del variklio kaitimo
marchela
PranešimaiCOLON 88
UžsiregistravoCOLON 2004 11 07, 02:00
MiestasCOLON ex Sewlei
Neperskaitytas pranešimas marchela » 2005 04 07, 10:38
tai va, sutvarke pagaliau varikli,bent jau taip manau, dabar yra tipo velyvas degimas ir tipo ji kaista, ar gali but toks varijantas? nes su vienu kalbejau sako,kad nelabai arba ausinimo skyscio isvis nera,o mechanikas sako,kad ne cia del velyvo degimo kaitimas,tai dabar nebesuprantu,nes noreciau masina nusivaryt,kad paziuretu ta degima su tuo aparatu(turbut stroboskopas vadinasi?), kadangi tempt neiseis,nes nera kam,tenka sava eiga nuvaziuot,tai kaip manot?
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2005 04 07, 12:55
ot idomus klausimas. Taigi pats paziurek ar yra ausinimo skyscio, tada paziurek ar yra tepalo, ir vaziuok, prades kaist pziurek slangas ar abi panasios temperaturos, na o jau po to gali ir degima kaltint. Siaip yra galimybe, kad nuo velyvo degimo gali kaist, bet ji labai maza, o jei ir taip tai atsuk du varztus ir patatyk paskirstytoja per viduri ir degimas nebebus velyvas, ir jei tada kais tai esme sio reikalo bus kitur.
marchela
PranešimaiCOLON 88
Neperskaitytas pranešimas marchela » 2005 04 07, 17:58
jo, ausinimo skyscio nebuvo daug, bet kaist pradejo,o kodel tai b**, dacikas temperatura rodo kazkur ant puses,o radijatorius ikaites tai jomajo,net melynas dumelis isejo,bet isijungiau kondicionieriu,tai lyg ir nieko,bet galios isvis nera, i kalna net leteja, variklis dirba ziauriai,degima servise pasake,kad pareguliuot negalima,nes viska reguliuoja kompas :( issemem dabar termostata ir eisiu dabar ji testuot ar veikia :cry: :cry: :cry: :cry:
marchela
PranešimaiCOLON 88
Neperskaitytas pranešimas marchela » 2005 04 07, 20:32
kodel tada servise pasake kad stovi ECU,kuris ir reguliuoja? ir dar pasirodo termostatas veikia,o kodel nesuveike,kai reikejo tai nesupratau :x pas mane 4G63, 2.0 16 v ohc. negi mane apipist nori servise? ir kur tas degimas reguliuojasi? jei jis jau reguliuojasi ranka?
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 04 07, 21:13
Gali but oro kamsti sausinimo sitemoje, del to necirkuliuoja ausinimo skystis.
Kai susyla skystis ar variklis nesvarbu uzgesinu spabandyk paciupineti visas ausinimo slangas jei visos vienodai karstos tada kamscio nera, jei nevienodo tada yra kamstis
tada uzvedus pabandyt paminkyt tas slangas su ranka turetu pramusti ...
O del degimo taip kaisti negali
zinoma kaista del blogo degimo bet ne iki tokio lygio ir tik vaziuoja prasciau
Mitsubishi Lancer EVO VIII
377Hp 486Nm 1.2Bar Boost
GT3071 Turbo
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 04 07, 22:38
Lince rašėCOLONGali but oro kamsti sausinimo sitemoje, del to necirkuliuoja ausinimo skystis.
Tai kad kietos tos slangos buna , nelabai ten ranka paspaudaliosi kai preikiant :wink:
marchela
PranešimaiCOLON 88
Neperskaitytas pranešimas marchela » 2005 04 07, 23:20
hm, krc kaista,bet dacikas gal iki puses tepakyla temperaturos ir gana greitai ,gal jo diapazonas nedidelis pakilimo :? ,kad tik puse rodytu,nes esu pastebejes,kad kiek bespausdavau dacikas nekildavo,na yra 2 ventiliatoriai,tai gal jie zaibiskai atausina :? slangas tai spaudinejau, gana minkstos,virsutine gana gerai ikaitusi buvo,o apatine tik truputi, tai sakom bus termostas,nes tik toj vietoj apie dacika buvo pokyciai,aisq isemem termostata ir pradejo kaist abi slangos ir antifrizas lasejo,patikrinau termostata virdamas puode :lol: ,jis acidaro,tai gal buvo koks oro tarpas pries ji :? kad jis neatsidare,krc mistika ore
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 04 07, 23:48
marchela rašėCOLONhm, krc kaista,bet dacikas gal iki puses tepakyla temperaturos ir gana greitai ,gal jo diapazonas nedidelis pakilimo :? ,kad tik puse rodytu,nes esu pastebejes,kad kiek bespausdavau dacikas nekildavo,na yra 2 ventiliatoriai,tai gal jie zaibiskai atausina :? slangas tai spaudinejau, gana minkstos,virsutine gana gerai ikaitusi buvo,o apatine tik truputi, tai sakom bus termostas,nes tik toj vietoj apie dacika buvo pokyciai,aisq isemem termostata ir pradejo kaist abi slangos ir antifrizas lasejo,patikrinau termostata virdamas puode :lol: ,jis acidaro,tai gal buvo koks oro tarpas pries ji :? kad jis neatsidare,krc mistika ore
Ir man buvo kad rodykle beveik prie puses, ir ventiliatorius pradedavo veikti jau prie trecio svesoforo :evil: Ir termostatas atsidarydavo :evil: O pasirodo kad nuo laiko jis pradejo streikuoti, ir atsidarydavo ne pagal norma o prie aukstesnes temp :( Ir visi bajeriai :D
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 04 08, 09:44
Tai matyt ir buvo kamstis.
O tau matosai galiu pasakyt kodel pas tave slangos kietos, yra tik dvi priezastys pirma tai gal rankos silpnos, o antra jei jau pirmas punktas netinka - galva kiaura (turejau uomenyje masinos)
GT3071 Turbo
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2005 04 08, 16:15
atvaziuok pas mane pasukiosiu as tau ta degima, s*u*dini an mus svieto meistrai blemba, tik atsukt ir prisukt moka ir giliau nagus bijo kist nes nieko neismano. Bet nemanau kad jis kaltas bus, geriau pasiziurek ar velenai gerai pagal mietkes sustatyti. Aisku jei problema neissisprende.
marchela
PranešimaiCOLON 88
Neperskaitytas pranešimas marchela » 2005 04 08, 20:40
tai va,kad as ne lietuvoj, atidaviau i srota,nes toliau prasmes kist babkes nebemaciau,o maziausiai butu dar 400£, ir taip jau per tuos meistrus nervus susigadinau :x :twisted:
arvis
PranešimaiCOLON 1
UžsiregistravoCOLON 2005 02 28, 02:00
Re: del variklio kaitimo
Neperskaitytas pranešimas arvis » 2005 04 09, 17:22
Sveiki, man tas pats velnias su kaitimu. Pasirodo nebuvo skyscio, dapylem ir ventiliatorius suveike. Bet idomumas tame, kad prie 130 km/h vel bando kaisti, suletini, atsistato. Po sios ziemos durniuoja Galantiskai mano Galantas.
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 04 10, 22:12
Paziurek gal tavo ausinimo skyscio radijatorius visas musem aplipes nepraeina oras ir prei didesnes apkrovos nebesiausina
GT3071 Turbo
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 04 11, 19:24
Lince rašėCOLONTai matyt ir buvo kamstis.
Tai kad slangos ir neturi but labai minkstos :roll:
