Variklio virpejimas
ParašytasCOLON 2006 12 13, 20:15
Donix
sveiki,
taiva gal kas zino kokiu priezashciu delko gali virpeti variklis, nedreba labai bet dirba negraziai, paemus vaira ar prisilietus prie kokiunors kebulo daliu jauciamas virpesys, stovint ar vaziuojant...
1) pagrindinis dirzhas blogai uzhdetas
2) balansyrinis dirzhas uzhdetas blogai?
3) zvakes? (planinines)
4) degimo mishinys ?
ParašytasCOLON 2006 12 13, 20:21
O dirzhu nesiruoshi keisti? Ar chia jau po pakeitimo taip pasidare?
ParašytasCOLON 2006 12 13, 20:52
JAWA9
aa ir pas mane biski dreba
ParašytasCOLON 2006 12 13, 20:55
Donix
Dzhedaj rašėCOLONO dirzhu nesiruoshi keisti? Ar chia jau po pakeitimo taip pasidare?
cia jau po keistimo 2 vnt. krumpiuoti dirzhai keisti del kreivarankiu meistru kaltes "Jonushis racing" kaiptenn kupcikas pirmas vietas su tokiu servisu ima :/ taipat balansyra keiciau
ishpradziu nevirpejo bet apsukos plaukiojo, nuemem dangteli dirzho, ziurim po danti praleista :/ nuvarau sakau sutvarkykit ir atvarykit man mashina prie darbo, paskambina atvare ant tralo, pastaciau podarbo isheinu uzhsivedu virpa...
nuvariau i Evoperformance paziurejo galvojo kad pagalves bet ne... :/
kurtais mechanikoje bet kame ? :/ ant laisvu bishki Co per didelis ant 2 000 rpm norma
ParašytasCOLON 2006 12 13, 22:01
buvo man tokiu virpsiu bet variklis dirbo normaliai tai reikejo pagalve keist o siaip dreba gi dazniausiai del blogai pastatytos balansyro mietkes
ParašytasCOLON 2006 12 13, 22:55
Riebus rašėCOLONbuvo man tokiu virpsiu bet variklis dirbo normaliai tai reikejo pagalve keist o siaip dreba gi dazniausiai del blogai pastatytos balansyro mietkes
Butent, jei pagrindinis tikrai OK, tai balansyra ir variklio/greiciu dezes pagalves ziuret
remontas
ParašytasCOLON 2006 12 13, 23:23
Bulkus
80% balansyras....as ko tik nedaraiu ...dirzus,variklio tris pagalves pakeiciau o pasirodo pats balansyras blogai stovejo.....pagal kompa paziurejas meistras pamate kaip jis turetu stovet tada tik atitaike...tai pvz kaip Miciaus linkai buna numesti-konkretus
ParašytasCOLON 2006 12 14, 00:10
pas 4g63 ten gudriai yra su tai balancyrais pats tiksliai nzn kaip bet meistras aiskino
vnz tas kur pats sau tai normaliai be navarotu o kitas tai mol yra kaskokis varztelis issuki iskisi koki suduka suki ta balancyra kai tas sudukas islenda del svarmens balancyro tada pakoreguoji dar ties mietke ir taip ir uzdedi dirza
na gal paaiskinimas visikai ne tikslus ir ines papildomo chaoso bet kadangi tas meistras maniskius gerai sutvarke tai regis zinojo kame reples
ParašytasCOLON 2006 12 14, 08:11
Donix
balansyra statem su rimcium nieko sudetingo, tik vadabar meistras dejo antra ar trecia karta ir figovai kotais :/ klausiau del balancyro ir dirzo pagrindinio sako viskas oki ciki piki... nu bet stebuklu nebuna shian arba ryt ardysim ziuret
man irgi itarimas kad balansyras, nes prieshtai buvo blgoai uzhdeja pagrindini dirzha bet virpejimo nebuvo dabar pataise ir atsirado :/
ParašytasCOLON 2006 12 14, 08:33
tu Doniau nesiparyk arba varyk pas kitą meisterą arba pats pačekink jei netingi ir viskas išaiškės
ParašytasCOLON 2006 12 14, 19:10
Donix
Matosas rašėCOLONtu Doniau nesiparyk arba varyk pas kitą meisterą arba pats pačekink jei netingi ir viskas išaiškės
taip ir darysiu
ParašytasCOLON 2006 12 14, 23:45
kid
man po remonto irgi kazkas panasaus. o ant 5000 rpm tai toks garsas kad ismetimo sistema vibruodama i kebula trankos.
ParašytasCOLON 2006 12 15, 10:41
Donix
priezastis-balansyro dirzas
ParašytasCOLON 2006 12 15, 13:08
Donix rašėCOLONpriezastis-balansyro dirzas
susitvarkiai?
ParašytasCOLON 2006 12 15, 13:10
aš biški Doni taip noriu ne į temą paklausti taves
a čia tas 222 mol klubui kitam jau simpatizuoji ar tik Nr. klipieco toks
