Puslapis 12
Check engine ir lambda zondas
ParašytasCOLON 2008 05 27, 12:39
DGS
Paprastai Check Engine uzsidega rytais, kai isminu i darba. Man is kiemo iki greitkelio apie 400m, tai isokus i trasa ir pralekus simtuku 2-5km uzsidega CheckEngine (neuzsidega tik 1 is 4 kartu). Atleidus gaziuka ir suletejus iki 90-80km/h ji uzgesta ir daugiau nebeuzsidega. Traukiant link namu, lampike ne karto neuzsidege, nes pirma per miesto kamscius tenka prasibraut, speja variklis isilt ir gal dar kas nors atsitikt... Bevaziuojant jauciasi variklio trukciojimas, gana daznas, kartais net istisinis. Sunku pajudet is vietos, pirma sekundei kitai reik paspaust gaza, kad nustotu variklis bezdet ir pradetu kilt apsukos, o tik tada atleidinet sankaba. Kompas ismirksi vieninteli koda: 11, kas pagal mano turimus aprasus reiskia lambda zondo isejima i pensija.
Klausimas: ar jau begt pirkt nauja zonda, ar cia gali buti dar kas nors?
Re: Check engine ir lambda zondas
ParašytasCOLON 2008 05 27, 12:40
Čia vadinasi rubrika "pats paklausiu, pats atsakau".
Visų pirma reikia susitvarkyti sugedusį liambda zondą, o jau tada ieškoti kitų problemų.
ParašytasCOLON 2008 05 27, 13:08
O gali būt liambdoj bėdų ir nedegt Chech engine? :) Gal tiesiog ant ribos
DGS
Tai va as ir klausiu, ar gali buti dar kas nors. Nes isildzius varikli ir tik tada i greitkeli - jokiu Check engine visa savaite, kompas svarus, anei klaideles. Nepasildziau - ir zibina jau man i akinius raudonai.
ParašytasCOLON 2008 05 27, 13:12
DGS
miurdock rašėCOLONO gali būt liambdoj bėdų ir nedegt Chech engine? :) Gal tiesiog ant ribos
Ikalbejot, vakarop lekiu ieskot zondo :)
ParašytasCOLON 2008 05 27, 13:27
Na aš čia šiaip klausiau, bet rodos tikriausiai taip ir bus :)
ParašytasCOLON 2008 05 27, 13:35
DGS
Beje, gal kas zinot/numanot kiek apytiksliai kainuoja tie zondai? (Noriu moraliskai pasiruost :) )
ParašytasCOLON 2008 05 27, 18:53
Darka...
lamda italiskas - 150lt, japoniskas 190 lt (4laidu) ACUROJE
ParašytasCOLON 2008 05 28, 08:29
DGS
Na stai, nupirkau, pakeite... Situacija liko lygiai tokia pati kaip ir buvo. Siandien is ryto vel uzsidege Check Engine. Prie darbo pajungiau laiduka, kompas pamirksejo skaiciuka 11 - blemba zondas :evil: . Kas dabar? Naujas zondas, bet neveikiantis? Laidai pajungti teisingai, pagal instruktaza, pats maciau (nebent du kaitinimo laidai turi skirtuma kuris prie kurio jungiasi).
ParašytasCOLON 2008 05 28, 08:40
taxistas
O tai dega ir ant benzo ir ant duju?
ParašytasCOLON 2008 05 28, 08:58
DGS
taxistas rašėCOLONO tai dega ir ant benzo ir ant duju?
Eeeeeeee, o vat sito dalyko ir neisbandziau, turbut todel, kad benzo gaila :)
O koks skirtumas blembai kuo vaziuoju? Juk ji tik deguonies kieki mieruoja...
ParašytasCOLON 2008 05 28, 09:40
Karys
ant duju pas mane irgi uzsidega check engine. +- speciau kad tuo metu kai is ten kur purkstuku daviklis kuras issikrato(ar kazkas panasaus)
ParašytasCOLON 2008 05 28, 09:46
DGS
Karys rašėCOLONant duju pas mane irgi uzsidega check engine. +- speciau kad tuo metu kai is ten kur purkstuku daviklis kuras issikrato(ar kazkas panasaus)
O kompas kokia klaida meta? Zondo ar purkstuku mailfunction? Nes pas mane irgi uzsidegdavo, kol kazkokio apgaviko del purkstuku neidejo.
ParašytasCOLON 2008 05 28, 09:47
Karys
nzn kokia meta, speju del purkstuku. ijungus benza uzgesta
ParašytasCOLON 2008 05 28, 10:09
DGS
Karys rašėCOLONnzn kokia meta, speju del purkstuku. ijungus benza uzgesta
Tai bus del purkstuku varzos neatitikimo, reiks, kaip ir man, det apgavika.
