Del termo daviklio 1G
ParašytasCOLON 2007 10 25, 06:56
Eclipsius
Sveiki, reikia dermo daviklio,tai norejau pries pradedant ieskot pasiklaust jusu, ar tinka nuo 2l eclipso? Pas mane 1.8..
Re: Del termo daviklio 1G
ParašytasCOLON 2007 10 25, 19:44
Taip, tinka nuo VISU 1G
ParašytasCOLON 2007 11 05, 18:37
Eclipsius
Micius rašėCOLONTaip, tinka nuo VISU 1G
Gal kas galetumet idet fotke ir pavyzdziui apibrezt ta termo davikli kad matyciau kaip turi atrodyt.. ?? Buciau labai dekingas..
ParašytasCOLON 2007 11 05, 19:36
Eclipsius
Blem.. labai reiktu pamatyt, negi nieks neturi variklio fotkes? apibrezkit jei nesunku.. Ar siaip tik fyskes fotke butu gerai pamatyt..
ParašytasCOLON 2007 11 05, 20:29
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
10801 ie 10803 yra termo davikliai. Is vieno ju signalas eina i dacika, kuris skydelyje rodo temperatura, o is kito signalas eina i ECU. Jei gerai pamenu, i ECU signala duoda dacikas su dviem laidai, o dacikas su vienu laidu duoda signala i skydeli. abu sie dacikai yra po termostatu. o kad but tikram, kuri dacikas yra kuris, numaauk nuo bet kurio fyshke, esant siltam varikliui, ir ijunges degima pazek, ar rodo ausinimo skyscio temperatura prietaisu skydelyje. Jei nerodo, reiskia fyshke nuemei ne ta, kuria reikia. O jei temepratura rodo - reiskia nuemei fyshke nuo to daviklio, kurio tau ir reikia
vienas tas dacikas atrodo taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=337203
O kitas taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=336344
O jie yra va cia:
http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Engine ... /tstat.htm
(cia foto 1G turbinukui, bet pas tave pansioj vietoj bus (matosi vieno is tu dachiku fyshke ir laidai juodas su zaliu))
ParašytasCOLON 2007 11 05, 20:35
Eclipsius
Micius rašėCOLONhttp://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
O kitas taip:
O jie yra va cia:
Nerealiai tu cia.. !! DEKUI!! Matai.. man reikia pacios fyskes.. nes dabar tik kabo du laidai , juodas ir zalias atrodo.. kurie eina i ECU. Kai variklio temperatura pasiekia vidury, kompas rodo -29 laipsnius.. Diagnostikoj ziurejo. Sake susirast ta fyske.. Dabar reiks ieskot
ParašytasCOLON 2007 11 05, 20:39
Eclipsius
Pasirodo gali reiket pinai termo daviklio ,ne tik fyskes, nes neiseina tas meteliukas ant kurio fyske zusidet turetu.. nuluzes muset bus
Kur ieskot? parduotuvese nebus? srotuose?
ParašytasCOLON 2007 11 05, 21:13
Na tai taip, naujas pardese arba devetas srote ar pagal skelbima. Naujas pvz. tangroje kainuoja 54 Lt ESP firmos :
http://srg.tanagra.lt/clients/s.php?analog=UK925730&f=0
ParašytasCOLON 2007 11 05, 21:17
Eclipsius
O is kur gaut fyske, kuri uzsimauna ant jo?? Parduotuvese turbut nebuna
ParašytasCOLON 2007 11 05, 22:06
o kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna
ParašytasCOLON 2007 11 05, 23:05
Eclipsius
Aaa... imanomas ir toks variantas..
Dekui uz patarima... O idomu nuo kitu mitsu tinka termodavikliai?
ParašytasCOLON 2007 11 06, 15:37
Eclipsius
Micius rašėCOLONo kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna
miciau,gal zinai kur koks laidas jungiasi. P.S. Davikli nusipirkau
ParašytasCOLON 2007 11 06, 16:15
Manau, kad nera skirtumo. Nes ten ko gero elemtariai termovarza yra, kur priklausomai nuo temperaturos keiciasi varza tarp tu dvieju kontaktu daviklio
ParašytasCOLON 2007 11 07, 16:36
kostukas
TERMO REZISTORIUS norejo issireiksti MIcius
