variklio plovimas (isorinis)
ParašytasCOLON 2008 03 23, 14:28
Arturs
Sveiki, ka pasakysit apie varyklio plovima?
noriu isvalyti, ji, ne pardavimui, sau. nes vos ne juodas visas, ir gal isplovus bus matyt ar leidzia tepaliuka kur.. nes per 10k km dingsta apie litra tepalo.
kaip geriau daryti, ar paciam su kokia chemija ir skuduriuku kiek pasieksiu valyti, ar varyti i plovykla? aisku plovykloj butu zymiai geriau, bet bijau, kad neuzpyltu ten visko.. ir taip starteris ne is pirmo karto kuriasi...
Re: variklio plovimas (isorinis)
ParašytasCOLON 2008 03 23, 15:30
Russlikas
Arturs rašėCOLONSveiki, ka pasakysit apie varyklio plovima?
dyzelis? dyzeliui normaliai kad biski tepala naudoja
ParašytasCOLON 2008 03 23, 18:55
Arturs
benzas. be duju.
ParašytasCOLON 2008 03 23, 20:49
redline
Tai nevaryk geriau benzo. Tuo labaiu, kad pats sakai yra problemu su kurimusi. Apiplauk pats geriau, kruopsciai, atidziai ir pigiau bus ir nieko neuzliesi. Tik laiko aisku nemazai uzims
ParašytasCOLON 2008 03 23, 22:16
Arturs
is apac nekaip nenuplausiu, duobes neturiu... turbut taip ir reikes daryt.
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:11
Dariuks
kad vargu ar kur nors rasi, kur tau varikli is apacios nuplautu. siaip variklio plovimas rizikingas dalykas. zinoma ko nenori uzpilt, gali paprasciausiai plovimo metu apvilkt siuksliu maisu. taip pat reik apvilkt ir signalizacijos sirena, nes ja uzpylus signalizacija sudurniuoja. gali issiplauti ir pats, tik isigyk chemijos. Pagal ideja reiketu kazkokio purvo tirpiklio kuris tirpdytu visokias zemes, smelio apnasas, taip pat tepalo ir smalu tirpiklio, ir galiausiai rugstinio baliklio, pvz naudojamo disku plovimui. (juo butent nupurkst visas metalines dalis). Ir procedura paprasta:
1)purskalioji purvo tirpikli, kad nutirpdytum visus smelius. Ispurski kiek akys uzmato visas vietas kurios prieinamos, emi KARCHERI ar koki kita agregata, kuris pucia vandeni su spaudimu, ir visa ta ka uzpurskei, kruopsciai nuputineji.
2)Purskalioji tepalo tirpikli ir taip pat purskineji mazdaug visur, kur pribege tepalo ten daugiau. Poto taip pat nuputi vandeniu.
3)Purskalioji balikli ant metaliniu detaliu, poto visa varikli vel nuputi vandeniu. (stengtis nepurskaliot ant plastmasiu, nes jos poto pabala.)
Zinoma proceduras gali pakartot kelis kart, jeigu neatsiplove taip, kaip noretum. Beje po chemijos purskimo minute, kita lukteleti, kad chemija istirpdytu purvus ar tepalus, ar pabalintu metalus.
Dar kai kas. Plaunant varikli, manau, butu geriau, kad jis butu atveses. Beto pravartus dalykas butu ir po plovimo kad salia butu kompresorius, nes su oru butu gerai ta vandeni paputinet. Su dyzeliniu varikliu uzvedimu tai bedu nebuna arba jos labai retos - ten reik ziuret kad neprivaryt vandens i oro paemima, bet vat su benzininiu uzvedimu tai kyla daznu problemeliu. Tenka dazniausiai nuimineti paskirstytuvo dangteli ir nuo kontaktu bei is jo isputineti oru vandeni. taip pat ir nuo zvakiu ir is zvaklaidziu. tai mazdaug tiek ;]
p.s. savo variklio neplauciau, nes poto rimtai buna problemu - genda generatoriai, kiti agregatai, sudurniuoja kompiuteriai, elektronika. Beto manau variklio skyriuje viskas apsinese taip, kaip jam reikia ir tas tepalu nuplovimas tikrai ne i nauda
ParašytasCOLON 2008 03 26, 00:04
Arturs
na galutinai isgasdinai
nebent su skudureliu praeisiu biskeli
o siaip maciau spec chemijos varykliu plovimui ir "karcheriams" po 10litru ir litriniais buteliukais.
