Puslapis 12
Katalizatoriaus daviklis
ParašytasCOLON 2007 07 18, 17:28
Nietro
Sveiki. Norejau paklausti. Prie katalizatoriaus (ten kur buvo jis :) ) yra vienam gale ir kitam gale tokie davikliai. Vienas daviklis eina priekyje katalizatoriu, o kitas gale, tai klausimas butu toks: kas butu jei ta galini davikli atjunkciau as (katalizo nebera)? Cia labjau gal liestu tuos zmones, kurie turi ''ryklius''.
ParašytasCOLON 2007 07 18, 17:29
ten yra Lembda zondai vienas pries katalika stovi kitas uz abu matuoja ta pati ir siuncia duomenis i kompa masinos. Tai nezinau jei antra atjungus gali ir uzbludyt ECU o gali ir ne sunku ce ka pasakyt bent jau pas mano tewo pezuka ishvis ishemus katalizatoriu uzbludijo ECU ;/
ParašytasCOLON 2007 07 18, 17:33
Nietro
Man tai viskas tvarkoj. Seniau dar kai buvo tas katalizas, tai taip priduses trauke (nes katalizas kai ishemiua buvo juodai ishsilydes), o be tos pievos tai skaniau lup :)
ParašytasCOLON 2007 07 18, 17:45
Keista, kad dar neuzhsidege check engine del abieju zondu rodomu vienodu duomenu :)
Siaip jei ishmesi antra liambda - tikrai check engine uzhsidegs ir gali apriboti kazkiek galia ir variklio darba.
Nesuprantu, kodel nori ta antra zonda mesti lauk?
ParašytasCOLON 2007 07 18, 18:14
Dzhedaj rašėCOLONKeista, kad dar neuzhsidege check engine del abieju zondu rodomu vienodu duomenu :)
ai kad zinok pas mane irgi tiesus vamzdis bet chek engino nemeta ;)
o kad liambdos reikalingos tai faktas, priesingu atveju ant kuro sanaudu pramustu.
ParašytasCOLON 2007 07 18, 23:15
Nietro
Ne, as jo mesti nenoriu, tik paklausiau kas butu jei ji ishmesciau, mest tai nezadu ju :)
ParašytasCOLON 2007 07 19, 14:43
Danas79
O pas mane ir katalizatorius yra ir abu zondai, bet check engine lempute uzsidega karts nuo karto. Biski uzminu ant gazo, uzgesta, matyt dujos ten kokios susikaupusios issibezda. Todel galvoju kad reik ten kazka keist, nes gali ir kuro del to daugiau imt ir netraukt taip kaip turi traukt. Be to paskutiniu metu sunkiai kuriasi saltas motoras, tai irgi gali buti to pasekme, nes zondas sureguliuoja per riebu misini ir uzpila zvakes. Tik norejau pklaust, gal kas zinot kuris is tu dvieju zondu cia atsakingas, ir keliu laidu jie yra pas '97 galantus? Buna 2 ir 4 laidu kiek zinau.
ParašytasCOLON 2007 07 20, 07:54
zondas gali turėti ytakos pirmas, o laidai 4
ParašytasCOLON 2007 07 20, 10:24
Danas79
nieko jauciu nebus, teks varyt pas diagnostikus. Bratkiui ant Carismos nustate kuris zondas barachlit, nevaiksciojo jis kazkaip ten. O beda labai panasi kaip mano buvo.
ParašytasCOLON 2007 07 20, 10:26
Danas79 rašėCOLONnieko jauciu nebus, teks varyt pas diagnostikus. Bratkiui ant Carismos nustate kuris zondas barachlit, nevaiksciojo jis kazkaip ten. O beda labai panasi kaip mano buvo.
Hmm, jeigu bratkis nevaiskcioja, taio uzuojate, bet jei zondas nevaikscioja - tai dziukis, taip ir turi but ;)
ParašytasCOLON 2007 07 20, 16:17
Micius rašėCOLON
sorry meeeen nesusilaikiau :hahaha:
ParašytasCOLON 2007 07 24, 19:41
Nietro
Reiks jauciu bandyt atjunkt ta liamda kur po katalizo eina ir ziurret kas destas.
ParašytasCOLON 2007 07 26, 13:44
obivan
jei katalizatorius gatavas, ar tai gali turet ytakos variklio darbui? lembda zondas stovi pries katalizatoriu. tai lyg ir neturetu??
ParašytasCOLON 2007 07 26, 14:39
obivan rašėCOLONjei katalizatorius gatavas, ar tai gali turet ytakos variklio darbui? lembda zondas stovi pries katalizatoriu. tai lyg ir neturetu??
pirmas taip, o antras už
ParašytasCOLON 2007 07 26, 15:10
obivan
nesupratau
