Puslapis 13
Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
ParašytasCOLON 2007 12 19, 23:27
tmarka
Is vakaro pasistates tvarkinga masiniuka, kuris dirbo kaip laikrodukas, ryte nebeuzkuriu, suku syki rakciukas, tik starteris sukasi ir jokio griebimo, suku antra ...nieko... dar pasukinejes pradejau minkyti gazo pedala, tada pradejo po truputi trukcioti ir dusti, ir po keliu dar bandymu uzsikure... bet dirbt pradejo ant 600rpm, paspaudus gaza arba pradedavo purtet ir nekildavo apsukos, arba letai pakyla o po to atgal nusileidzia apsukos. pro glusa eina duslesnis garsas nei iprastai ir meta balta duma, toki balta kaip rukas, varikliui apsilus niekas nepagerejo, gazas reguoja vangiai, o uzgazinus labiau meta balta duma. ant laisvu dirba mazdaug 700rpm,, vaziiuoti eina, bet traukos visiskai nera, spaudi gaza iki dugno pirma pavara ir jokio efekto, galima sakyt, kad netgi labiau stabdo negu traukia... pasivazinejus niekas nepagerejo... kuriant siltu varikliu, masina kuriasi, bet dirba taip pat blogai... palikus masina pastovet ir atvest, vel sunkiai kuriasi.... Beje, CHECK ENGINE lempute uzsidega, bet tada, kai vaziuojant paspaudi gaza iki dugno, ta prasme kai spaudi po biski, tai po biski ir greiteja, bet jei paspaudi iki dugno, tai toks jausmas, kad pristabdo ir check engine uzsidega...
padekit klubieciai, sventes neuzilgo, teks gimines ir pazystamus aplankyt, o net nezinau nuo ko pradet ziuret kas blogai...
Masina G1 93m 2,0l doch FWD 110Kw, zvakes keistos, tepalai nesenai keisti, oro filtras ir kuro filtras keisti sia vasara.. anksciau kurdavosi kaip bite ir nieko tokio panasaus nebuvo/.
dekui
Re: Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
ParašytasCOLON 2007 12 19, 23:33
pervx
pasidaryk variklio dignostika ir greitai viskas iseiskes,o taip tik speliuos.... :roll:
ParašytasCOLON 2007 12 19, 23:39
tmarka
supratau... diagnostika kazka parodys, o meistras patars kur beda, jei kazkas blogai bus...
ParašytasCOLON 2007 12 19, 23:40
pervx
tai ajsku,meistras jau ne patars ka daryti o pasakys tiksliai, nes jampasakys pati masyna,tad nedelsk, :wink: :!:
ParašytasCOLON 2007 12 20, 00:26
Tomas
tmarka rašėCOLONzvakes keistos, tepalai nesenai keisti, oro filtras ir kuro filtras keisti sia vasara.. anksciau kurdavosi kaip bite ir nieko tokio panasaus nebuvo/.
dekui
Sveikas. Va nepaminejai vieno svarbaus dalyko - dirzeliu. As statau uz juos, bus manau koks dirzelis persokes, jei jau tokios problemos nutiko nepatarciau vazineti su tokiu auto. Geriau sumoketi uz nutempima papildomus 100lt ar pazistamui ir isvengti didesnio remonto, nes nuo dirzeliu bedos dazniausia ir prasideda ;) Yra labai daug temu apie tai susijusiu ir manau panaudojes paieska tikrai rasi naudingos info ;) Sekmes.
ParašytasCOLON 2007 12 20, 07:12
kostukas
Idomus gedimas
ParašytasCOLON 2007 12 20, 08:19
kostukas rašėCOLONIdomus gedimas
nieko ydomaus
šiaip ir aš statyčiau už diržo peršokimą, visi simptomai labai panašūs
ParašytasCOLON 2007 12 20, 08:24
Zakis
zvakes keitei, o laidus?? man kai buvo nusproge zvakes, tai tas pats s gaunas...paprasciausiai pabandyk nuiminet laidus ant uzkurtos ir ziurek ar kas keiciasi...beje mano galva tai nuo tokio paprasto dalyko ir reiketu pradet , o ne kazka kazkur temt, kazka diagnozuot, tik va kas geriau zino jei del kokio pramusto laido nedirba pora cilindru ar check engine lempute dega?as kai nevazinejau tai nzn...
