mistika su varikliu
ParašytasCOLON 2007 07 18, 19:46
Vaziuojant buna patrukcioja, uzsidega "check engine" ir mazdaug po minutes uzgesta variklis. iskart neuzsiveda. pastovi ~10min uzsiveda. Ir taip kartojasi. Kol vaziuoja gali dugnais raut -nieko( kol neuzgesta).
kas galetu buti?
Proton 415 1,5i 12valve
ParašytasCOLON 2007 07 19, 07:45
kompas
nuvaryk diagnostikai
ParašytasCOLON 2007 07 19, 11:15
toks vaizdas kad kibirkstis dingsta
as linkes manyt kad paskirstytojas
ParašytasCOLON 2007 07 19, 12:02
markoh rašėCOLONtoks vaizdas kad kibirkstis dingsta
paskirstytojas irgi gali būti, bet važiuojant tuomet manau negestų, kai buvo pas ex coltuką parėjęs paskirstytojas tai tik užsivesdavo su zaplyvais o važiuodavo normaliai
ParašytasCOLON 2007 07 19, 12:41
Aš statau už kompą.
ParašytasCOLON 2007 07 19, 14:04
mpegas rašėCOLONAš statau už kompą.
ar pajungus prie mitsu kompo butu galima diagnozuot gedima siuo atveju?
Kaip isitikinti 100 proc kad tai bus kompas parejes ?
ardyt kompa ir ieskot patekejusiu kondiku?
ParašytasCOLON 2007 07 19, 14:08
Mariau, o cia variklis toks pat, kaip pas tavo ex Lanceri? Jei taip, pirma vis tik siulyciau pasikeist paskirstytojo dangteli (~20Lt), skriejika (irgi ko gero ~20Lt) ir pasiziuret bent jau vizualiai laidus. Tai nedaug kainuos, o problema gai ispresti
ParašytasCOLON 2007 07 19, 14:42
Micius rašėCOLONMariau, o cia variklis toks pat, kaip pas tavo ex Lanceri? Jei taip, pirma vis tik siulyciau pasikeist paskirstytojo dangteli (~20Lt), skriejika (irgi ko gero ~20Lt) ir pasiziuret bent jau vizualiai laidus. Tai nedaug kainuos, o problema gai ispresti
jei butu prie dregno oro, tada taip,
o dabar visiskai sausa
ParašytasCOLON 2007 07 19, 18:33
vs
as manau kad kompas, turejau du kompus savo gti, sukeiciau ir vaziuojant prasedejo tas pats tik dar priedo tachometras pradejo sokinet, pakeiciau atgal ir kolkas dar nebuvo, bet labai mazai vaziavau.
ParašytasCOLON 2007 07 20, 07:53
na tas dangtelis šudeliokas visiškas, bet jei ką turiu jį, esant reikalui galiu perleisti
ParašytasCOLON 2007 07 20, 09:14
uteliux
kashkam is pazhystamu buvo, tai irgi buva kompas kaltas
ParašytasCOLON 2007 07 20, 11:41
Kompas ok. visus parametrus tvarkingai rodo, kaip priklauso
ParašytasCOLON 2007 07 20, 12:08
tai babina gal
ParašytasCOLON 2007 07 20, 13:01
ParašytasCOLON 2007 07 22, 10:08
markoh rašėCOLONKompas ok. visus parametrus tvarkingai rodo, kaip priklauso
Ir rodys. Kol vieną dieną galutinai suges.