ParašytasCOLON 2008 03 26, 16:18
ProXas
variklio gyvenime neploviau ir manau neplausiu - nepatingek su skudureliu pasiknist - bent jau nieko tikrai nesugadinsi
ParašytasCOLON 2008 03 27, 16:01
Kad varikliu nepatartina plauti girdejau ir as, bet savaji jau ploviau 3 kartus ir visi aplinkui pazistami irgi plauna pries darba su skudureliu.
Is pradziu viska supurski panasia medziaga i sia ir palaikai apie 10 min. Dazniausiai instrukcija buna nurodyta ant buteliuko.
http://cgi.ebay.co.uk/WURTH-ENGINE-WHEE ... dZViewItem
O paskui viska nuplauni su garais ir karstu vandeniu po aukstu spaudimu. Zinoma kiek atsargiau ir atokiau reiketu laikytis nuo visu elekro prietaisu. O tada jau griebi skudureli i rankas ir damusi rankomis su white spiriciu. Tik galiu nuraminti, kad svarus jis ilgai nebus. KOl purvinas, taip greit nesusipurvina kaip svarus variklis
ParašytasCOLON 2008 03 28, 11:12
ProXas
kasrupi rašėCOLONKad varikliu nepatartina plauti girdejau ir as, bet savaji jau ploviau 3 kartus ir visi aplinkui pazistami irgi plauna pries darba su skudureliu.
Ash variklio skyriaus mergom nerodau tai leidzhiu jam buti po sveiku dulkiu sluoksniu
ParašytasCOLON 2008 03 28, 11:59
RV
Siaip mano manualas reikalauja plauti varykli lygtais vieenakart per metus ar kazkas panasiai.
ParašytasCOLON 2008 03 28, 12:56
ProXas
RV rašėCOLONSiaip mano manualas reikalauja plauti varykli lygtais vieenakart per metus ar kazkas panasiai.
Rimtai? geras nieko panashuas savo manuale nebuvau rades, tik prie progos nuvalau skuduriuku ir psio
ParašytasCOLON 2008 03 31, 17:12
Aurielka
nusipraus6t ir man reiketu motoriuka
bet su kerseriu nepusiu o tai nulakstys visos fyskes ir laidai- prasides tada vargai,manaiu su tais chemikalais paurskinet ir rankiniu budu su skuduriuku ir sepeciuku paplovinet
ParašytasCOLON 2008 03 31, 18:07
Max
Na nzn kaip ten,pats tik skuduriuku kazkada pziuret ar bega tepalas ar ne,bet pazystami bei kaimynas paprastai daro.. pirma silta sauleta diena issivaro masiniuka i kiema,isima akumuliatoriu,tada chemjos biski pavartoja, ir galu gale karcheri uztaisyta su avieciu fairy uzvaro ir kokias 3 h leidzia pasidegint varikliui po saulyte kol yra valomas salonas ar plaunamas kebulas...kolkas bedu lyg ir nebuvo del to jiem,nzn pats tai vasara bandysiu plaut.
ParašytasCOLON 2008 04 01, 21:08
Aikste
Variklis plaunamas spec. plovikliais kurie yra pagaminti is lengvu lakiu naftos produktu (kazkas tipo aukstos klases zibalas tik nedegus) kurie tirpdo visas riebias apnasas. Visa kita chemija sarmo ar rugsties bazej naudoti nerekomenduojama nes reaguoja su metalais ypac su aliuminiu.
Procesas vyksta taip uzpurski ant nesvariu vietu palauki ir su skudriuku, kur apnasu daug procesa kartoji kelis kartus.
Jokiu Kercher ir vandens.
