Puslapis 1 iš 5
tepalo slėgis
ParašytasCOLON 2007 07 09, 10:36
Taigi tokia problema pas mano TSI:
ant laisvų apsukų tepalo slėgio matuoklė po truputį krenta kol visiškai atsigula ant "-" tada po kiek laiko užsidega tepalo lempečka, vis tik prilietus akseleratoriaus pedalą iškart lempečka užgęsta, ar čia problemos su tepalo siurbliu????
ankščiau tokios bėdos nebuvo nes kai variklis pasiegdavo darbinę temp. ant laisvų rpm laikydavosi 1,5K-2,0K labiausia tikėtina, kad tai buvo dėl antros blembdos kuri darant sportinį išmetimą buvo apgadinta arba pasigadino po avarinio incidento
taigi kokie pamastymai kas čia gali būti, tepalo lygis yra max, nes kolkas dar nespėjau išsitiesinti karterio, opamatavus su mech. slėgio matuokliu laisvomis apsukomis slėgis buvo normoje
ParašytasCOLON 2007 07 09, 11:06
as statau uz tepalo siurbli o jus filtra keitet gal uzsikises ir mazam slegi nebeprabega
Re: tepalo slėgis
ParašytasCOLON 2007 07 09, 11:28
ProXas
Matosas rašėCOLON
jeigu kai matavot su kitu matuokliu viskas buvo normoje tai gal tiesiog matuokle parejus? sako jos su amzhiumi gryba rodyt pradeda
bet tada nzn kaip paasihkint tapalo lempute
ParašytasCOLON 2007 07 09, 12:12
va štai micius su riebalu patarė man pastatyti už indėklus ačiū žinoma už nuoširdumą bet tai buvo gana skaudu jeigu ką :pale:
ParašytasCOLON 2007 07 09, 12:23
niboisia ja sam bajus
siaip kuo anksciau paziuresi tuo mazesni nuostoliai
ParašytasCOLON 2007 07 09, 12:59
na problema ta kad dabar mano meistras atostogose, o kitas niuansas kadgirdėčiau prasuktus indėklus, ovariklis dirba normaliai
ParašytasCOLON 2007 07 09, 13:17
ProXas
Indeklus prasukus siaip variklis dar gali dirbt?
nzn gal durnas klausimas bet tiesiog nesusidures (ir tikiuosi tiesiogiai nesusidurt tfu tfu tfu)
ParašytasCOLON 2007 07 09, 13:37
ProXas rašėCOLONIndeklus prasukus siaip variklis dar gali dirbt?
gali dar ir kaip gali
ParašytasCOLON 2007 07 09, 14:13
ProXas
Riebus rašėCOLONProXas rašėCOLONIndeklus prasukus siaip variklis dar gali dirbt?
o kokie pozhymiai kad jiems amba? kazhkoks levas garsas? ar kas?
ParašytasCOLON 2007 07 09, 14:52
ProXas rašėCOLONRiebus rašėCOLON
kalena, puikiai šį garsą pažysta ir riebus ir žinoma Pistas, tai gal pastarojo ir reiks pasiteirauti, bet kolkas garso nėra,
any other ideas
ParašytasCOLON 2007 07 09, 15:14
Nu tai tu pats atsakai i savo klausima...
Kitas slegio matuoklis rodo norma...mashinoj esantis ne...
Ieshkai kito matuoklio stockinio ir bandai keisti. Nekainuos gi baisiai daug.
ParašytasCOLON 2007 07 09, 16:04
Dzhedaj rašėCOLONNu tai tu pats atsakai i savo klausima...
jedajau prašau be pykčio ir isterijų
o kaip tu paaiškinsi man raudoną užsižiebiančią lempečką?
ParašytasCOLON 2007 07 09, 16:12
Matosas rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONNu tai tu pats atsakai i savo klausima...
Ash visishkai ramiai tau rashiau ir rashau
Raudona lempechka tepalo slegio uzhsidega, kai jis nukrenta zhemiau tam tikros ribos. O duomenis ECU apie slegi gauna ish kur? Ar tik ne ish to blogai veikianchio (tikriausiai) daviklio?
ParašytasCOLON 2007 07 10, 07:58
Dzhedaj rašėCOLONMatosas rašėCOLONjedajau prašau be pykčio ir isterijų
gal neaiškiai parašiau pirmam poste tai pamėginsiu patikslint
prieš tai kai slėgio daviklis išvis nereagavo į tai ar variklis dirba laisvom apsukom ar važiuoji ir sukeli tepalo slėgį (čia kai laidukas buvo jo nutrūkęs) rodyklė visada buvo ant "-" pačioj apačioj, bet lemputė nedegė, todėl iš dalies buvau ramus, nes ytariau būtent daviklio kaltę, bet kai dabar daviklis pajungtas ir tepalo slėgį rodo (koks jis ten bebūtų) nesmagiausia yra tai, kad užsidega radona lempečka, o ji manau signalą gauna ne iš to daviklio kuris rodykle parodo kokie ten pas tave dėžėj pakitimai vyksta (kur tvirtinasi apačioj, po generatorium), o iš kito kuris yra kažkur prie pompos ar dar kur (nelabai dar spėjau pasiskaitinėt kur antras daviklis stovi, bet jis kažkur turi būti)
vakar dar beklausinėdamas yvairaus plauko specialistų sužinojau tokį dalyką, kad būna kažkoks daviklis prie originalaus tepalo filtro
ir jį pakeitus kitu filtru pradeda grybaut davikliai ir lemputės būna užsidega ir rodyklė plaukioja kaip nori
na čia jau tokia daugiau fantazmagoriška mintis, bet gal vistik jūs dar ką esate girdėje apie tokius fokusus marokusus
ir paskutinis klausimas, kas galite pasiūlyti kokį nešūdarankį meistrą kuris galėtų pasižiūrėti mano taloną, kolkas nuimti karterį patikinti indėklus, tai nėra labia sudėtinga, bet vistiek betkam nesinori duoti eksperimentuoti
ačiū už pasisakymus
ParašytasCOLON 2007 07 10, 21:22
tmarka
o gal tepaliuko filtriukas uzsikises... ir siaip bandyk tepalo truputi koki puslitri ipilt... ziurek kas bus... as linkes ziuret nuo pigiausio varianto, juk nepulsi is kart variklio ardyt...
