uzsidege check engine
ParašytasCOLON 2006 12 26, 18:03
DJ
kas gali buti? speju jau yra tokia tema bet remonta permeciau akimis iki 13 puslapio tai nerades uzvedziau nauja tema. nukreipkit tinkama linkme
ParašytasCOLON 2006 12 26, 18:10
zixelis
nu taj ta ir reiskia, kad reik pacheckint varikli
o kame konkreti beda bus, parodys variklio diagnostika
ParašytasCOLON 2006 12 27, 00:33
ziauriai daug variantu del ko gali uzsidegti ta lempute. populiariausia pasak statistikos - bliamba zondas. bet tai gali suzinoti tik pasijunges prie kompo
ParašytasCOLON 2007 01 29, 20:05
Rolandas26
Kai suzinosi kas per beda informuok. Turiu ta pacia problema.
ParašytasCOLON 2007 01 29, 20:08
pelenas
Cia kiekvienam wiskas kita gali buti reikia varyt i autoserviza kur galetu pajunkti prie kompo ir pacekinti warykli . Tada tik pasakys ka reikia daryti .
ParašytasCOLON 2007 01 29, 20:43
egisas
Varykite i diagnostika check engine dega kai neveikia kuris nors is davikliu, dazniausiai tai buna lemda zondas. Ir pas visus nebutinai ta pati priezasti bus
ParašytasCOLON 2007 01 29, 22:18
Man yra isiziebus ta lempute po ilgo vaziavimo ir valandos stovejumo kokiom 15minuciu buvau persikes
Bet ten gal kas taip susiknise buvo nes uzgeso thx god
ParašytasCOLON 2007 01 29, 23:47
Diagnostic Trouble Codes - 1993
Mitsubishi
11 Heated oxygen sensor.
12 Air Flow Sensor.
13 Intake Air Temperature Sensor.
14 Throttle Position Sensor.
21 Engine Coolant Temperature Sensor.
22 Crankshaft Position Sensor.
23 Camshaft Position Sensor.
24 Vehicle Speed Sensor.
25 Barometric Pressure Sensor.
31 Knock sensor.
41 Injector.
42 Fuel Pump.
43 EGR (California only).
44 Ignition coil/Power transistor unit.
http://autorepair.about.com/library/ts/ ... cs-45a.htm
realiai pilna google iv. puslapiu..
ParašytasCOLON 2007 02 06, 09:15
motas
sveiki, kur buvus, kur nebuvus, ir vel prie tos pacios temos tenka griszti. pasmane tokia beda, truputi pasilus varikliui uzsidega check eng,. lempa, ima trukcioti pastoviu greiciu, taciau kai variklis gerokai pakaista, pastebejau, kad jei varikliui leidi numesti apsukas iki pat apatines ribos ir po to staigiau spusteli gaza, cia ant laisvu, tai po keliu tokiu bandymu ji uzgesta, tai taip ir gaudau ant sankryzu as ta lempute
. durniausia, kad negaliu uzsiregistruot pas orakula, nes nezinai, ar degs tada ta lempa, ar ne, nes buna, kad ir savaite neuzsidega. gal kam yra taip buve ir zino, kame cia kampas tiksliai, nereiketu pas orakula gaist laiko.
ParašytasCOLON 2007 02 06, 09:28
Jei uzhsidega tik pashilus varikliui - greichiausiai bus kaltas liambda zondas.
ParašytasCOLON 2007 02 06, 09:45
motas
gal ir taip, bet ar del liambda zondo gali trukciot? man kazkodel atrodo, kad cia oro matuoklei kapec, nors kas ten zino,
ParašytasCOLON 2007 02 06, 15:41
DJ
del trukciojimu tai man irgi trukciojo. pakeiciau
zvakes, filtrus visus, kompa pakeiciau (nustojo degt nuo to lempute
. bet paskui vel uzsidege. variklis neuzgesta niekaip neuzgesta. variklio lempute tai dega tai uzgesta. nesuprasi... :/. kartais dar patrukcioja. bet labai retai.
ParašytasCOLON 2007 02 15, 08:36
motas
na, va, niekur nieko nedariau ir ta lempa jau kuris laikas nebedega ir auto nebesitaso, kai sakant, savaime pagijo, nors nevisai. pradedant begetis pirma pavara pravažiavus kelis metrus pasijunta toks vienas bet gan stiprus truktelejimas, ir viskas, daugiau viskas ciki, gal turit minciu?- laidai, zvakes, net rite pakeista.
ParašytasCOLON 2007 02 15, 09:12
pelenas
Pas mane ir pagijo nebeuzsidega ir nebesikrato
nauji metai atejo turbut mitsams geri
ParašytasCOLON 2007 03 04, 20:13
vr6turbo
cia ispeliot del ko uzsidega "check engine" lempute isvis nesamoninga...
tik diagnostika pasakys del ko
pvz pas mane ta lempute uzsidegdavo kas 3-4 dienas pabudavo diena ir uzgesdavo ir taip ilga laika, o masina vaziavo kaip vaziavusi
