Puslapis 12
pagedo 1g uzia kaskas..
ParašytasCOLON 2008 01 06, 10:09
Artulis
gal kas znt kas gali buty kaip duody per gaza jau smarkaiu pradeda usty kaskas ir tokia vibracija galvuojau pagalves bet ne geros jos,
Re: pagedo 1g uzia kaskas..
ParašytasCOLON 2008 01 06, 14:46
Duslintuvas gal prakiuro?
ParašytasCOLON 2008 01 06, 14:53
skalbiniu_Wagis`
tas ūžimas ir vibracija kartais ne nuo kokių 5štukų apsukų prasideda? :)
ParašytasCOLON 2008 01 06, 15:36
jei atsiranda vibracijos davus gazo tai nepatariu to gazo davinet o skubet pasitikrint balansinio dirzo nes pirmas reikalas kas atsitinka issidevejus dirzui dingsta sinchronizacija ir atsiranda vibracijos o galiausiai anas nutruksta ir tatai brangiai labai kainuoja
nuo disles butu plerpinas ne vibracija nebent palankstai ja tada dungsejimas i korpusa
o jei uzimas yra tai gali buti koks itempejas ar siaip skremulys parejas
ParašytasCOLON 2008 01 06, 16:53
Artulis
joa nuo 5tukstanciu apsuku tik atsiranda.. ir dreba visa masina.. varysiu ryt pas maistra ziurety. nes jei sakai jei truks daug kainuos tj reikia nejuokauty.,
ParašytasCOLON 2008 01 06, 17:26
skalbiniu_Wagis`
pas mane ir toks vibras atsiranda nuo 5štukų bet man tas garsas patinka :D o tas atsvarų diželis naujutukas..ir prieš diržų keitimą buvo ta vibracija ir bo jo yra,bet galvoju irgi gal dėl pagalvių,nors nžnau :)
ParašytasCOLON 2008 01 06, 17:46
Artulis
man tj toks nlb malonus atrodo toj kils :D tj sakai ir pas tawea taspats, nu tada gal nk, nu as galvuoju pas mane visi dirzai keisty.
ParašytasCOLON 2008 01 06, 18:17
skalbiniu_Wagis`
nu ten ne tai kad visa mašina kalatotuos ar virpėtų..pereina per panelę toks zvimbt ir vsio ;))
ParašytasCOLON 2008 01 06, 18:40
Artulis
nu joa.,kaip sakai taip ir ira pas mane. :)
ParašytasCOLON 2008 01 06, 19:22
skalbiniu_Wagis`
tai nemanau kad čia kažkas sugedę ar ką jei dėl to,o variklis ant pagalvių nešokinėja,,nlb daugiau gal ten kam yra dėl to kad atsirastų tas zvimbimas
ParašytasCOLON 2008 01 06, 19:31
Artulis
nu joa, ziuresim kas toliau darysis :D
ParašytasCOLON 2008 01 06, 22:11
ProXas
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONpas mane ir toks vibras atsiranda nuo 5štukų bet man tas garsas patinka :D o tas atsvarų diželis naujutukas..ir prieš diržų keitimą buvo ta vibracija ir bo jo yra,bet galvoju irgi gal dėl pagalvių,nors nžnau :)
pasakysiu del ko, kas uzh tai? :lol:
vazhiuoji pas ta meistra kur keitei dirzha atsispausdines manuala ir tegu perdeda pagrindini dirzha apsukes tepalo pompos skriemuli viena karta ;)
paklausi kam? pasakysiu:
prie tepalo pompos prijungtas antras balancyras ir jis prijungtas ne bent kaip o per reduktoriuka. t.y. tepalo pompa apsisuka karta, o balancyras du kartus. TAIGI - uzhdejus dirzha pagal visas mietkes yra 50% tikimybe kad uzhdejai viena ish balancyru su 50% nuokrypiu nuo fazes - shtai tau ir stebuklingos vibracijos nuo apsuku ;) Meistrai pirma karta matantys 4G63 varikli laisvai to gali nezhinot ;)
pats pirkausi klipeca su taip uzhdetu dirzhu ir pats perdejau taigi zhinau ka sakau ;)
manualas cia:
http://vfaq.com/mods/timingbelt-1G.html
jame susirask sita vieta:
Remove the balance shaft plug bolt (Figure 12c) on the rear side of the cylinder block and insert a Phillips screwdriver through the hole. (The balance shaft plug is a bolt a couple of inches above the oilpan, about dead center driver-to-passenger side. It's a bolt on a flat machined surface that doesn't seem to belong there, because it isn't bolting anything down)
Figure 12c
The balance shaft is in the correct position if the screwdriver can be inserted at least 60 mm (2.4 in.). If the inserted depth is less than this only 20-25 mm (.8-1.0 in.), the oil pump sprocket must be rotated one full turn and timing marks realigned. Recheck the balance shaft position using the screwdriver to ensure that it can be inserted 60 mm (2.4 in.) or more. Keep the screwdriver inserted until timing belt installation is complete (Figure 13).
Figure 13
have phun ;)
ParašytasCOLON 2008 01 06, 22:50
siaip labai didele tikimybe kad teisus proxas nes labai daznas bajeris man ir paciam pora kart buvo blogai uzdeja ;) to nepadaro meistrai kurie jau buvo susidure su situo bajeriu
ParašytasCOLON 2008 01 07, 09:15
skalbiniu_Wagis`
nu gali būt ;)) bet va važinėju puranstrų metų ir nei kas sugedo nei ką dėl to zvimbtelėjimo ;))
ParašytasCOLON 2008 01 07, 13:22
ProXas
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONnu gali būt ;)) bet va važinėju puranstrų metų ir nei kas sugedo nei ką dėl to zvimbtelėjimo ;))
balancyras ir negali nieko sugadint, na gal tik tiek kad nuo vibraciju atsisukinet varzhtai gali :lol:
tai del tavo paties savijautos mashinoje ;)
patikek pasikeiciau kad nevibruotu apsikaifaves vazhinejau 8)
darbo ten pusdienis alu pageriant - nepatingek gerai perskaityk ta manuala pora kartu ir pasidarysi pats ;)
