perverziau tepalu davikli :(
ParašytasCOLON 2008 05 27, 23:02
Igaris
Sveiki visi. Turiu bedute truputuka. Turiu lanceri 96 , meistrai kazkada restauravo galva matyt nedaverze ar sugedo tepalu daviklis kad per ji pradejo leisti tepalus nesmarkiai, zodziu nusipirkau nauja ir perverziau. rezultatas nuskilo kazkoks gabaliukas diuraliuminio
ka daryti patarkit, ar galvoje ar bloke cia tas daviklis verziasi, jauciu pataisyt niekaip neis tik keisti ...
Re: perverziau tepalu davikli :(
ParašytasCOLON 2008 05 28, 00:16
Sharas
Gal tu Padaryk kokia nuotrauk, kaip ten viskas atrodo. Kur ir kokio dydzio tas gabaliukas nuskilo, bet kazkaip abejoju, kad galejai ka nors tokio blogo padaryt, kad reiktu keist galva/bloka.. O pas tave variklis sakyk koks, tada bus galima paziuret ir kur tas daviklis sedi, bet jei 1.6 tai greiciausiai galvoj bus.
As tai buvau sugadines ta sriegi, bet kadangi jis gamyklai toks kuginis, tai paemiau ir normalu prasriegiau, prisiuka gerai ir nieko neleidzia.
ParašytasCOLON 2008 05 28, 10:56
Igaris
Taip pas mane 1.6 lanceris, siuo metu neturiu fotoaparato, nuotraukai padaryt, bet nuskilo gabaliukas tai tiklsiai ir jis gan nemazas, kazkur per viso daviklio sregio ilgi. Kadangi duraliuminis tai nieko jauciu ir neprikonstruosiu. Teks keisti. tai dbr tik klausimas jis galvoje ar bloke nes pats tai nelabai suptrantu.
ParašytasCOLON 2008 05 28, 11:47
ZLODEY
Nuvezk cia visa detale, jeigu teisingai supratau tai padarytu kokia gilze ir bus "ledas"
V. ROMANOVSKIO PĮ
Piliakalnio g. 13, LT-06229, VILNIUS
+370 (5) 2308685
http://www.maps.lt/redirect.asp?eid=57478
ParašytasCOLON 2008 05 28, 17:39
Igaris
Labai dekui uz pagalba, bet jauciu iki vln is kauno nedalekciau nebent kokis nzn net koki kiekis llitru tepaliuku reiktu
svarbiausiai kad mintis aiski, reik uzkisti skyle arba nauja galva. ir dar jei as gauciau nuja galva o vidurius savo susideciau? galimas toks variantas nebus ten kaip pvz.. su stumuokliais viskas pagal susidevejima ziurisi...
ParašytasCOLON 2008 05 28, 19:28
Sharas
As sakyciau, kad tikrai neverta keisti galvos vien del to, kad prasukai sregi (nu nebent ten toks gabalas isskilo, kad du pirstus prakist gali), kaip zlodey siule pagaminti gilze ir ja susukti i isdidinta skyle. Tai aisku nepatogu kai variklis masinoje, bet manau tikrai imanoma. Beot del tokiu darbu tikrai nebutina vaziuot i vilniu, tikiu ir kaune yra zmoniu, kurie galetu tai padaryti.
Bet jei jau nutari kad visgi reikia kelti galva, tai kaip tik puiki proga persirinkti visa varikli, arba isvis pasidaryti 4g93 swapa (o taip, as sugadintas
). O atsakant i tavo klausima - galva gali deti kita per daug del to nesivargindamas, nieko ten parinktineti ar priderinti nereikia, svarbu tik, kad gerai prisveistu jos pavirsiu, kuris spaudziasi prie bloko (norint padaryt labai teisingai, reiktu ir pacio bloko pavirsiu prisveist, tada jau visai idealiai butu).
ParašytasCOLON 2008 05 30, 16:34
Igaris
Sveiki.
Labai dekui uz mintis. Padariau as ten ta sriegi ir prisukau varzta, kaip ir laiko, aisku apsuku daug nedaviau, bet kuriam laikui bus gerai. Kaip sharas sake "arba isvis pasidaryti 4g93 swapa" tai nusipirkau as ta galva ir pridaviau motoristams . Zodziu nusprendziau toki lengva kapitalini pasidaryti ( diskatoriu, isminimo guoli visas tarpines voztuvu gumytes) stumuokliu ziedai geri ten sakiau, kad pirstu nekistu. Dabar norejau ar labai dideli skirtuma tures tos voztuvu gumytes po 3 lt ar brangesnes ir ar galima kazka (mano atveju ) padaryti, kad biski daugiau vadinamu AG atsirastu darant ta vadinama kapitalini
. Aciū
ParašytasCOLON 2008 05 30, 17:49
ProXas
Igaris rašėCOLONSveiki.
. Aciū
Gerai pritrink vozhtuvus kad sandariai uzhsidarinetuir truputi pashlifuok galva - manau pajausi
ParašytasCOLON 2008 05 30, 17:50
Sharas
Ant varzto reikejo biski sriegio kliju uzdet, tai isvis mirtinai butu buve, bet kadangi kita galva jau turi, matyt tai esmes nebesudaro.
Del voztuvu gumyciu, sklando gandai, kad tos pigios megsta jau ir naujos biski teplaiuka praleidinet i degimo kamera, pats nebandziau tai galvos nukirst negaliu duot. Anywyas jos pakankamai lengvai keiciasi, tai jei kurens tepala, galesi ir pasikeist.
Del galios kelimo. Su atmosferiniu viskas ten labai brangu - noredamas kanors isspaust gali daryt galvos kanalu portinga kartu su didesne droselio sklende ir pilnu salto oro isiurbimu ir ismetimu (brangu, bet jei teisingai padaryta duoda apciuopiamu rezultatu), senas geras galvos paslifavimas (ne taip ir brangu, o kiek rezultatu duoda tai velnias zino). Kas ten dar - va smagrati galima islengvinti ir isbalansuoti, varikliui ag daugiau neduos, bet sumazes transmisijos nuostoliai, jei lystum i variklio apacia, tai galima dar ir issvert stumuoklius ir svaistiklius (hm reiktu duot rimtam zmogui, tai matyt rimtai ir kainuotu), bei isbalansuot alkunini (sklando gandai kad pas mus gal vos keli zmones realiai gali tai bent kazkaip padoriai padaryt, kitaip sakant belenkaip brangu
O ir zinoma, jei truputi rimtesniu modu imies (sakykim galvos portingo) labai nepakenktu kompo perprogramavimas (jei kompas nesichipina, tai dar ir papildoma kompa statyt reiktu, o net ir be jo tai nera pigus malonumas).
Kaip minejau pinigine prasme tai realiai neapsimoka (gal nebent galvos lengvas paslifavimas), itariu, kad padaryti gti variklio (4g93) swapas gautusi panasiai, o rezultatas matyt ir toks pat gautusi.
ParašytasCOLON 2008 05 30, 23:19
tai tu 4g93 galva nusipirkai? ar kazko nesupratau
ParašytasCOLON 2008 05 31, 10:17
Igaris
Dekui sharai uz issamu manes ir kitu forumieciu apsvietima sitame reikale, portinga jei daryciau tai kompa reiktu papildoma deti( o jis kainuoja tirkai nemenkai) nes mano kiek zinau, kad nesichipina. O smagrati tai idomu butu islengvinti tik gal kas kaune zino kur tai daro ?? Nusipirksiu brangesnes voztuvu gumytes, pirmadieni vesiu galva ant stakliu nushlifuoti. Va visas mano "turbinimas" bus ...
