93m Colt Uzkyla apsukos. padekit
marrio
PranešimaiCOLON 5
UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 09:03
AutomobilisCOLON Colt
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas marrio » 2008 02 04, 09:15
Sveiki, drauge nusipirko 93 Colt 1.6 16v. Praeita savaite pakeite karbiuratoriu (ar kaip ta detale vadinasi, kur gaza spaudziant atsidaro sklende). Siandien bevaziuojant uzkilo apsukos iki 5000. nuvaziavau paziuret...pasirode,kad nemelavo, tikrai 5000, bet truputi gaztelejus nukrito iki normaliu ~1000. Po 5min vel skambino, kad tas pats. vel gaztelejo ir toliau nuvaziavo. stovejo kamsty, bet toks bajeris nepasikartojo. kas cia gali but. vel genda ta nesamone (karbiuratorius/kompas)?
Re: 93m Colt Uzkyla apsukos. padekit
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 02 04, 09:28
Karbiuratoriaus toje masinoj tikrai nera, nebent bagazineje metosi.
Jei gerai suprantu, kalba turbut yra apie droselio sklende?
Gal kazkur stringa trosas jos?
marrio
PranešimaiCOLON 5
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas marrio » 2008 02 04, 10:03
Nzn kaip ten vadinasi, bet kazkas pavadino karbu, tai ir pasakiau, gal kad aiskiau butu. siaip nemanau, kad kazkur kirstusi trosas, nes tada apsukos laikytusi, o ne kiltu.
marrio
PranešimaiCOLON 5
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas marrio » 2008 02 05, 09:15
ar gali tai but kazkoks laisvu apsuku voztuvas ar siaip kazkoks reguliatorius?
mpegas
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 02 05, 10:31
Prie tos sklendės yra toks varikliukas. Gal jis sugedęs? Arba ECU blogai reguliuoja.
Jankiz
PranešimaiCOLON 1943
Neperskaitytas pranešimas Jankiz » 2008 02 06, 00:41
kad nekurt naujos temos...
pasijungėm kompo diagnostiką pagal "autodata" ir išmetė 2 errorus: MAF(berods) ir laisvų vožtuvą (bet check engine nedega). Išsimiau mpego pavaizduotą detalę, ją išardžiau, prasivaliau, surinkau ir laisvos apsukos 1.5k (nenustebau dėl egiso diy). Po šios procedūros nebuvau pasijungęs klaidų nuskaitymui, bet kažkodėl abejoju, kad klaidos pranyko :roll:
Bet kas man įdomu: kaip šios probleminės detalės įtakoja variklio darbą ir kuro sąnaudas? Ir kaip man elgtis? Ieškotis kitos/naujos(ko gero neįmanoma) raudomu skrituliuku apibrėžtos dalies ar kaip?
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 02 06, 09:16
Jankiz rašėCOLONkad nekurt naujos temos...
o po praplovimo apsukas susireguliavai?
Jankiz
Neperskaitytas pranešimas Jankiz » 2008 02 06, 15:53
yes, db palikau ~1k be apkrovos, bo sujungus artimąsias, pečiuko max ir stiklo bei veidrodžių šildymą nusileidžia iki ~700. Jei be apkrovos palieku 800, sujungus elektrą nukrenta iki kokių 500. Vienžo trpt aukščiau nei turi būt, bet apsidraudžiau... Bet to priežastis man kaip ir aiški - akumas tikrai silpnas ir ne pirmos jaunystės ;)
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 02 06, 16:10
Jankiz rašėCOLONyes, db palikau ~1k be apkrovos, bo sujungus artimąsias, pečiuko max ir stiklo bei veidrodžių šildymą nusileidžia iki ~700. Jei be apkrovos palieku 800, sujungus elektrą nukrenta iki kokių 500. Vienžo trpt aukščiau nei turi būt, bet apsidraudžiau... Bet to priežastis man kaip ir aiški - akumas tikrai silpnas ir ne pirmos jaunystės ;)
tai gal ir generatorius prie pabaigos :?:
mpegas
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 02 06, 16:29
Yra rusiška instrukcija kaip susireguliuoti apsukas:http://www.geras.org/ecu_pict/IdleMMC.pdf
Būtent tas įtaisas ir reguliuoja apsukas. ECU apsukas reguoliuoja per šį varikliuką priklausomai ar sukinamas vairas (vairo stiprintuvo slėgis), ar įjungtos šviesos, ar mašina rieda.
Jankiz
Neperskaitytas pranešimas Jankiz » 2008 02 06, 16:45
Matosas rašėCOLON
Turiu ir tokių įtarimų :| kai keisiu akumą, vis vien reikės patikrinti generuoklį, tai viskas ir paaiškės (jei nepirksiu iš senukų :D)
reikės kada išsiversti ir paeksperimentuoti su tuo dalyku :roll: tačiau nemanau kad pavyks tai padaryt greitu laiku :|
