Hidrokompensatoriai/lifteriai
ParašytasCOLON 2007 06 20, 11:15
ProXas
Sveiki noreciau suzhinoti ar kas ish forumo yra valesis hidrikus? Nes pas mane tai berods kalent niekshas bent vienas pradejo (sakau vienas nes labai ish vienos variklio vietos garsas eina).
radau toki vfaq:
http://www.vfaq.com/mods/lifters.html
Lyg ir nieko stebuklingo, bet sakau gal kas daret turit pastebejimu?
ParašytasCOLON 2007 06 20, 14:24
Nowone
Valytis juos yra gerai
Tik pasiruosk galimom islaidom, kadangi valymas padeda tik tuo atveju, jei jie visi sveiki. Jeigu rutulinis voztuvas bus nusidevejes, gali valyt nevales, jis tiesiog nebelaikys slegio ir kompensatoriu reikes keist kitu.
ParašytasCOLON 2007 06 20, 14:29
Tai nera jie baisiai brangus. Daugiausiai darbas kainuoja
Jeigu pats darai, tai gali ir pigiai prasisukti
Gal kas norit man v6 padet prasivalyti?
(prie vienos galvos norit prieit, reik nuimt isiurbimo kolika su viskuo
ParašytasCOLON 2007 06 20, 15:36
pymske
gal kas esat juos pirkia kokios mazdaug kainos ir kur ju jieskoti nes pasmane urbut visi jau kala
ParašytasCOLON 2007 06 20, 15:43
pelioks
gal nebepradekit tokiu temu kaaaa?? man uzteko jau laisvu apsuku varykliuko valymo
ant kapoto pasikabinau lempa, uzkliudziau laida, sudauziau lempa ibreziau kapota, viso prazaidziau 5 h. Ir labai dziaugiaus, kai veike. o cia vel challenge
ParašytasCOLON 2007 06 20, 16:34
ParašytasCOLON 2007 06 21, 09:11
ProXas
vakar skambinausi i Acura tai sake palei 40 Lt/vnt turetu kainuot. Nagi skaiciuojam 16x40...
aj gal pofik su dizeliu pavazhinesiu
ParašytasCOLON 2007 06 21, 09:34
O tai ar juos visus reikia keisti, ar tiesiog atrasti kuris triukshmauja?
ParašytasCOLON 2007 06 21, 10:58
ProXas
Dzhedaj rašėCOLONO tai ar juos visus reikia keisti, ar tiesiog atrasti kuris triukshmauja?
va dabar ir mastau kaip atrasti triukshmaujanti
ParašytasCOLON 2007 06 21, 11:31
pymske
as manau kad ant ju turetu matytis nes jai barska tai turi but nudile ir tada nuo tepalo spaudimo jie tiek nesireguliuoja kad nebebarsketu
ParašytasCOLON 2007 07 03, 14:24
asciavadas
jo cia problema yra konkreti bet nebaisi.seip butu galima ir neremontuoti bet baisia jau negrazus garsas.Ta problema yra ir pas mane V6 barska gal kokia trys.buvau uzpyles tepala Mobil 10W-40 SUPER S tai laikas nuo laiko prapuldavo tas garsas bet dabar ipiliau Mobil 5W-40 Synt S tai dar maziau barska jai parlekiu is trasos tai kol variklio neuzgesinu tai isvis nebelieka to klaksejimo bet tik uzgesinu ir po kurio laiko uzvedus vel tos pacios problemos.Jai yra imanoma aptikti kurie barska tai saykit netylekit.O kaina ju yra nuo 35 iki 70lt.
ParašytasCOLON 2007 07 03, 20:17
Pliustas
as saviskei visus kompensatorius pakeites. kazkur jau rasiau, atkreipkit demesi pirkdami ir prasykit ka pameruotu prie akiu su skaitmeniniu slankmaciu, jei neklystu diametras turi but 9.8mm, jei bent pora mikronu storesni - neikishit ju. Kainos: vienus pirkau uzh 24lt uz vieneta, o likusius kurie netiko, teko keist brangesniais po 40lt. darbas nestebuklus ten kainuoja kai meistras nedurnas ir zino kaip juos keist reikia, jei gerai pamenu nepalikau net 200lt.
ParašytasCOLON 2007 07 03, 21:24
o sory uz kvaila klausima taijei pasmane 1.8 dohcmotors GDI tai kiek tu kompensatoriu ish viso yra? 16 ?
ParašytasCOLON 2007 07 03, 21:34
Taip, 16
Beje pastebejau, kad GDI varikliu kompensatoriai (ar kazhkas kitas, bet abejoju) ir apynauju gan garsiai dirba...
ParašytasCOLON 2007 07 04, 14:21
Dzhedaj rašėCOLONTaip, 16
pas mane rida 195k nu turbut jie jau nusideveje ten ziauriai. Nes jau visi sako kad dyzelis :DDD nes kalena juodai. o kai paspaudi tapke tai dar labiau kala tai kai su traktoriuku vaziuoju ;/
bet ar tai nesveika varikliui ar tik del to kad garsiai ir negraziai dirba variklis. nes jei nekenkia masinai tas kad jie kala tai tada neskubesiu keist gal masina ishpuls proga pasikeist.
