Puslapis 13
blogai kuriasi eclipse
ParašytasCOLON 2007 06 15, 13:14
Zuikenas
Ka daryti, kai kuriu salta masina reikia laikyti gaza iki dugno kad uzsikurtu, o paskui kokiu 20 min sildyti kad neuzgestu. Itariu kad kazkas su laisvos eigos varikliuku, o gal dar kazkas?
Re: blogai kuriasi eclipse
ParašytasCOLON 2007 06 15, 14:30
ProXas
Zuikenas rašėCOLONKa daryti, kai kuriu salta masina reikia laikyti gaza iki dugno kad uzsikurtu, o paskui kokiu 20 min sildyti kad neuzgestu. Itariu kad kazkas su laisvos eigos varikliuku, o gal dar kazkas?
gali buti, nes jeigu reikia laikyti paspaudus gazo pedala, rieshkia kitaip oras i varikli nepatenka.
Galima pameginti atjungti nafik ta laisvos eigos varikliuka (tokia fyshke blogai pasiekiamoj vietoj prie droselio sklendes) ir kazhkiek atsukti laisvu apsuku reguliavimo varzhta, kad pro ji praeitu daugiau oro - gal uzhteks tuomet.
Bet kadangi sushilus pradeda veikti tai jau mistika truputi, ciuju gali buti SMARKIAI uzhsikishe viskas ten apie ta varikliuka, yra manualas forume kaip ji ishardyt ir ishvalyt ;)
ParašytasCOLON 2007 06 15, 21:51
Zuikenas
aha skaiciau ta manuala, tai galvoju man ta pati reix pasidaryti. Bet bajeris, nes viskas veike normaliai, apsukos sokinejo bet taip baisiai nebuvo, taciau nutiko avarija, masiniukas stovejo tris savaites ant plytu ir nejudejo, paskui kai suremontavau ir pradejau vaziuoti tai teko ilgokai sildyti kad nebedustu....
ParašytasCOLON 2007 06 15, 22:17
LakunaZ
Zuikenas rašėCOLONaha skaiciau ta manuala, tai galvoju man ta pati reix pasidaryti. Bet bajeris, nes viskas veike normaliai, apsukos sokinejo bet taip baisiai nebuvo, taciau nutiko avarija, masiniukas stovejo tris savaites ant plytu ir nejudejo, paskui kai suremontavau ir pradejau vaziuoti tai teko ilgokai sildyti kad nebedustu....
paziurek tiklsliau pasiklauysk ar niekur oras neniokscia kai nat salto dirba
kazkas pas tave su oro paemimu ar kokia slangute nusimovusi ar stuceriukas per avarija skiles
viska kas su oru susije ziurek ir klausykis..
nes kai uzsila variklis oras patenka kitu keliu..
o saltam reikia gaza nuspaudus laikyti nes labai liesas misinys ..
daug oro patenka i degimo kamera..
na cia mano durna galva mastant
ParašytasCOLON 2007 06 15, 22:19
LakunaZ
jeigu tuscios eigos vostuvas butu tai masina gestu it po 20 minuciu atleidus gaza nelikytu tusciu apsuku..
ParašytasCOLON 2007 06 16, 16:41
Zuikenas
zinok nelabai suprantu ka klausydamas tureciau isgirsti :oops: gal idetum kokia nuotraukele ar manuala kas ten jai galetu buti, nes ta avarija nebuvo lb rimta, sona sulanksciau ir tiek, nei kapoto nei kas po juo lyg ir nepazeidziau :roll:
ParašytasCOLON 2007 06 16, 22:18
patikrink visas "fyškes". Ten oro dėžės, visų daviklių ir t.t. Gali būt kad išsitraukus kaikur...
ParašytasCOLON 2007 06 16, 22:28
LakunaZ
Zuikenas rašėCOLONzinok nelabai suprantu ka klausydamas tureciau isgirsti :oops: gal idetum kokia nuotraukele ar manuala kas ten jai galetu buti, nes ta avarija nebuvo lb rimta, sona sulanksciau ir tiek, nei kapoto nei kas po juo lyg ir nepazeidziau :roll:
na speju kad oro gaudo is kur nereikia o tai girdisi kaip sypstimas
draugas tegu gazuoja o tu slangutes visas judink ir surasi
ParašytasCOLON 2007 06 19, 13:40
Zuikenas
nu na**ui db jau isvis nesikuria, manau ne su oro paemimu o degimas pjauna gryba, kuriasi bet nekabina, o po to jauciasi benzino kvapas masinoj :?
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:27
Zuikenas
TIK KAI SUSIREMONTUOSIU ECLIPSE TRENXIU JA I SIENA KAD I SIPULIUS SUBYRETU NES JAU GALVA NUO JOS SKAUDA :frusty:
ParašytasCOLON 2007 06 20, 20:59
pymske
Zuikenas rašėCOLONTIK KAI SUSIREMONTUOSIU ECLIPSE TRENXIU JA I SIENA KAD I SIPULIUS SUBYRETU NES JAU GALVA NUO JOS SKAUDA :frusty:
tikrink ar yra kibirkstis issisuk zvakes ir bus aisku gal kuri truko per avarija
ParašytasCOLON 2007 06 20, 21:35
Zuikenas
pymske rašėCOLON
bet pries tai vaziavo tik veliau nuduso, kiba uzsisiurbe?
ParašytasCOLON 2007 06 21, 11:22
Zuikenas
kaimynas sako kad komutatorius gali buti sugedes. Kiek tas daiktas kainuoja? Gal kam buvo panasi beda?
ParašytasCOLON 2007 06 21, 19:18
Rector
Nekuriant naujos temos, noreciau paklaust koks 2g 420A, akumas turi buti, kokiu amperu?
Re:
ParašytasCOLON 2008 01 19, 17:58
Zuikenas rašėCOLONnu na**ui db jau isvis nesikuria, manau ne su oro paemimu o degimas pjauna gryba, kuriasi bet nekabina, o po to jauciasi benzino kvapas masinoj :?
va man ir tas pats.. kaip išsprendei problemą?
ali būt problema dėl sulūžusios temp. daviklio fiškės/jungiklio?
