labai sunkiai kuresi eclipse
ParašytasCOLON 2007 02 22, 18:04
aurimas2003
sveiki,
turiu problema nesikure eclipse(93m), o jei ir ures tai is kelesdesimto karto(bando uzsikurti ir gesta). uzvedus kuri laika negalima paspausti gazo nes is kart gesta. problema grynai man regis elektronine, nes ta lempute check engine uzsidega(mazdaug po 2min) ir neuzvedus variklio.degnostikai sake kad oro srauto matuoklis nedirba(pakeiciau, bet tik keles dienas tik normaliai buvo, dar kita pakeiciau bet jau check engine nebeuzgesta visai kas gali buti? kokie dar susija su oro srautu?
ai dar stebuklingai buvo dinges ausinimo skystis(apie 2l,uzpyliau ir jau gal 2 men cia jau normaliai, dar vaziuojan ir pries du men kazkur kazkas su gazu atsitiko keles sekundes lygtai gazo pedalas atsijunge-toks jaumas kad variklis tuo metu visai kuro nedegino ).budavo kad pajudinus oro srauto matuokli vel viskas vel ciki, bet tik keliom dienom, po to vel pradeda deg ta check engine. ir trauka lygtai net sumazejus.
ParašytasCOLON 2007 02 23, 08:26
na keistai tas tavo aušinimo skysčio dingimas pasitikrink ar neteka jįs i bloką
o jei oro srauto matuoklę pajudinus trumpam viskas atsistoja į savo vietas tai tada reitkųiūrėt gal ten kas nekontaktuoja ar pan.
ParašytasCOLON 2007 02 23, 09:24
herkuss
Mano vienas pažįstamas irgi taip kankinosi tik su renault modeliuku. ir oro srauto matuokle keitė... sakė kaip ir geriau bet vistiek po kiek laiko kažkas ne taip... diagnostika irgi sake kad dačikas nuduses....
Unt gala paaiškėją kad užsikyšys katalizokas.... išpjove na.... t.y. lauk ir viskas čiki....
Pabandyk mež pamačys....
ParašytasCOLON 2007 02 23, 20:49
aurimas2003
Matosas rašėCOLONna keistai tas tavo aušinimo skysčio dingimas pasitikrink ar neteka jįs i bloką
jau ten judinimai nepadeda
siaip dar buvo toks ivykiukas-vaziuojant trumpam nei is to gazo pedalas ligtai prapal, kiek bespaudziau jokios rekcijos(bet masina neuzgeso).ivykis gal puses tik minutes tik.regis po tp dar kelis kartus pasikartojas buvo. pries tai tik ka buvau akuma pasikeites i biski galingesni nei buvo(buvo 65 dabar 75) ar gali tas tureti kazkokios itakos?????
ParašytasCOLON 2007 03 02, 13:21
Rahhul
aurimas2003 rašėCOLONMatosas rašėCOLONna keistai tas tavo aušinimo skysčio dingimas pasitikrink ar neteka jįs i bloką
Tar pavyko pataisyt? Pas mane tie patys simptomai, tai po keliu dienu uzvedimo is kokio 20 karto viena diena nebeuzsivedziau. Dabar jau gera menesi stovi masinyte. Nezinau nuo ko pradet krapstyt
ParašytasCOLON 2007 03 02, 22:25
aurimas2003
greitu laiku pasakysiu kas per bedos pas man. pirmadieni turbut jau zinosiu. aisku jei vieta priemime atsiras.
ParašytasCOLON 2007 03 03, 10:18
vr6turbo
alia cia kaip epidemija masinu
pas mane coltas ir visiskai ta pati problema....nzn nuo ko pradet net, cia sako oro srauto matuokle - net nzn kur jinai ya tiksliai
ParašytasCOLON 2007 03 21, 11:23
Rahhul
vr6turbo rašėCOLONalia cia kaip epidemija masinu
Tai ar kam nors pavyko isspresti sias problemas?
ParašytasCOLON 2007 03 21, 11:49
vr6turbo
nu va as pakeiciau benzo filtra ir zvakes, tai dar biski paciaudejo puse dienos ir dabar chiki
ParašytasCOLON 2007 03 21, 14:15
svarbu kad žinai kas yra VR6turbo
ParašytasCOLON 2007 03 21, 14:47
vr6turbo
o tai ka cia nezinot
ParašytasCOLON 2007 03 22, 17:27
aurimas2003
ale tik kompas sugedes prisproges nusproges tebuvo...
geri tie meistriukai is AUTOkrantas(vln)-manau verta kreiptis.
ParašytasCOLON 2007 03 23, 08:33
aurimas2003 rašėCOLONale tik kompas sugedes prisproges nusproges tebuvo...
tai perlitavo kondensatorius?
ParašytasCOLON 2007 03 23, 16:32
vr6turbo rašėCOLONo tai ka cia nezinot
as nelabai zinau
s
ParašytasCOLON 2007 03 23, 16:50
Drumbash
Riebus rašėCOLONvr6turbo rašėCOLONo tai ka cia nezinot
as nelabai zinau
s
ce kai parsiukai tanka stumia
