskit linką ,dėkui
