Kas buna jei neveikia intercoleris mitsubishi carismoj, tdi?
ParašytasCOLON 2007 11 30, 19:32
Nosas
Kas buna jei neveikia intercoleris mitsubishi carismoj, tdi? Pas mane kazko sunkiai kyla apsukos, nzn kas galetu but. Turbina lyg ir veikia, bet va kai uzgazuoji masina pridusta kazko ir apsukos uzstringa ant 2500 / 3000 , kai stovi ant laisvo, su apsukom viskas normaliai , kyla iki 5000 / 6000. Gal kas esat susidure su tokia problema? Laukiu tik rimtu atsakymu, o ne tokiu, kad varyk i servisa, daryk diagnostika ar kazko panasaus.
Re: Kas buna jei neveikia intercoleris mitsubishi carismoj, tdi?
ParašytasCOLON 2007 11 30, 19:47
rs_matrix
o ka tau dar galima pasakyt, daugkas gali but pareje ir jei pats ten knaisiosies ir nieko nesarindamas bandysi tvarkyti ka tau cia parasys, tai manau tolko jokio. O zmones siulo varyti diagnostikos ne siaip sau, o todel kad tai patikimiausias budas nustatyti tikslia gedimo ar nesklandumo priezasti (ypac kai gedimas susijes su varikliu) Kai zinosi gedima, galesi tvarkyti, o dabar aklai tik speliosi kapota prasidares
ParašytasCOLON 2007 11 30, 19:52
brudelis
intercooleris kiauras ar kas
Intercooleris atsaldo ora jai kaiuras tai varyklis is vis nedirba
ParašytasCOLON 2007 11 30, 20:57
Nosas rašėCOLONKas buna jei neveikia intercoleris mitsubishi carismoj, tdi? Pas mane kazko sunkiai kyla apsukos, nzn kas galetu but. Turbina lyg ir veikia, bet va kai uzgazuoji masina pridusta kazko ir apsukos uzstringa ant 2500 / 3000 , kai stovi ant laisvo, su apsukom viskas normaliai , kyla iki 5000 / 6000. Gal kas esat susidure su tokia problema? Laukiu tik rimtu atsakymu, o ne tokiu, kad varyk i servisa, daryk diagnostika ar kazko panasaus.
check engine nedega? jei nedega tai turetu buti viskas ok su varikliu o kad apsuku nerenka tai gal oro truksta filtra paziurek
IC tik elementarus radiatorius kuris saldo ora jei jis pas tave pasalintas tai masina turetu netekt galios
ParašytasCOLON 2007 12 01, 08:32
LtuDsm
paziurek maf matuokles fyshke,visas vakumo slangutes,intercoolerio slangas,inteikas gali leist ora,
ParašytasCOLON 2007 12 01, 12:57
Nosas
Atjungiau intercoolerio slangas, kur traukia ir kur ispucia ora. Variklis igavo daugiau galios, kai tik prijungiau , vel kazko dusta. Hm?
ParašytasCOLON 2007 12 01, 13:07
brudelis
tu jas atjungiai ir vazevai palikes atviras slangas
ParašytasCOLON 2007 12 01, 15:11
Nosas rašėCOLONAtjungiau intercoolerio slangas, kur traukia ir kur ispucia ora. Variklis igavo daugiau galios, kai tik prijungiau , vel kazko dusta. Hm?
nelabai supratua kaip tu tai padariai tai tu kaip suprasti tas dvi slangas sujungiai per vamzdi laikinai ar siaip palikai palaidas
ne jei taip tai briedas visiskas kaip galejo galios igaut jei turba net nepucia
ParašytasCOLON 2007 12 01, 16:10
Na jei, kaip riebus minejo, tu atjunges nuo interkūlerio slangas tiesiog susjungei per koki tai vamzdi/chamuta, ir masina atsigavo, tai reiskiasi kad:
1) stipriai kiauras interkūleris:
2) interkūleris uzsikišęs.
ParašytasCOLON 2007 12 03, 15:16
Nosas
Radau problema ir ja issprendziau. Ogi buvo uzsikises kuro filtras visiskai, dar tokio neesu mates. Beje bakas taip pat uzsikises kuro nuosedom. Turbut kazkas nesvaru kura pildavo pries man nuperkant. Siaip dabar eina masiniukas kaip zveris. Net vaziuot malonu.
ParašytasCOLON 2007 12 04, 09:20
Nosas rašėCOLONRadau problema ir ja issprendziau. Ogi buvo uzsikises kuro filtras visiskai, dar tokio neesu mates. Beje bakas taip pat uzsikises kuro nuosedom. Turbut kazkas nesvaru kura pildavo pries man nuperkant. Siaip dabar eina masiniukas kaip zveris. Net vaziuot malonu.
oro filtrą reikai vis patikrinti arba nusipirkus paiskeisti ir nebus
o nuosėdos bake atsiranada su laiku, nebūtinai tai turi būti dėl nešvaraus kuro
