Nebeuzsikuria Mitsubishi Galant
ParašytasCOLON 2007 05 09, 20:50
bilduckas
sustojo mano Mitsubishi Galant 89 metu, 2.0 l automatas, tikslai nzn kas nutiko, bet i zvakes neiteina itampa. Bandziau pakeist babina, bet vis tiek tas pats. Bandziau pamatuot itampa, tai i babina atena ~12 V o is babinos iseina ~11 V ir su abiem babinom tas pats, manau kad turetu buti didesne. Gal kas buvo susidures su panasia problema?
Buciau dekingas uz informacija.
Re: Nebeuzsikuria Mitsubishi Galant
ParašytasCOLON 2007 05 09, 22:25
bilduckas rašėCOLONSveiki,
Ar ta babina kažin ne paskirstytojas? Kažkaip japoniškose retai tų babinų(aukštos įtampos transformatorių) atskirai pasitaiko.
ParašytasCOLON 2007 05 09, 22:46
bilduckas
Na manau, kad pas mane yra ir "babina" ir paskirstytojas, nes is jos eina laidas i paskirstytoja, o tada is paskirstytojo keturi laidai i zvakes.
ParašytasCOLON 2007 05 10, 08:27
herkuss
bilduckas rašėCOLONNa manau, kad pas mane yra ir "babina" ir paskirstytojas, nes is jos eina laidas i paskirstytoja, o tada is paskirstytojo keturi laidai i zvakes.
O laidą iš babinos į paskirstytoją tikrinai...???
ParašytasCOLON 2007 05 10, 08:38
Jeigu atskirai yra babina, tai ją lengva patikrint: laidą, kuris eina į komutatorių patrumpint į korpusą, ir žiūrėt ar atsiranda aukšta įtampa.
Jei babina tvarkoj, tai bus komutatorius. Gali dar būt atskirai komutatoriaus galinis tranzistorius. Tai tada jį reiktų pirmiausia tikrint.
ParašytasCOLON 2007 05 10, 15:08
bilduckas
Irgi bandziau, taciau prilietus prie korpuso visiskai nieko t.y. kibirksties nemusa, ir taip bandziau su keliom skirtingom babinom
ParašytasCOLON 2007 05 10, 17:07
Rolka
pas mane panasiai buvo. kartais vesdavosi ,o kartais ne, paskui visiskai neuzsivede. keiciau babina nepadejo, padare kompiuterine diagnostika ir pasirodo kaltas buvo kamutatorius. pries kokius 4 m. sumokejau uz darbus ir kamutatoriu apie 300 lt.
ParašytasCOLON 2007 05 10, 22:05
bilduckas
Bandysiu surast ta daikta, o gal pameni kurioj jis vietoj stovi?
ParašytasCOLON 2007 05 19, 10:35
Rolka
netoli paskirstytojo, mazdauk 3x3 cm dydzio plastikinė su kontaktais, tiksliai neatsimenu
