Krenta apsukos. Padekite!
ParašytasCOLON 2007 08 20, 12:29
padykusi
Sveiki. Kadangi esu naujoke ir siaip atsitiko taip kad paciai tenka rupintis savo masiniuku, tai kreipiuosi cia. Gal kas busite susidures. turiu Space Star 1999 metu su 1.9l GDI varikliu. Kai pirkome viskas buvo gerai. variklis buvo auksinis. Jau kazkur puse metu vazineju ir nutiko tokia beda. Pradejo sokineti apsukos. Tai virs 1000 tai ciut negesta. Na o dabar isvis uzdurniavo ir jau pradejo gest. Sustoju sankryzoje arba pries posuki pristabdau ant laisvos pavaros ir gesta iskart. Gal kas susidurete? Ir gal kazkaip issprendete sita problema?
ParašytasCOLON 2007 08 20, 12:35
Ice_Gee
padykusi
greiciausiai laisvos eigos varikliuka reiks praplaut (arba keisti),pati nelabai ka sutvarkysi..
bent jau man ant klipieco taip buvo..
ParašytasCOLON 2007 08 20, 12:38
Jankiz
arba gali puliuoti liamda zondas
ParašytasCOLON 2007 08 20, 13:33
tiap greičiausia bus laisvos eigos varikiukas
jeigu žinai patikimą servizą tai varyk ten tau jie pasakys priežąstį, o sprendimą surasti padėsime mes
ParašytasCOLON 2007 08 20, 14:40
Drumbash
jei krenta, laikyk. Jei nestovi tai pastatyk
, o realiai masina jau turi OBDII jungti, tegu servise prijungia prie kompo, turetu pasakyk, bent kurioj vietoj kazkas netaip o jei ne, tai jau kaip ir sake, tikrinam lambda zonda ir laisvos eigos varikliuka...
ParašytasCOLON 2007 08 20, 15:31
padykusi
panevezyje vienam servise kur diagnostika daro ir kita, net nedare diagnostikos ir siaip prisnekejo kad niekur LT nerasiu tokio variklio meistro. Ir sake kad problema ipurskimo siurblys, kuri keisti daug kainuos. Patare varyt masina i turgu. Na o kai skambinau i Mitsubishi servisa cia Vilniuje sake kad matyt problema sklendeje. Zinok tu zmogau dabar...
ParašytasCOLON 2007 08 20, 15:36
padykusi rašėCOLONpanevezyje vienam servise kur diagnostika daro ir kita, net nedare diagnostikos ir siaip prisnekejo kad niekur LT nerasiu tokio variklio meistro. Ir sake kad problema ipurskimo siurblys, kuri keisti daug kainuos. Patare varyt masina i turgu. Na o kai skambinau i Mitsubishi servisa cia Vilniuje sake kad matyt problema sklendeje. Zinok tu zmogau dabar...
Nuo meistru, kurie taip sneka (kalbu apie tavo minetus paneveziecius) reikia begt kuo toliau ir dar draugam pasakyt, kad nuo ju toli begtu, nes matosi, jog anie neraukia paprastu dalyku. Nekenciu tokiu "pseudomeistreliu"
ParašytasCOLON 2007 08 20, 17:22
meistru tai maziau klausytis reik, tie tai is vis tik sveikas masinas taisytu o suluzusias perpardavinetu
daug kam tokie fokusai buna su apsukom, viskas sutvarkoma
ParašytasCOLON 2007 08 20, 21:16
rs_matrix
Na jo, paliktum tvarkyt masina jiems, tai pravalytu laisvos eigos varikliuka ir vsio, o pasakytu kad tvarke siurbli ar dar ka te ir zveriskas bapkes nuluptu, aferiugos tokie, geriau su jais neprasideti ir pinigne pilnesne bus ir nervu lasteliu sveikesniu daugiau liks
O gedimo esme, kaip jau xebra minejo, bus varikliukije arba zonde. Varyk normaliai diagnostika padaryk (tik ne pas tokius veplas kaip buvai) ir vsio
ParašytasCOLON 2007 08 21, 09:22
ProXas
jeigu esi panele o pagal nick'a butent esi tai priesh varydama i servisa susirask koki draugeli kuris kazhka apie mashinas rauktu ir tegu jis nuvairuoja tavo mashina i servisa (jeigu jam truksta patirties arba noro paciam su mitsais zhaisti), kitaip paskutines kelnes numaus nesamoniu prisigalvoje
Ta zhinau tikrai, ne viena jau panele servise yra apgave, mano sesei vos begiu dezhes ir apbieju granatu nepakeite nes guolis uzhe - gerai kad man pasukt susiprotejo
ParašytasCOLON 2007 08 21, 10:34
padykusi
Na aciu vyrai. Radau toki tipo ale pazistama per pazistamus tanagroje tai mano masiniuka jau nuvare ten. paziuresim ka pasakys. Pranesiu.
ParašytasCOLON 2007 08 21, 19:19
Ice_Gee
Cia is tos serijos kaip mano draugeliui buvo..nuvare i KEMI ir sako:man vieno lango pakeleja pakeiskit,tepalus ir filtrus visus.Ateina po 3 dienu,tai viena langa sutvarke,bet kita sugadino(matyt pakelejus perdejo,mol nepastebes
) o vietoj tepalu ir filtru,pakeite sailenblokus.Va tau ir pasitiket meistrais.
klausimas is kur tu,jei is vilniaus,tai turiu labai gero meistro nr,kuris pasiluose dirba,man jau buvo tvarkes ir sutvarke uz tikrai nebrangiai
ParašytasCOLON 2007 08 22, 08:06
keyboard
Atsiprasau uz OT, be ta istorija kazkur girdeta su KEMI, grupiokui lygiai tas pats buvo... Ten gal reno megane tavo draugelio?
ParašytasCOLON 2007 08 22, 11:26
dėl OT aš irgi pritariu KEMI darbu nusivylusių labai daug, o dėl pašilų tai gal apie Andžėjų kalbi?
ParašytasCOLON 2007 08 22, 11:44
Ice_Gee
Del KEMI, tai ten galant buvo.
o Pasilaiciuose Arturas Binkis (savininkas) mesitras tai nepamenu koks ten vardas jo.. Bet sake kad ten nemazai eclipsiu buvo atvyke pas ji su tom problemom
