Puslapis 12
100km per 23 sek.:(((((
ParašytasCOLON 2007 03 14, 22:39
mitsubishis
kazkaip ir nujauciau kad kazkas netaip,sunkiai traukia mano carisma(1,8gdi 92kw). ir isbandziau siandien su chronometru isibegeti.akurat,per 23 sekundes pasiekiau 100km.apsurdas.kai turetu buti apie 10 sek.kas cia gali buti?uzsirasiau i mitsubishi centra patikrai,bet bijau kad nulups uz taisyma.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 08:18
kad nulups tai tiesa :x
ParašytasCOLON 2007 03 15, 08:26
gincevince
nulups ir dar nieko neras :)
Re: 100km per 23 sek.:(((((
ParašytasCOLON 2007 03 15, 08:30
Tomas
mitsubishis rašėCOLONkazkaip ir nujauciau kad kazkas netaip,sunkiai traukia mano carisma(1,8gdi 92kw). ir isbandziau siandien su chronometru isibegeti.akurat,per 23 sekundes pasiekiau 100km.apsurdas.kai turetu buti apie 10 sek.kas cia gali buti?uzsirasiau i mitsubishi centra patikrai,bet bijau kad nulups uz taisyma.
Kas is to kad ten nuvarysi. Jie tik varda turi ir lupa pinigus. Pvz tokiuose siauliuose ertonoj net meistrai nezino koks turi buti eclipses degimas... :roll:
ParašytasCOLON 2007 03 15, 08:36
tu gal geriau pasiklausinėk egiso ar kitų kliapėdiečių vietinių meistrų o jei jau jie neras tuomet varyk į saloną, nes manau ir kag pas garažinius sutaupytum šiek tiek
ParašytasCOLON 2007 03 15, 09:21
Tai pas juos verta daryti tik diagnostika ir nustatyti gedimus.
Remontuoti po to vezhk kitur ;)
ParašytasCOLON 2007 03 15, 09:50
gincevince rašėCOLONnulups ir dar nieko neras :)
Žiūriu tau visur visi tik nulupt gali ir nieko nerast... :roll:
ParašytasCOLON 2007 03 15, 10:05
O kaip variklis dirba? Nesipurto, nedusta uzhmynus pedala?
Dirzhus gal neseniai keitei?
ParašytasCOLON 2007 03 15, 10:08
gincevince
ZyXEL rašėCOLON
nevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 10:18
mitsubishis
Dzhedaj rašėCOLONO kaip variklis dirba? Nesipurto, nedusta uzhmynus pedala?
stovint vietoje kartais dreba,bet tik kartais.bet uzminus pedala dirba tikrai gerai,jokiu problemu su juo neturiu.taip ir galvoju,uz diagnostika 150 paims,o taisyti kurnors kitur varysiu.jie patys sako gali buti apsinese ar tai purkstukai,ir plius gdi varikliams sudetingiau.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 10:36
ZyXEL rašėCOLON Žiūriu tau visur visi tik nulupt gali ir nieko nerast... :roll:
O kas darosi tam varikliui? Varyk i LBM, ten kiek zinau Kaune paskutinis taskas - jei jie nieko neras, tada nezinau. Siaip nepigiai jama, bet padaro.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 10:57
mitsubishis
Mantas_V6 rašėCOLON
gincevince rašėCOLON nevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.
kas as is klaipedos.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 11:59
O nepagalvojai, kad tavo variklis turi kazhkoki elementaru mechanini gedima, visi davikliai rodo normas, nes ju nera taip jau ir daug...
Nesuprantu, tu nori, kad prisijunge prie elementariu kompo parodymu meistrai ilistu i tavo variklio vidu..
Buna visokios kuro padavimo problemos, kuriu tau nenustatys be ardymo ir konkretaus kiekvienos detales tikrinimo, kas kainuos daugiau, negu noresi moketi.
ParašytasCOLON 2007 03 15, 17:59
mitsubishis
O
tai ka siulai daryti?i ka kreiptis?
ParašytasCOLON 2007 03 15, 19:09
egisas
jei su varikliu problemos tai tavo vietoje varyciau i BOSH diagnostika kretingos gatveje Klaipedeje. Ten neprasti sepcialistai dirba is pradziu daro vizualine ir garsine apziura ar pagal pozymius paskui jungia prie kompo jei reikia, prie kompo jungimas 90lt regis. Yra dar Birutes gatvej kompiuterine diagnostika. Sekmes
