del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 13, 13:34
performancas
turiu keleta klausimu:
1) ar ant visu eclipsu 1g kur ta lentele su svoriais ir kebulo numeriu rasoma DSM?
2) ar 4g63 Na stumokliai yra be iskilimo? nukeliau galva ir pamaciau stumokliai be kalno, o su duobe, lyginant su (4g67/4g61), kiek seniau isivaizdavau tai tik turbavi stumokliai buna su duobe, bet cia taip iseina NA irgi gali but. zodziu pasidare lb idomu kas ten per stumokliai kodas ant stumoklio 63DK.
3)tai kokie cia stumokliai turbo ar NA?
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 13, 15:28
na dėl dsm tai taip nes tai yra koncerno produktas
o dėl stūmoklių reikia ieškotis nete, pačiam irgi neteko matyti atmosferiko stūmoklių
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 13, 17:57
Nowone
Lentele su DSM yra pas visus, tik kiek esu mates, tai USDM ir europos rinkoms surasomi skirtingi duomenys i ta pacia lentele.
Del stumokliu, tai 4G63 tiek atmosferinis tiek turbininis yra su tais grioveliais, tik skirtingu dydziu. Is akies galima atskirt, turbo stumokliu grioveliai yra siauresni ir mazesni, taip pat ju vadinamasis pirstas (wrist pin) yra (edit)platesnis, kaip ir svaistiklio ir stumoklio skylute i kuria jis kisasi.
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 13, 20:00
kostukas
Pas mane 63DG lygtais
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 13, 22:30
Na kolegos parase kaip ir jau, tai as "susisteminsiu"
performancas rašėCOLONturiu keleta klausimu:
Taip. Ant visu 1G (Eclipse, Talon, Laser) yra DSM uzrasas.
performancas rašėCOLON2) ar 4g63 Na stumokliai yra be iskilimo? nukeliau galva ir pamaciau stumokliai be kalno, o su duobe, lyginant su (4g67/4g61), kiek seniau isivaizdavau tai tik turbavi stumokliai buna su duobe, bet cia taip iseina NA irgi gali but. zodziu pasidare lb idomu kas ten per stumokliai kodas ant stumoklio 63DK.
Taip. NA 2,0 litru 1G stumokliai irgi turi idubima stumoklio virsuje, bei ipjovas voztuvams.
performancas rašėCOLON3)tai kokie cia stumokliai turbo ar NA?
Cia yra NA stumokliai, 7 bolt motoro. Seip vizualiai is foto NA ir Turbo stumokliai panasus.
Pvz. cia kaip atrodo NA stumai:
O cia Turbo:
P.S. novanai, kad svaistikliai NA nesiskiria nuo Turbo gi
Skiriasi tik 6 bolt nuo 7 bolt, tai ir pirstai vienodi eina
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 14, 12:30
Nowone
Taip Miciau, 6 bolt svaistiklio ir stumoklio skylute pirstui yra siauresne, turbo ir n/a jie vienodi
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 14, 13:55
performancas
dekui uz atsakymus, bet tai vistiek nesuprantu kaip ten ant turbavo tas suspaudimo laipsnis taip sumazintas jai stumokliai atrodo panasiai, gal jie tiesiog zemesni
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 14, 14:03
performancas rašėCOLONdekui uz atsakymus, bet tai vistiek nesuprantu kaip ten ant turbavo tas suspaudimo laipsnis taip sumazintas jai stumokliai atrodo panasiai, gal jie tiesiog zemesni
O gal tiesiog švaistikliai skiriasi (ilgis)?
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 14, 15:29
Svaistikliu ilgis nesiskiria
O suspaudimas skiriasi butent del to, kad didesnis yra idubimas stumoklyje, ir jis yra zemesnis uz NA, t.y. pirsto kiauryme Turbo stumoklyje yra arciau stumoklio virsus
Re: del 1g variklio
ParašytasCOLON 2007 11 15, 14:01
performancas
Micius rašėCOLONSvaistikliu ilgis nesiskiria
aciu uz paaskinima, dabar viskas aisq
