ParašytasCOLON 2007 05 30, 14:24
ProXas
Diagnostika ir terodo dazhniausiai "leda" o 15 litru ramiai vazhinejant gausoka net su kondyshke turetu but :roll:
reikia turbut viska ish eiles tikrint, filtrus visokius (oro labai smarkiai itakoja filtriukas) zhvakes, laidus ir t.t. ;)
ParašytasCOLON 2007 05 30, 15:02
ProXas
Bambukaz rašėCOLON
ProXas rašėCOLONDiagnostika ir terodo dazhniausiai "leda" o 15 litru ramiai vazhinejant gausoka net su kondyshke turetu but :roll:
Zvakes keistos, laidus tikrino, oro filtras keistas su zvakem pries ~6kkm, bet tokios sanaudos ir buvo visa laika (kazkodel tik dabar pradejau galvoti kad jos nemazos). Gali buti kad kuro fitra reikia pasikeisti, bet tada kame bajeris kad siltas gerai vedasi? Kad kaip cia kazkur rase per nakti benzinas subega atgal i baka?? na pabandysiu dar kuro filtra pasikeisti..
parashyk kas gavosi ;)
ParašytasCOLON 2007 05 30, 16:26
fazas
gal koks degimas paankstintas kad daug sanaudu? :roll:
Re: Ilgai vedasi saltas...
ParašytasCOLON 2007 05 30, 18:11
aurimas2003
Ty sustojus prie pirmos sankryzos siektiek nukrenta apsukos ir laikosi apie 500rpm. paspaudus droselio pedala ir uzkelus apsukas bent kazkiek - variklio darbas normalizuojasi. Taip pat atsirado truktelejiomai vaziuojant zemomis apsukomis (ty ~1300rpm), pvz mieste per kamscius siektiek pajudejai isijungei 2 begi, po truputi spaudi droselio pedala ir variklis pora kartu sutrukcioja.. Taip pat pradejo ryte sunkiai vestis - reikia pasukti starteri ~5s..
Turiu klausima del sanaudu. Vazineju ramiai taciau mieste is 15l/100km niekaip neislipu..
[quote]
pas man ir buvo tokiu paciu problemu su 500rpm, tai kazkas su laisvu apsuku varikliuku buvo atsitike. saltas ir sunkiau kurdavos ir kuo salciau tuo ilgiau...degnostikoj buvo rade tik kad temperaturos daviklis neveikia (rodydavo berots -89 :lol: ) taip trys degnostikai nustate :twisted: kol vienas normalus regis pasitaike ir ne vien kompa pasijunges patikrino kame reikalai-pasirodo kompas mires. o del kuro ir ta pati beda, bet ko cia tiketis kai kompas mano kad juodai sala :lol:
ParašytasCOLON 2007 05 30, 20:40
aurimas2003
Bambukaz rašėCOLONaisku tas niekada irgi salyginis dalykas, nes nei karto diagnostikos as jai nedariau... :roll: o kaip buvo vazineta su ja pries tai ka gali zinoti :wink:
kai normaliai veikia tas laisvu apsuku varikliukas ir sovint masinai(uzkurtai aisku) pasukioji vaira apsukos turi nezimiai net pakylti-na taip meistriukas pasake.pas man dabar tik pakrutinus vaira vos ne iki 1000 apsuku rodo, atleidi vel normalizuojas.
ParašytasCOLON 2007 05 30, 22:04
rs_matrix
aurimas2003 rašėCOLON
tai su vairo stiprintuvu susyje, variklis pasukinejus vaira gauna papildomos apkrovos, delto ir apsukos sukyla...
ParašytasCOLON 2007 05 30, 22:45
aurimas2003
rs_matrix rašėCOLON
aurimas2003 rašėCOLON kai normaliai veikia tas laisvu apsuku varikliukas ir sovint masinai(uzkurtai aisku) pasukioji vaira apsukos turi nezimiai net pakylti-na taip meistriukas pasake.pas man dabar tik pakrutinus vaira vos ne iki 1000 apsuku rodo, atleidi vel normalizuojas.
sutinku, bet kai grybavo tas varikliukas tai gaudavos atvirkscia, apsukos krisdavo, nors ir nezymiai.
