Puslapis 13
Eclipse praktiskai "nusmigo" viduri kelio :(
ParašytasCOLON 2008 03 24, 21:11
Ernestas
Vazevau kaip visada viskas buvo ok ir staiga netiketai viduri kelio masina pradejo netraukti, apsukos nukrito iki 100 - 200 atidariau kapota, variklis visas dreba :roll: toks vaizdas kad tuoj isleks i ora :mrgreen: ir va dar uzsidege CHECK ENGINE. Zodziu po svenciu reikes temti i koki servisiuka... Na bet gal kas is anksto galetu pasakyti kur cia suo pakastas? Kur cia galetu buti gedimas? :roll:
Re: Eclipse praktiskai "nusmigo" viduri kelio :(
ParašytasCOLON 2008 03 24, 21:14
Donix
Ernestas rašėCOLONVazevau kaip visada viskas buvo ok ir staiga netiketai viduri kelio masina pradejo netraukti, apsukos nukrito iki 100 - 200 atidariau kapota, variklis visas dreba :roll: toks vaizdas kad tuoj isleks i ora :mrgreen: ir va dar uzsidege CHECK ENGINE. Zodziu po svenciu reikes temti i koki servisiuka... Na bet gal kas is anksto galetu pasakyti kur cia suo pakastas? Kur cia galetu buti gedimas? :roll:
oro shlanga nusimove ar kurnors gaudo ora
zvaklaidziai pramushineja ...
ParašytasCOLON 2008 03 24, 22:28
Ernestas
Donix rašėCOLON
Gal cia nesudetinga paciam susitvarkyti? ar i servisa geriau nuvezti?
ParašytasCOLON 2008 03 24, 22:37
Na jei nesiorientuoji apie ką kalba vyksta tai gal geriau pats ir nedaryk :) Nors išmokt neprošal..
Nebūtinai viskas bus kaip mes paskaysime, manau bėda po vieną nevaikšto visgi..
Jei grynai žinosi kame reikalas tai galėsi ir pats gal pasidaryt. Tarkim žvalklaidžius įsigyt ir paiskeit kaip pridera :) sėkmės
ParašytasCOLON 2008 03 24, 23:23
Sharas
Kompas gal kazka uzsisvaigo ir perejo i avarini rezima (man su lancer yra buve, kad uzsidega check engine, visiskai nebevalino ir apsuko nebekilo daugiau 2500rpm, o paskui tiesiog praejo :mrgreen: ). Pasidaryk pirma diagnostika kompo.
ParašytasCOLON 2008 03 25, 01:26
LtuDsm
Kelintu metu klipsas?
ParašytasCOLON 2008 03 25, 02:32
kokie da zvaklaidziai ir check engine ka jus cia is tirsciu buriat zmogui :D
jei dega chekas jau kaskas rimciau arba kokis laidas nukrito arba variklis kasko negauna
paziurek oro padavimo slangas ar nenusimove ar srauto matuokle neatsijunge
kuro padavimas tikrai bus tvarkoi
jei zvakes nedirbtu tai tik viena bet tai neateme galios staigiai
kas liecia ora tikrink atjungdamas matuokle jei kas keiciasi tai ne oro padavimas jei nesikeicia kaskur patenka daugiau oro nei matuokle mato
ParašytasCOLON 2008 03 25, 19:58
Ernestas
350 WHP DSM Owner rašėCOLONKelintu metu klipsas?
1994 m.
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:04
Ernestas
Riebus rašėCOLONkokie da zvaklaidziai ir check engine ka jus cia is tirsciu buriat zmogui :D
Na siaip pameginau sendien siek tiek pasikrapstyti prie klipso, vargais negalais uzkuriau ir apsidziaugiau :D prie salto variklio apsukos gal kazkur 1200, po keliu minuciu variklis isilo is vel uzsidege SHECK ENGINE apsukos nukrito vel labai... vel ta pati situacija :| laime truko neilgai... kas kas zinociau kur tos oro padavimo slangos :mrgreen:
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:10
na jeigu tavo zinojimas apsiriboja tuom kad nelabai zinai kur oro slangos tai geriau nuvaryk i servisa
siaip jei reaguoja i siluma tai kaskuris dacikas arba numiro arba atsijunge
nes kol variklis saltas tai kompas duoda pariebinta misini ir dirba numatytu rezimu kai uzsyla ima porodymus is daciku ir kasko negauna as manau kad bus matuokle na gal dar babina bet tada isvis gesta ir nesikuria dazniausiai
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:24
Ernestas
Riebus rašėCOLONna jeigu tavo zinojimas apsiriboja tuom kad nelabai zinai kur oro slangos tai geriau nuvaryk i servisa
a i koki servisa rekomenduotum?
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:25
Ernestas
a tiesa tu is Siauliu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: taip teli tikrai nevaziuosiu :mrgreen: :mrgreen:
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:27
Ernestas
Gal gali nupsakoti kur mazaug yra ta oro padavimo slanga? aciu
ParašytasCOLON 2008 03 25, 21:32
oj jaunimas :D siaip kad nerasyti 3 postu is eiles senaji gali edit daryt ir darasyt ka sugalvojei taip pades kitiem nepasiklysti temose
o kaip atrodo tai jei zinai kur yra oro filtras tai ta zarna stora einanti iki variklio yra oro zarda
filtro viduje stovi oro srauto matuokle i filtra eina fyshke paziurek ar neatsijungus ir neapsioksidavus
nusiimk oro filtra paziurek ar koriai vietoje gal su dujom vazineji netycia?
apziurek ta zarna ar nera kur prasitryne skyles
ParašytasCOLON 2008 03 26, 05:06
LtuDsm
Jai sakiai jog Gesta pasilus ir dega check engine,tai galimi du pagrindiniai variantai,kas gali vis tai daryti.
1: Blogas ISC (Idle speed controller'is) jai jis blogas,tau ismestu coda (check engine)-P0505 ,Tas (juodas)motoriukas randasi po Throttle body ,po ta slanga apacioje,kuri eina i varikli (isiurbimo kolektoriu),kazkas jau kazka sake apie tai,tai manau turetum zinoti,kur ta slanga randasi.
Patikrinimo budas,ar veikia jis ar nea ya paprastas.
Ko reikia tikrinant ta motoriuka:
a 6volt. batareikos.
b 4 Paprastu laiduku
Paimi du ladukus,ir ikisi viena i antra jungiklio adatele, o kita i 5 adatele,Ir tuos abu laidus prijungi prie batarkes pliuso. Po to,paimi kitus du laidukus ir viena prijungi prie trecios adateles,o kita prie sestos adateles. ir juos abu prijungi prie batarkes minuso.
vat taip turi atrodyti tavo pajungimas:
kai taip sujungsi,ir motoriukas nejudes,ar nevibruos,tada tavo Laivu asuku motoriukas yra blogas. TIK NENAUDOK AKUMO VIETOJ BATEREIKOS,NES TAIP GALI SUDEGINTI TA MOTORIUKA!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Variantas gali buti jog Nukritusi fyshke nuo Termostato,Kuri matuoja variklio temperatura.Jai ji nukritusi,tai tau masina labai sunkiai uzsivedines,nes ECU(Pagrindinis kompas) gaus signala kad lauke yra daugiau nei -40 laipsniu.shiap jai fyshke ta yra vietoje,paziurek laidukus,nes buna jie nuluze,nenutruke,bet tikraja zodzio prasme nuluze,o luzta jie nuo karscio ir del senumo.
Temperaturos sensorius
