vandens pompa
ParašytasCOLON 2007 07 07, 20:09
boomer1
sweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi)
tai gal sakau vandens pompa grybauja ? gal kas turi kokiu pasiulymu ka daryt ???
P.S. vazineju tai taip : uzkurus salta masinyte vaziuojant paspaudus gazo stovi vietoj - netraukia, isylus iki normalios temperaturos pradeda vaziuot ir traukt normaliai, bet temperatura toliau kyla. aisq iki raudonos padalos nebuvau uzkaitines... tada isijungiu kad pustu karsta ora ir dar isijungiu kondicionieriu. tada isijungia antras ventiliatorius kuris veikia isstisai ir atausina varikli. taiva toks vaizdas kad kazkas nepilnai atsidaro arba kazkas uzsikimse sistemoje. bet tikrai ne termostatas.
laukiu sprendimo budu !!!
ParašytasCOLON 2007 07 07, 20:39
gerardas
na buvo bmw tokis bajeris. tai wandens pompa nevarinejo antifrizo. nezinau kaip eclipsei, bet kitose buna 2 ratai vandens.1 motore, 2 motoras su radiatorium. kai tas motore uzhkaista termostatas atidaro rata su radiatorium, o wandens pompa varineja vandeni. jei termostatas sakai kad geras, tai greiciausiai wandens pompa newarines...
ParašytasCOLON 2007 07 07, 20:41
gerardas
ir dar paziurek ar baltai nedumina...
Re: vandens pompa
ParašytasCOLON 2007 07 07, 21:02
boomer1 rašėCOLONsweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi)
Kažkokia makalynė tavo išsamiam paaiškinime. Tai, jei duodi gazo esant įjungtai pavarai ir atleistai sankabai mašina nevažiuoja, tai sankabai jau kaput. Su vandens pompa retai būna kad nevarinėja skysčio. Jei diržas ant generatoriaus ir vandens pompos sveikas, tai ir pompa turi veikti. Nors vienam forume yr buvę, kad mentelės pompai buvo nulaužytos, bet tai būna labai retai. Jei sakai, kad įsijungia ventiliatorius ant radiatoriaus, tai pompa neturėtų būt kalta, nes kitaip į radiatorių karštas skystis nepatektų.
ParašytasCOLON 2007 07 07, 21:36
tmarka
kaip tik masina kai salta traukia labiau nei kai karsta, nes kai ikaista variklis, tai ora karsta gaudo, todel trauka sumazeja, ir alyvos slegis... na bent as taip teoriskai ir is patirties mastau...
ParašytasCOLON 2007 07 07, 23:01
boomer1
gerardas rašėCOLONir dar paziurek ar baltai nedumina...
buvau siandien uzkures... baltai dumina !!! tai kame saknys ???
Re: vandens pompa
ParašytasCOLON 2007 07 07, 23:03
boomer1
mpegas rašėCOLONboomer1 rašėCOLONsweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi)
truputi ne taip supratai... vaziuojam pvz trasoj 5 pavara paspaudus gaza traukos visiskai nera...
ParašytasCOLON 2007 07 07, 23:30
gerardas
na jei apsipila baltais dumais..tokiu atveju mano nepatyrusi galva sako kad gali must per tarpine antifriza i cilindrus.. cia jau geriau waryk pas motorista,
kad apzetu, nemanau kad forumas pades...
ParašytasCOLON 2007 07 08, 00:35
Falk3n
gerardas rašėCOLONna jei apsipila baltais dumais..tokiu atveju mano nepatyrusi galva sako kad gali must per tarpine antifriza i cilindrus.. cia jau geriau waryk pas motorista,
forumas pades tik susiprast kad pas motorista reikia iskart ir varyt masinuka
ParašytasCOLON 2007 07 08, 08:22
edmukas
boomer1 rašėCOLONgerardas rašėCOLONir dar paziurek ar baltai nedumina...
O antifrizo lygis nemazeja?
Re: vandens pompa
ParašytasCOLON 2007 07 08, 10:17
tmarka
boomer1 rašėCOLONmpegas rašėCOLON
jei traukos nera, reiskiasi kazkas po kapotu yra netaip...
pas mane kai uzkaista variklis ypac karsta vasara trauka zymiai sumazeja... gal taip ir turi buti...
Re: vandens pompa
ParašytasCOLON 2007 07 08, 11:46
boomer1 rašėCOLONtruputi ne taip supratai... vaziuojam pvz trasoj 5 pavara paspaudus gaza traukos visiskai nera...
Aišku. Pasitikrink temperatūros daviklį, jei įsitikinęs kad termostatas geras. susitvarkyk su temperatūra, paskui gal nebereiks su traukia-netraukia aiškintis.
ParašytasCOLON 2007 07 08, 16:32
ProXas
skilo galva arba pramushta tarpine, abiem atvejais reikia nuiiminet galva ir zhiuret vietoj
IR NEVAZHINET kol uzhlinks
ParašytasCOLON 2007 07 15, 22:12
laimonas
turiu carisma 1.9td.kodel atsikvepimo bakelyje saltas skystis?temperatura auksciau normos nepakyla,radiatorius karstas(ir virsus ir apacia),ventiliatoriu junginejasi normaliai,peciukas karstas.viskas kaip priklauso but,kodel per bakeli necirkuliuoja?aciu uz atsakymus senbuviai
ParašytasCOLON 2007 07 15, 22:27
vaidas
laimonas rašėCOLONturiu carisma 1.9td.kodel atsikvepimo bakelyje saltas skystis?temperatura auksciau normos nepakyla,radiatorius karstas(ir virsus ir apacia),ventiliatoriu junginejasi normaliai,peciukas karstas.viskas kaip priklauso but,kodel per bakeli necirkuliuoja?aciu uz atsakymus senbuviai
Bakelis tai tik papildoma tara i kuria subega perteklinis antifrizo kiekis varikliui ikaitus, o varikliui atsalus susiurbiamas reikalingas kiekis atgalios. Todel jis ir saltas arba tik siek tiek siltas. Jokios cirkuliacijos ten nera ir neturi buti, taigi taip iseina, kad viskas pas tave tvarkoje
