uzgesinau ir nebeuzkuriau...
ParašytasCOLON 2007 06 20, 18:54
aurimas2003
variantas sndn nutiko... uzgesinau varikli ir po 5min jau nebesugejau uzkurti. tik griebe ir gesta, bet nezsikure
ant buksiro tik pavyko uzkurti ir tai tik kai dujos persijunge(kazkaip keistai nes tik ant benzo kuresi) dabar vel kaip niekur nieko nebutu nutike-tipo veikia vel viskas. kas cia galejo buti?
ParašytasCOLON 2007 06 20, 19:47
Zuikenas
manoji eclipse kelis kart nenoriai kuresi tik laikant pedala o db isvis nuduso
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:38
aurimas2003
Zuikenas rašėCOLONmanoji eclipse kelis kart nenoriai kuresi tik laikant pedala o db isvis nuduso
tik kad neprikalbetum cia tu man
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:41
Check engine lempute dega uzhkurus?
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:44
aurimas2003
Dzhedaj rašėCOLONCheck engine lempute dega uzhkurus?
dabar nea. dege tik kai neusikure. bandant ja uzkurt. siaip dabar vel cuki. bet cia antra karto toks bajaris jau, tik seniau vistiek uzsivede, oi dabar tik traukent pavyko.
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:48
Kuriant masina check engine ir turi degti...
Siaip nelabai ka ir pribursim ish oro... Reikia laukti kol pasikartos ir tada ziureti ar kibirksties nera, ar kuro nepaduoda kuriant ir t.t.
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:53
aurimas2003
Dzhedaj rašėCOLONKuriant masina check engine ir turi degti...
kibirkstis buvo.tikrinom, visose buvo ciki.o check engine dega siaip pries kurent tik keles sekundes ir uzgesta- o pas man ji tada dege(uzgeso ir vel uzsidege) man regis kad kuro kazko nepaduodavo tuo metu. sakau gal siurbliukas jau durniuoja?
ParašytasCOLON 2007 06 21, 22:45
aurimas2003
ziuriu nelabai kas su tokiais stebuklais susidures buvo
ParašytasCOLON 2007 06 26, 20:01
aurimas2003
na va pasikartojo... ir nebeuzsiveda
vaziuojant uzgeso ir viskas. variklis dirba tik ant duju ir tai su check engine sviecence. ant benzo gesta iskart, o bandant kurt tai tik lyg griebe ir gesta. gal kas servisiuka padoru rekommenduotu? nes ciuju nelabai ka jau cia pribursim.
ParašytasCOLON 2007 06 26, 20:03
Seniai tau turejo buti aisku, kad ne forume tokie gedimai taisomi
Siulychiau nepagaileti tu 90lt ir varyti i mitsubishi motors. Kur dar turi gerus kompus gal patars vilniechiai
ParašytasCOLON 2007 06 26, 20:11
aurimas2003
Dzhedaj rašėCOLONSeniai tau turejo buti aisku, kad ne forume tokie gedimai taisomi
tai jau teks... tik kad ja tampyt reikia jau
ParašytasCOLON 2007 06 26, 21:42
aurimas2003
pro kur butu galima prieiti prie kuro siurbliuko?
irkur ta filtriuka kuro surast?
kol nenuvariau i servisa sakau gal zvilktelsiu ten kur nors, nes regis kazkas su bendzinu padavimu nekas- na tai man atrodo, nes ant duju tai vaziuoja...
ParašytasCOLON 2007 06 26, 23:03
kuro filtro cia ieskok:
ParašytasCOLON 2007 06 27, 09:09
ProXas
aurimas2003 rašėCOLONna va pasikartojo... ir nebeuzsiveda
Pala pala pala, taigi cia man rodos gana viskas aishq, vazhiavai buvo toks poxt ir uzhgeso taip?
Po to ant benzo nesikuria o ant duju sunkiau bet uzhsiveda ir dega check engine taip?
Pagal mane tai palik ramybeje tu kuro filtra ir vietoj jo ishsitrauk ish oro filtro oro srauto matuokle ir apzhiurek kas ish jos liko. Duodu 90% kad atbulinis smugis ja pazheide. Dujoms ji kaip ir nereikalinga, bet kompas meta klaida kad ji nebeveikia todel dega check engine, o benzas be jos ir neturi veikti
Jeigu ish matuokles like tik idomybes ir skyvytai tai susitvarkyk aukshta itampa mashinoj (na pyplaidzhius, zhvakes) po to sureguliuok dujas normaliai ir tik tada pasikeites matuokle vel drasiai spausk gaza, nes ir kita matuokle ishnesios jeigu shaudymo priezhasciu nepashalinsi
ParašytasCOLON 2007 06 27, 11:06
horn
ProXas rašėCOLONaurimas2003 rašėCOLONna va pasikartojo... ir nebeuzsiveda
Vat el to ir reikia sumazint zvaliu tarpeli iki 0,6mm.
P.s: kartais saut gali ir su nuliovom zvakem, ir laidais, jei tarkim per mazai gazo paspausi noredamas pradet vaziuot... o tas variantas (0,6mm.) nuo to apsaugo. Ir cia ne mano sugalvota, o BRC mestreliu, o as patikrines tai jau esu ir pasiteisino
