2g 420A remontas
ParašytasCOLON 2007 06 28, 05:43
Rector
Sveiki, skaiciau ten apie 1g laisvos eigos varikliuko valyma, taigi pas amen beda durniuoja apsukos, sustoji prie vienos sankryzos gerai apsukos, prie kitos sankryzos jau pakila iki 2k... ar valosi taip pat kaip 1g? ir dar koks turi buti akumuliatoriaus stiprumas?
Re: 2g 420A remontas
ParašytasCOLON 2007 06 28, 10:49
ProXas
Rector rašėCOLONSveiki, skaiciau ten apie 1g laisvos eigos varikliuko valyma, taigi pas amen beda durniuoja apsukos, sustoji prie vienos sankryzos gerai apsukos, prie kitos sankryzos jau pakila iki 2k... ar valosi taip pat kaip 1g? ir dar koks turi buti akumuliatoriaus stiprumas?
biesas zhino siaip 2G lyg neturi tos bedos su varikliuku, bet negali garantuot, o darbo ten irgi nelabai daug - prasivalysi ir zhinosi kad viskas gerai
Del valymosi tai manau principas toks pats, o ten jau vietoj matysi kur kurie varzhtai stovi
ParašytasCOLON 2007 07 01, 14:03
cfs-w600
del akumo,
nuo akumo gamintoju priklauso ka jie siulo siaip kazkur rades buvau, kad tinka ~60, 62, 70 ah
dabar nusipirkau 60Ah neaptarnaujama, kai pirkau kazkieno buvo ideta ( jau in LT)~50 ar 55 Ah
ParašytasCOLON 2007 07 02, 02:31
Rector
nu pas mane ir kaskoks imestas, silpnas ishvis...rytoi vaziuosiu pirkt naujo, pasikeiciau zvakes, tepala, patikrinau siurbli ir vistiek valkata nesikuria, kartais uzsikuria kartais ne, atjungus siurbli uzsikuria, draugas sake kad per didelis spaudimas ar kas ten, gal turit kokiu minciu?
ParašytasCOLON 2007 07 02, 13:00
Rector
ir dar kai saltas variklis kuriasi, kai pasyla batai nebeuzsikuria
ParašytasCOLON 2007 07 02, 18:13
cfs-w600
hm, pas mane speju kazkas panasaus buvo
tik atvirksciai, ziema po nakties tai kol ji uzsivesdavo ... ooo ... kai pdirbdavo tai viskas normaliai, po to jei ilgiau pastovedavo vel ragas, bruzini ta starteri... krc kaip dyzelis
bet nieko nedariau... po vasaros praejo
nesupratau kas buvo... tiesa pasaudydavo dar bekuriant kai ilgai sukdavai...
buvau nuvares i diagnostika sake viskas gerai nebent siurblys o daugiau tai net nzn.... ai tipo voztuvas kazkoks bako ar siurblio nuejes, oro kazkaip negauna vakumas kazkoks susidaro nu nzn konkreciai, man ten bure, bure bet taip nieko ir nepasidare... nzn savaime praejo...
nors dabar galvoju.. hm as gi ir dirzus keiciau ir zvakes ir varikli dariau ... bet prie siurblio nelindau...
ParašytasCOLON 2007 07 02, 18:44
Rector
viskas aisku, pas mane netaip biski
siandien nuvaziavau i degALINE, uzgesinau ir nebeuzsikuriau
laukiau 1h kol atveso motoras...rytoi vaziuosiu i vln taisyt visko, DEKUI Miciui uz pgr dirza
ParašytasCOLON 2007 07 12, 22:00
69
ir kuo pasibaige remontas?? kas buvo? pas mane panasi problema su apsukom.. tik aisku nebuna problemu su uzvedimu.
ParašytasCOLON 2007 08 22, 11:24
cfs-w600
Susiduriau su tokia keista problema. Reikia man zvaikems laidu. bet niekur nerandu. Gal jus kas zinot kur gauti? gal kazkur dar neiskojau, gal kas esat pirkes?
ParašytasCOLON 2007 08 23, 00:01
Rector
69 rašėCOLONir kuo pasibaige remontas?? kas buvo? pas mane panasi problema su apsukom.. tik aisku nebuna problemu su uzvedimu.
Temperaturos daviklis durniuoja
...bloga misini kompas sureguliuoja ta prasme per riebus misinys karstai masinai ir nebesikure, del to ir apsukos durniavo nedegindavo misinio gerai, nors laisvos eigos varikliuka ishvaliau tai nzn ar jame beda buvo ar ne...
ParašytasCOLON 2007 08 23, 00:05
Rector
cfs-w600 rašėCOLONSusiduriau su tokia keista problema. Reikia man zvaikems laidu. bet niekur nerandu. Gal jus kas zinot kur gauti? gal kazkur dar neiskojau, gal kas esat pirkes?
bandyk siustis ish usa, arba acuroi pasidomek(turejo ir nuo 420A siobeito), arba pirk devetus ish sroto
ParašytasCOLON 2007 08 23, 11:43
Rector rašėCOLONcfs-w600 rašėCOLONSusiduriau su tokia keista problema. Reikia man zvaikems laidu. bet niekur nerandu. Gal jus kas zinot kur gauti? gal kazkur dar neiskojau, gal kas esat pirkes?
Tai kad šrote gali ir ant tokių pat pataikyt...
Jau geriau naujus gaut iš belenkur, nes ir aš norėčiau teisingus, vienodus susidėt (kokius naglus raudonus)
ParašytasCOLON 2007 08 26, 11:41
cfs-w600
jo, srote ten velniai zino ka nusipirksi.
original is vytaro ~480 lt komplektelis.
Uzsisakiau vienam servise kur tvarkau masina sake NGK parves uz 2 sav. kaina 350 Lt
ParašytasCOLON 2007 08 26, 16:07
koFeinas
Planavau žvakių laidus keist, kai čia perskaičiau kainą, persigalvojau
Tegul sau ir toliau trumpina...
ParašytasCOLON 2007 08 27, 19:00
cfs-w600
taigi coltui gal tiek nekainuos
ir ju gal bus gyvas velnias visokiu gamintoju . pasidomek pirma.
