prasiusko turbut dirzas,o gal ir teuko :(
ParašytasCOLON 2005 02 27, 00:34
marchela
tai va,prasisuko dirzas,tiksliai nzn,bet per apsauga paziurejau,kad dantys nueje, o keiciau pries 4 men., pravaziavau apie 3000km
,sukaus ir biski uzspaudziau ir buvo kazkas,nieko negirdejau,bet masina uzgeso,gal muzika grojo per garsiai. nulankste kazi voztuvus ar ne? pas mane 2.0 16v sohc varyklys,bet tipo sake nulankste tik neaisq kiek, dabar kainuos
ParašytasCOLON 2005 02 27, 01:27
alfa-moda
Jeigu prasuko dirza reiskai buvo per silpnai itemptas, o sulankstyti galejo visus 16 voztuvu, kiekvieno kaina apie 30 LTL * 16 = 480 LTL, plius nauja tarpine, tepalai, filtras, naujas dirzas, darbas nu kokiu 900 LTL mano manymu turetu kainuoti, nors su tuos neesu susisdures
ParašytasCOLON 2005 02 27, 12:26
Ernis
Panasiai ir turetu kainuot 800~900lt.
ParašytasCOLON 2005 02 27, 16:14
Drumbash
nu visu pirma tai ne dohc, tai gal nelabai ir uzlankste voztuvus. Man taip buvo nusokes dirzes, bet viskas baigesi laimingai be jokiu papildomu islaidu apart dirzo itempejas
ParašytasCOLON 2005 02 27, 17:27
Lince
N amano nuomone tai jei nusoko dirzas ir sulinko bet vienas voztuvas keist reikai visus. Tau meistras gali pasakyt kad tipo geras is akies nesimato kad linkes bet jis bus vistiek gaves per kepure. Siulaukeisti visus.
ParašytasCOLON 2005 02 27, 19:33
marchela
ti vo, diagnoze:visi voztuvai sulankstyti
ant dirzo kokia 5 dantys nuesti, problema sunku rast,kodel prasisuko,nes dirzas sake gana stiprus,bet rado sulenkta kazkokia skarda prie apatines zvaigzdes, dirzas buvo ipjautas keliose vietose ir karta uzstrigo,o kadangi as buvau nuspaudes kazkur 6000rpm velenas prasisuko ir sulankste voztuvus, as manau, bet kaip skarda galejo nei is sio nei is to uzsilenkt
cia jau mistika, o gal meistro blogas uzdejimas
cia kazkas neaiskaus vyksta, nes is apacios yra apsauga ir ja nuemes nieko nerado, niekaip nesuprantu kas do chu*ne
ParašytasCOLON 2005 02 27, 19:35
Drumbash
marchela rašėCOLONti vo, diagnoze:visi voztuvai sulankstyti
ne chujnia, o litai vejams
ParašytasCOLON 2005 02 27, 19:44
Lince
N azinai galejo but ir toks scenarijus
Uzlekei i pusni kieto sniego ir sulankstei ta skarda snoegas istirpo nuo variklio silumos ir ikalciu neliko.
ParašytasCOLON 2005 02 27, 19:50
marchela
nepamenu kada anglijoje buvo prisnige su pusnim per du metus kiek jau esu cia
ParašytasCOLON 2005 02 27, 19:52
Lince
marchela rašėCOLONnepamenu kada anglijoje buvo prisnige su pusnim per du metus kiek jau esu cia
Tada mano scenarijus netinka
Reik mastyt per naujo.
ParašytasCOLON 2005 02 27, 20:33
Donix
alfa-moda rašėCOLONJeigu prasuko dirza reiskai buvo per silpnai itemptas, o sulankstyti galejo visus 16 voztuvu, kiekvieno kaina apie 30 LTL * 16 = 480 LTL, plius nauja tarpine, tepalai, filtras, naujas dirzas, darbas nu kokiu 900 LTL mano manymu turetu kainuoti, nors su tuos neesu susisdures
Alfa ishkur tokia kaina? mes good_kid pirkom tai mokejom 14-16Lt. made in japan
jeidirzhas prasisuko nevisad sulanksto
ParašytasCOLON 2005 02 27, 20:40
Donix
Lince rašėCOLONN amano nuomone tai jei nusoko dirzas ir sulinko bet vienas voztuvas keist reikai visus. Tau meistras gali pasakyt kad tipo geras is akies nesimato kad linkes bet jis bus vistiek gaves per kepure. Siulaukeisti visus.
Lince, ishakies nebutinai, galima paridenti ir ziuret ar kreiva, bet tai taipogi nepatikima, gar variantas, nuemi galva, pili vazndeni ir ziuri vozhtuvas praleido arne... jeine tada geras...
ParašytasCOLON 2005 02 27, 20:49
Lince
Leisk man nesutikti su tavim. Jei nuemi galva ir visi voztuvai nelietsti tada ok pili vandeni ir vaziuji jei neledzia bet jei nors viena slenktas tada imi visus ir keiti. Ziurek paskui koks vienas ims ir sutruks ar subyres bevaziuojant o tada tai padainuosi. Nemanau kad voztuvai tokie jau brangus, o galva vistiek nuimta. Taip kad.....
ParašytasCOLON 2005 02 27, 21:00
Donix
Lince rašėCOLONLeisk man nesutikti su tavim. Jei nuemi galva ir visi voztuvai nelietsti tada ok pili vandeni ir vaziuji jei neledzia bet jei nors viena slenktas tada imi visus ir keiti. Ziurek paskui koks vienas ims ir sutruks ar subyres bevaziuojant o tada tai padainuosi. Nemanau kad voztuvai tokie jau brangus, o galva vistiek nuimta. Taip kad.....
niugi nevisus paliecia jei uzhgesta
ir nebandai tampyti su trosu-uzhsivedineti
)) kaicia padare vieni
vanduo bega-blokas vozhtuvas
nebega - geras vozhtuvas
sutinku kad visus apsimoka keisti nes darbas yra taspats ar viena ar visus
vozhtuvai nera brangus niu buna exkliuzivu kai kana ohoho
ParašytasCOLON 2005 02 27, 21:08
Lince
Donix rašėCOLONLince rašėCOLONLeisk man nesutikti su tavim. Jei nuemi galva ir visi voztuvai nelietsti tada ok pili vandeni ir vaziuji jei neledzia bet jei nors viena slenktas tada imi visus ir keiti. Ziurek paskui koks vienas ims ir sutruks ar subyres bevaziuojant o tada tai padainuosi. Nemanau kad voztuvai tokie jau brangus, o galva vistiek nuimta. Taip kad.....
Ka ir sakau pasikeiti visu sir ramiai miegi.