Re: Ilgai vedasi saltas variklis...
ParašytasCOLON 2007 11 11, 22:26
Tai pabandyk tą temperatūros daviklį pasikeist, bet prieš tai patikrink ar antifrizo pakankamai yra.
ParašytasCOLON 2007 11 11, 23:07
brudelis
Bambukaz rašėCOLONKeliu tema, gal atsiras kazkokiu minciu pas jus.. Taigi istorija toliau tesiasi, bet kad jau arteja salciai noriu ja kuo greiciau uzbaigti (cia apie ilga vedimasi ryte). Buvau Auto- Vytare, pakeite pramusta pypke, atliko dar karta diagnostika, istryne klaida is imobilaizerio ir ABS, sake turi vestis iskarto. Sekanti ryta uzsivedineju - 0 pasikeitimu. Nuvaziuoju profilaktiskai pasikeiciu kuro filtra ir nuvarau atgal, sakau wtf? :x Palieku ir pasakau kad gali laikyti auto kiek nori, tik, kad tik rastu gedima. Atsakymas - pas jus akumuliatorius per silpnas (galvoju - as zinau kad jis per silpnas, bet paskutine ziema prie -27 su juo uzsivesdavo be problemu is puses apsisukimu) vadybininkui ta ir pasakau. Tada galvoju gal visdelto akumas pasibaige. Nuvaziuoju i akumuliatoriu meistra sakau patikrinkite ar laiko apkrova - sumoku 5 lt uz tai, ka as ir numaniau, akumas geras. Taigi, gal galite man pasakyti kur ieskoti slieku? Ty temp davikliai, "patsosas" ir etc... Ar siaip turite kokiu minciu?
gali buti lemdo zondas ir laisvu apsuku sklende, automatine ji
ParašytasCOLON 2007 11 14, 00:24
brudelis
Bambukaz rašėCOLON
mpegas rašėCOLONTai pabandyk tą temperatūros daviklį pasikeist, bet prieš tai patikrink ar antifrizo pakankamai yra.
ok pasitikrinsim skysti ;) bet kiek atsimenu tai normos ribose.. o siaip logiskai galvojant, jeigu saltas variklis tai koks skirtumas kiek ausinimo skyscio :roll:
brudelis rašėCOLONgali buti lemdo zondas ir laisvu apsuku sklende, automatine ji
lembda zondas atkrenta nes diagnostika parode kad viskas ok, ta prasme CO normalus.. laisvos eigos voztuvas kiek atsimenu yra kartu su droselio sklende.. tai as ja jau issiploviau..
O pakaitinimo zvakes patikrinai :?: visos jos turi ikaisti iki geltonumo
Isimi zvake prie galo +nuo akumo, tik pirstuose nelaikyk, apsideginsi, o kur raktas dedasi - prijunk ir ji iskarto turi kaisti ir galas pasidaro geltonas
patikrink laidus, ar i pakaitinimo zvakes ateina +
ParašytasCOLON 2007 11 21, 21:22
O gal maziau ironijos? Ypac, kai kazko klausi, ir lauki pagalbos. Ne visi cia tokie guru ir ekspartai, kad is variklio kodo paskytu, kas ten per degalai, kiek cilindru ir t.t.
O jei griztant prie temos, tai gal vis tik pasikeisk ta termo davikli. jei jis jau buvo "uzstriges", tai manau kad jis ir vel galejo bet kada uzstrigit, ar dar uzstrigs ateityje. Be to, kaip supratau, degimas nustatytas kaiop reikiant? :)
ParašytasCOLON 2007 11 21, 21:47
brudelis
patikrink laidus, ar i pakaitinimo zvakes ateina +[/quote]
Sori kaip rasiau kazkas i galva sove, kad pas tave dyzelis priestai gal tema pie dizeli skaiciau, o cia parasiau, buna :D :D :D
