Ausinimo skystis ir temperatura
ParašytasCOLON 2007 09 24, 21:06
Si6
klausimelis...Ausinimo sistemoje susidarinejo spaudimas,kilo temperatura ir isvarinejo ausinimo skysti,sian nukeliau galva....problemos ten neradau...patikrinau ar nekreiva..irgi gerai,tiesa yra keletas isgrauzimu galvuteje,bet prasikonsultavau su zmonem dirbancias su varikliais,sake kad turi viskas buti gerai...,tai kodel vare skysti lauk?Ventiliatoriai veikia ,oro kamsciu nebuvo(net be termostato vare),radiatorius svarus....kur gali buti beda?Rytoj bandysiu viska atgal sukrauti,nauja tarpine po galva jau turiu.Tiesa auto g1 2.0l
ParašytasCOLON 2007 09 24, 21:33
Na tai pompai ausinimo skyscio gal mirtis?
Re: Ausinimo skystis ir temperatura
ParašytasCOLON 2007 09 25, 08:39
ProXas
Si6 rašėCOLONklausimelis...Ausinimo sistemoje susidarinejo spaudimas,kilo temperatura ir isvarinejo ausinimo skysti,sian nukeliau galva....problemos ten neradau...patikrinau ar nekreiva..irgi gerai,tiesa yra keletas isgrauzimu galvuteje,bet prasikonsultavau su zmonem dirbancias su varikliais,sake kad turi viskas buti gerai...,tai kodel vare skysti lauk?Ventiliatoriai veikia ,oro kamsciu nebuvo(net be termostato vare),radiatorius svarus....kur gali buti beda?Rytoj bandysiu viska atgal sukrauti,nauja tarpine po galva jau turiu.Tiesa auto g1 2.0l
fig znaet, o kaip tikrinai ar nekreiva? nes siaip tai pas mane taip buvo tai shlifavimas padejo - ciut persikreipus buvo visgi...
ParašytasCOLON 2007 09 25, 09:06
Jei šaltam varikliui pučia į aušinimo sistemą, tai jau turėtų kažkur skylutė būt ar persikreipus galvutė. Stebuklų nebūna. O slėgis visgi didelis degimo kamerose, tai plika akimi sunkoka gali būt pastebėt. Viski prašlifuot galvutę reikėtų.
ParašytasCOLON 2007 09 25, 12:55
Si6
ProXas rašėCOLONSi6 rašėCOLONklausimelis...Ausinimo sistemoje susidarinejo spaudimas,kilo temperatura ir isvarinejo ausinimo skysti,sian nukeliau galva....problemos ten neradau...patikrinau ar nekreiva..irgi gerai,tiesa yra keletas isgrauzimu galvuteje,bet prasikonsultavau su zmonem dirbancias su varikliais,sake kad turi viskas buti gerai...,tai kodel vare skysti lauk?Ventiliatoriai veikia ,oro kamsciu nebuvo(net be termostato vare),radiatorius svarus....kur gali buti beda?Rytoj bandysiu viska atgal sukrauti,nauja tarpine po galva jau turiu.Tiesa auto g1 2.0l
Galva tikrinasi su vadinama "liniute",tai metalo gabalas liniuotes formos ,tik storesnis ir idealiai lygus.Jis dedasi ant galvutes ir ziurima nelygumai.Su "liniute" galima nustatyti 70-90 procentu galvutes kreivumo.
ParašytasCOLON 2007 09 25, 16:05
ProXas
hmmz, siaip patarciau tau jeigu jau galva nuimta nepagailet ten berods 40lt ir nuvezht kad patikrintu ar netrukus kur. Ash savishke vezhiau del visa ko
ParašytasCOLON 2007 09 26, 21:22
Si6
ProXas rašėCOLONhmmz, siaip patarciau tau jeigu jau galva nuimta nepagailet ten berods 40lt ir nuvezht kad patikrintu ar netrukus kur. Ash savishke vezhiau del visa ko
Ka tik surinkau...uzsivede,liko susukti mentniekius,variklis dirba gerai,ikaito- isijunge ventiliatoriai.Ir dar idomus dalykas,anksciau kai ikaisdavo iki darbines temp. nelaike apsuku...dabar viskas puiku.Rytoj pabandysiu vaziuoti
ParašytasCOLON 2007 09 27, 09:38
ProXas
aha man po kapitalkes irgi smagiau pradejo dirbt
ParašytasCOLON 2007 09 27, 10:14
Si6
ProXas rašėCOLONaha man po kapitalkes irgi smagiau pradejo dirbt
Variklis dirba gerai,bet islindo kiti dalykai,dirbant tuscia eiga pradejo kalenti kompensatorius
(anksciau to nebuvo),uzdavus apsuku nutyla,kalena nevisada,ir kazkur vandens pompos srityje pradejo teketi ausinimo skystis
,jauciu kad sujudinau ta ausinimo vamzdy kuris eina i vandens pompa.....,bet gera naujiena, dar is ryto praejau tech.apziura-trukumu-NERASTA
ParašytasCOLON 2007 09 27, 18:06
kostukas
Jo proxas gerai pasiule nuvezti patikrinti galva, dar siulyciau termostata patikrinti, o geriausiai is karto pakeisti, blogiau nuo to tikrai nebus
ParašytasCOLON 2007 09 27, 21:08
Si6
kostukas rašėCOLONJo proxas gerai pasiule nuvezti patikrinti galva, dar siulyciau termostata patikrinti, o geriausiai is karto pakeisti, blogiau nuo to tikrai nebus
Su ausinimu ir tem viskas gerai...matomai buvo tarpine pavargus,o termostata patikrinau,geras
