Puslapis 1 iš 3
Prasau pagalbos del Mitsubishi Colt
ParašytasCOLON 2007 11 22, 11:28
kinkelis
Situacija:
Colt'as 1994 m. 1,3 benzas, 12 voztuvu. Vaziuojant uzgesta ir nebesiveda. Palaukus kokias 10 min. kuriasi be jokiu problemu. Pavaziavus vel uzgesta.
Buvo apziureta visa elektros sistema - be priekaistu. Uzgesus ir kibirksti duoda ir kuro siurblys veikia, itampa i purkstukus pareina. Atrodo lyg tuo momentu negautu kuro arba suveiktu koks termodaviklis. Taip atsitinka kai ikaista variklis.
Gal turite kas kokiu minciu kas galetu buti? :(
Re: Prasau pagalbos del Mitsubishi Colt
ParašytasCOLON 2007 11 22, 12:21
RV
Elektra kaip buvo apziureta ? Reiketu diagnostika rimta praeiti elektronikos.
O siaip pats beveik atsakai i klausima, jeigu kai varyklis ikaista tada uzgesta. Reikia ieskoti, gal kas isiplecia ir nekontaktuoja ar pns.
Va tiek minciu.
ParašytasCOLON 2008 01 15, 19:17
kinkelis
Vėl prašau pagalbos. Visai nieko nebesuprantu. Vedant mašiną kol švelniai mindau "gazo" pedalą užsiveda ir kol mindau tol burbčioja. Tik paspaudžiu daugiau ar atleidžiu užgesta. Žodžiu esu aklavietėje. Diagnostika parodė kad problema kuro ir oro mišinyje (kažkaip panašiai). Bet meistrai sako keisk smegenis, bandžiau keist tas pats darosi. Gal kas galit dar ką patart, nes jau vien nuo žodžio Mitsubishi pradeda darytis bloga
ParašytasCOLON 2008 01 15, 19:24
kinkelis rašėCOLONVėl prašau pagalbos. Visai nieko nebesuprantu. Vedant mašiną kol švelniai mindau "gazo" pedalą užsiveda ir kol mindau tol burbčioja. Tik paspaudžiu daugiau ar atleidžiu užgesta. Žodžiu esu aklavietėje. Diagnostika parodė kad problema kuro ir oro mišinyje (kažkaip panašiai). Bet meistrai sako keisk smegenis, bandžiau keist tas pats darosi. Gal kas galit dar ką patart, nes jau vien nuo žodžio Mitsubishi pradeda darytis bloga
Na jau, nestumk taip ant Mitsubishi
As pvz 99% zinau, kad sekanti mano auto bus Mitsas Lanceris
. Seip viskas priklauso ka nupirkai ir kaip ji buvo priziureta
O i tema, varyk i kt deagnostikos centra, nes cia matyt meistriukai nelabai nusimano. Seip cia burima sis kavos tirsciu kas cia gali but
ParašytasCOLON 2008 01 15, 19:43
kinkelis
tikrai nevarau, tik kad buvo toks pirmas pirkinys mamai ir taip nenusisekė. Pasitaisau dėl kodo - 55 (Idle air control (IAC) valve position sensor fault). Kaip suprantu tai oro srauto dačikas. Gal galit pasakyti kur jo ieškoti ir ar čia bandyt pačiam pirštus kišt ar į servisą. Please HELP !!!
ParašytasCOLON 2008 01 18, 22:36
vytautas7
gal babina-paskirstytojas ? žvakes ir žvaklaidžius apžiurėjai ? gal virinai duslintuva, ten neatjungia mases nuo akumuliatorio ir man buvo sugadine ta dali uz babinos kur eina, tai su diagnostika ir dalimi isejo 500lt.
ParašytasCOLON 2008 01 22, 11:49
kinkelis
Bandėm keisti ir babibą, laidus, kompą, siurblį. Bet šnipštas nieko gero. Dabar esu išvaręs į vieną servisą tai sakiau jei nesutvarkys, teks parduoti. Jau turiu fobiją mašinoms
ParašytasCOLON 2008 01 22, 16:05
kinkelis rašėCOLONtikrai nevarau, tik kad buvo toks pirmas pirkinys mamai ir taip nenusisekė. Pasitaisau dėl kodo - 55 (Idle air control (IAC) valve position sensor fault). Kaip suprantu tai oro srauto dačikas. Gal galit pasakyti kur jo ieškoti ir ar čia bandyt pačiam pirštus kišt ar į servisą. Please HELP !!!
o mėginai jį keisti? dalim paruodamų tokių colt yra nemažai
ParašytasCOLON 2008 01 23, 18:52
vytautas7
kas zino kur koltukam diagnostika daro Klaipedoj, vis dega "CHECK ENGINE" lempute dacike kazkodel, nors viskas ten twarkoj.
ParašytasCOLON 2008 01 24, 00:17
vytautas7 rašėCOLONkas zino kur koltukam diagnostika daro Klaipedoj, vis dega "CHECK ENGINE" lempute dacike kazkodel, nors viskas ten twarkoj.
forumas/viewtopic.php?f=27&t=7476&start=0 cia paskaityk gal rasi ka naudingo.
ParašytasCOLON 2008 02 07, 14:51
pinkisjo
seikas
man irgi dege buvo lemda zondas sugedes pakeiciau ir vistiek dege tai as variau pries kelis metus i semuksniu gatve ten prie stiklu tonavimo garaze meistriukas man sutvarke
ParašytasCOLON 2008 02 10, 20:56
vytautas7
bet ji kartais uzgesta, kartais vel isijungia, kodel taip ?
ParašytasCOLON 2008 02 11, 15:58
pinkisjo
vytautas7 rašėCOLONbet ji kartais uzgesta, kartais vel isijungia, kodel taip ?
tai tikriausiai kompas kol supranta kame beda tol vaziuoji kai supranta uzgesta po tu 10 min kompas kaip ir "restarta" daro ir vel vaziuoji as taip manyciau
ParašytasCOLON 2008 02 11, 19:41
Jankiz
aš sakyčiau kad tik kartais nekontaktuoja ir dėl to ne pastoviai dega
ParašytasCOLON 2008 02 16, 22:56
vytautas7
kiek tas sutvarkymas pas ta dieda atsieitu ? gal but nekontaktuoja, kad jei 100km pravaziuoji iskart, tada nustoja, kiek veliau po 10-20 min vel dega.