ParašytasCOLON 2007 12 20, 08:32
Zakis rašėCOLONzvakes keitei, o laidus?? man kai buvo nusproge zvakes, tai tas pats s gaunas...paprasciausiai pabandyk nuiminet laidus ant uzkurtos ir ziurek ar kas keiciasi...beje mano galva tai nuo tokio paprasto dalyko ir reiketu pradet , o ne kazka kazkur temt, kazka diagnozuot, tik va kas geriau zino jei del kokio pramusto laido nedirba pora cilindru ar check engine lempute dega?as kai nevazinejau tai nzn...
o tu skaitei pirmą postą + iš kur ištraukei, kad kažkur kažkas tempė tą klipsę? ,o dėl žvakių daugiau vedasi ne kaip, o užsivedus +/- norma ir jei žvakės prie mirties būtų tai visa tai neatsitiktų tai pstaiga, o jei laidai pramušinėtų, tai važiuojant trūkčiotų ir t.t. žodžiu visai kiti simptomai
ParašytasCOLON 2007 12 20, 10:10
skalbiniu_Wagis`
man buvo kaip kompo kondikai išbėgo ir užtrumpino,viskas iš vakaro buvo gerai o kitą diena vat lygiai viskas taspats darėsi..o diagnostika neparodė tokio gedimo,ydėjus kitą kompą viskas atsistatė y savo vietas :))
ParašytasCOLON 2007 12 20, 12:23
tmarka
ar gali buti dirzelis jei is vakaro viskas ciki piki ir nelabai draskiau tik koki 20minuciu parkavau, kol i siaura vietele ikisau. reikes kaip sako zvaklaidzius pakilnot, nes jie tai nezinau kada keisti ar aplamai keisti buvo... beje, kol pasiekia 2500-3000rpm, tamposi ir vos traukia masina nors gaza gali iki dugno minkyt, o nuo 3000rpm, pradeda traukt ir labiau reaguoja i pedalo paspaudimus...
beje, ant laisvu paspaudus gaza, apsukos letai sukyla ir vel nusileidzia, sukyla ir vel nusileidzia, nors pedalo neminkau, laikau toj pacioj vietoj.
ir dar, ar tikrai neapsimoka diagnostikos daryt, nes per sventes gaila 60lt moket uz nieka...:(
beje, CHECK ENGINE uzsidega tik tada kai paspaudi gaza... is naujo perkurus ant laisvu dirbant check engine neuzsidega, nors apsukos kazkur 700rpm
ParašytasCOLON 2007 12 20, 12:32
Zakis
kadangi ponas Valdybos narys Fainulevičius is manes bando juoktis tai kai suzinosi kas buvo blogai butu malonu jei parasytum cia , nes Matosai, as kai pirkau masina viskas buvo isealiai su varikliu ir apsukom, kita diena auto nebesikure ir griebti bande tik spaudant pedala, nes apsiliejo zvakes 3 is 4 del mistiniu aplinkibiu. Taip irgi nei is sio nei is to. O laidai jei pramusineja tai irgi, kiek zinau keli apsukas, dideja kibirksties daznis , auto prie tam tikru apsuku pradeda normaliau vaziuoti.
ParašytasCOLON 2007 12 20, 14:20
Zakis rašėCOLONkadangi ponas Valdybos narys Fainulevičius is manes bando juoktis tai kai suzinosi kas buvo blogai butu malonu jei parasytum cia , nes Matosai, as kai pirkau masina viskas buvo isealiai su varikliu ir apsukom, kita diena auto nebesikure ir griebti bande tik spaudant pedala, nes apsiliejo zvakes 3 is 4 del mistiniu aplinkibiu. Taip irgi nei is sio nei is to. O laidai jei pramusineja tai irgi, kiek zinau keli apsukas, dideja kibirksties daznis , auto prie tam tikru apsuku pradeda normaliau vaziuoti.
aš ne ponas ir iš taves nesišaipau, tiesiog paklausiau ar skaitei pirmą postą, nes užsaviai tuos pačius klausimus į kuriuos buvo atsakyta
to tmarka nuvaryk pas meistrą, jis apžiūrės ir greičiausia suras kame problema, variantai išvardinti kas gali būti, sėkmės :wink:
ParašytasCOLON 2007 12 20, 15:15
Zakis
taip skaiciau labai atidziai, nes visokie meistrai niekad nieko neranda todel nemazai vilciu dedu i si foruma kol pats vairuoju tokia pat sena tarka :wink:
ParašytasCOLON 2007 12 20, 17:35
tmarka
nuiminejau po viena zvaklaidi, tai ziezirba eina is visu, ir nuemus daug maz pasikeisdavo variklio darbas...
nezinau ko ieskot, tai varysiu i servisa...
