pradejo kazkas barsketi variklyje
ParašytasCOLON 2008 05 18, 15:10
jonas28
Dodge Stealth 3.0 Doch
Viskas ivyko paspaudus gaza iki dugno ir masina kazkaip nebetrauke kaip reikejo ir garsas pasigirdo (toks "rrrrrrrrrrrrrrr")
Ant laisvu atrodo kaip kazkas nutruko ir metytu bet netolygiai.
Biski varikli nuo virsaus paardziau ir ten atrodo kad butu viskas gerai kompresija visuose cilindruose yra (12-11), spaudimas kyla. Bet variklis gesta.
Garsas i prasuktu indeklu nepanasus.
Nesenai buvo keisti dirzai, kompensatoriai, itempejai.
Gal kam yra buves toks dalykelis tai gerai butu kad pasidalintu ziniom.
PS. auto yra dabar tolokai nuo civilizacijos ir dar plius automatas ir dar per zemas kad ant kokiu ratuku pakelt iki kokiu meistriuku pamest.
Re: pradejo kazkas barsketi variklyje
ParašytasCOLON 2008 05 19, 15:28
ProXas
pershokes dirzhas gal - pamegink patikrint
ParašytasCOLON 2008 05 20, 14:47
jonas28
dirzas gerai jau zejau
ParašytasCOLON 2008 05 25, 17:38
Marius Dodge
Varyklije be svaistyklių nera kam brasket, ju ahilo kulnas alkuninis. pas tave automatas gal dezeji kas?. jeji variklio tepalo spaudimas normalus.Tiesa pasmane buvo vandens pompa parejus galvojau kad uzkale,keiciau dirža o jos nepakeičiau.
ParašytasCOLON 2008 05 30, 21:09
jonas28
barsket gali netik svaistikliai, bet ir kompensatoriai, vostuvai, na beveik viskas kas sukas.
Biski konsultavaus su draugais,.. ir klausiu ar gali buti kad usikiso tepalo spaudimo magistrale ar tokie mazesni kanaliukai ir nebetepa kompensatoriu ir jie ten dauzos...
AR GALI TAIP BUT?
Radau kitam forume mitsa su tokia pat problemele
ten yra video su garsu tai jei netingit paklausykit gal jau girdetas garselis.
http://www.3si.org/forum/f35/name-tune-307086/
ParašytasCOLON 2008 06 03, 13:23
Marius Dodge
atsidarik tepalo uzpilimo dangteli ir paziurek ar pila tepala ant velenelio.suzinosi ar neuzsikimso.
ParašytasCOLON 2008 06 22, 20:49
jonas28
na ka, jau isiaiskinau barskejimo priezasti.
2 SVAISTIKLIU INDEKLAI PRASISUKO.
ParašytasCOLON 2008 06 22, 21:01
redline
jonas28 rašėCOLONna ka, jau isiaiskinau barskejimo priezasti.
Ir kokia to malonumo kaina?
ParašytasCOLON 2008 06 23, 19:35
jonas28
dar nezinau. reikia psihologiskai nusiteikti.
geriausiu atveju naujas velenas ir 2 svaistikliai. (indeklai savaime aisku)
blogiausiu atveju naujas motoras nes prasisukimo priezastis neaiski ir ligtais tam varikliui jau nebepirmas velenas nes yra su dazais parasineta kai is sroto buna dalys. ir jau laabai didelis laisvumas buvo svaistikliu kokie 3mm
ParašytasCOLON 2008 06 24, 22:45
Marius Dodge
as paprasta doch radau uz 1500Lt.varikli bet jeme neradau gero alkuninio
reikejo slifuot.bet jis visteik ilgai nelaike.
4m. uz garazo duru uzkale. radau parduotuve Vilniuje kurie turejo uz 1700Lt nauja alkunini. dabar lig ir viskas tvarkoji
indeklus su nuolaidom gavau pagrindinius po 80Lt svaistiklinius po 60. tik ju kokybe truputi..... o 2 karta ant naujo alkuninio dejau pagrindinius uz 200Lt o 150Lt jie lig ir laiko. tarpines po galva kainos ir kokybes santikis panasus.
ParašytasCOLON 2008 06 26, 13:37
jonas28
o del ko pas tave prasuko indeklus gal zinai, nes dabar remontuoti sena kaskaip baisoka nes neaisku del ko taip atsitiko. tepimas lygtai ir buvo pasukus velena tepalas pro 1 svaistiklio veleno kakliuka skylute bego.
ParašytasCOLON 2008 06 26, 19:04
Sharas
Gal tepalo slegis truputi mazas (sakykim pavargus tepalo pompa), arba siaip praejas savininkas droze atsakanciai ir nezinojo, kad masinoj toks dalykas kaip tepalas keiciamas (as manyciau, kad pastarasis variantas).
ParašytasCOLON 2008 06 27, 10:13
jonas28
galimas dalykas kad droze ar salta megdavo pagazuot, o tepalo dacikas tai rodudavo per viduriuka, jei neklystu minimum turetu but 1.4 o pas mate svyruodavo nuo 2 iki 4, aisku jei tas dacikas negrybautojas. JAuciu kad sena reiks velena remontuot ir svaistiklius pasikeist ir grupe jauciu kad prie to pacio nuemimo.
Dar 1 klausymas ar nuo soch varikliu eina greiciu dezes ant doch. noretus mechaniko.
Ir gal dar kas galetu mitso 3000 kebulo numeri mestelt nes pas mane dodges netinka mitsubishi atstovybese. 93m doch
ParašytasCOLON 2008 06 27, 10:16
jonas28
Marius Dodge rašėCOLONas paprasta doch radau uz 1500Lt.varikli bet jeme neradau gero alkuninio
gal prisimeni tos parduotuves adresiuka ir pavadinima, ar man bet kokioj mitsubishi atstovybej galetu pasiulyt
ParašytasCOLON 2008 06 28, 18:13
Marius Dodge
kebulo nr nebutinas uztenka 6G72 variklio nr. parduotuve acura ( gatves nepamenu esanti prei naujo tilto statomo. uzvaziavimas nuo savanoriu gatves, (tenpat uzvaziavimas i paroca)) indeklus man pavyko rasti tik pirmo remonto.jei tau prasuko net 2 klausimas ar liko ka remontuot. Kodel uzkale nezinau kalanti jau pirkau. gerai slifuoja naugarduko gatveji girdejau. siaip pas pazistama yra Stealth tai ant karsto spaudimas ant laisvu 4-5 o prie 2000aps. 6-7 salta 7-8 ten paprastas 6G71 variklis ,o pasmane ant karsto 0,8-1 prie 2000aps.3-4 ant salto 7-8. manualus ziurejau tai arba zioplas esu arba neradau kiek nustatyta gamyklos HELP
