4g67
ParašytasCOLON 2007 09 14, 23:12
sharleo
buna kad doch zdoch, ber problema sedi ir juokias kol tu galva lauzai.....
gal kas buvo susidures su visisku bukumu masinos kai 100kw, duok dieve 50kw yra, turiu dar du mtsbsh ir abu ledas o 4g67 niekaip galu nerandu. ne zvakes, ne laidai, ne sroves stiprintuvas, bet kas keisciausia kad suvertus iki galo ta vadinama holo davikli, bando vaziuot bet iki 2000aps/min, buka kaip nezinau kas. colt 1,5i i vieta deda. kompresija po mazd. 10-11
ParašytasCOLON 2007 09 15, 00:43
ne doch o dohc. Holo dacika bandei keisti ? oro paemimo slangos kaip ?
ParašytasCOLON 2007 09 15, 07:34
sharleo
holo ne, ir kas keista, kad kiek foto mates is jo laidai i virsu iseina, o sito kazkodel is apacios. kitaip neidesi bandziau. slangos sveikos tikrai. nu aisku dujos, bet ar jas visai atjungi, ar su jom ar jas net isimi, niekas nesikeicia. kiti du micukai paprasciausiai kvepuoja - uzmini ir eina, sitas kaip uzspaustas koks - be bandos arkliu. kazkas kazkur, bet kas? manualai tik 4g93 ar 4g91 o a tokio kazkaip nepataikau rasti. hyundai gal koks manualas yra?
ParašytasCOLON 2007 09 15, 12:25
tas 4g67 kaip 4g63. jei ribojamos apsukos pvz iki 2-4 k rpm, tai holo daviklis. palauk kol ateis tas kas su tokiais motorais susidures.
ParašytasCOLON 2007 09 15, 16:22
sharleo
ne riboja, tik galio tam intervale nera visai, po to 2500 ir toliau galia atsiranda bet ir ta tokia ale, daugiau kaip nuo apsuku. siaip girdejes kad tokie gti sukas palyginus normaliai
ParašytasCOLON 2007 09 16, 12:56
performancas
o tai kaip su mietkem pas tave reikalai? :roll: nepersokes pagrindinis dirzas :idea: ir kompresija kaiptai mazoka man atrodo, gali dirzas but :roll:
ParašytasCOLON 2007 09 16, 19:19
pas mane irgi tas pats. Nuo 2000 rpm nėra traukos, paskui jau nuo kokių 3.500rpm atsiranda ir kaip raketa tada. Reikia diržas susitvarkyt, nes žinau kad blogai mietkos sudėtos. Bet vis nera laiko... :cry:
ParašytasCOLON 2007 09 16, 21:33
na pas mane ir taip,iki 3000rpm te nekazin kokios traukos buwo,na bet wirs 3000 tai neblogai aidawo..waryk tu ta masinuka gal pas kokius alektrikus ar pan..
ParašytasCOLON 2007 09 16, 22:33
sharleo
dirza pats tikrinau, staciau per nauja, nes pirkau jau tokia su arkliais pabegusia, bent taip manau, nes 100kw siaip turetu jaustis. tai va, metkes gerai, man tas holo daviklis suverstas iki galo ramybes neduoda, gal specialiai dirza per danti permesti tik kad laiko vis nera per ta darba. kompresija kiek domejausi tai apie 10.5 turetu buti. gal taip ir turi buti, bet ta galia pike man netikra atrodo, dar doch'as, kaip tai nesitiki. plius minkstai is vietos stveria, kiek ji turiu tai kad prasikas normaliai tai pasistengti reikia. nerandu kaip degima nulint, gal tame beda?
ParašytasCOLON 2007 09 22, 13:08
sharleo
pasirodo ne viskas pdfuose teisingai, kas liecia mietkes....
isiurbima permeciau per danty ir iskas panaseja, net mietkes pagal alkuninio skyveli ir apsauga dirzo.
