Eclipse 1G kompas
ParašytasCOLON 2006 09 21, 09:22
salas
Turiu tokia beda pries puse metu pasikeiciau kompa, ir po to pradejo apsukos per zemai nukritinet. Is pradziu maniau, kad kaip ir visada po kompo nurezetinimo, kaskuri laika turi jos kristi, o veliau susitvarko, bet jos taip ir nesusitvarke. Taigi gal kas nors netycia turi Eclipse kompa ir galetu duoti parai laiko pasibandymui ?. Noreciau issitikinti ar tikrai kompe beda, ir jei taip ieskociau naujo kompo.
ParašytasCOLON 2006 09 21, 12:41
Drumbash
kondikus persilitavai ? :?: :roll: Atsuk kevala, paziek ar nera isbegusiu kondiku. Jei yra, tai beda aiski. Jei isvis kompas pushi gaudo, tai turiu gera kompa :wink: Kadangi jau pinigus uz savo kita masina atsiemiau, tai pigiau prakalsiu nei rinkos kaina. :wink:
ParašytasCOLON 2006 09 21, 12:44
salas
Kai kompa keiciau maniskiam, kaip tik ir buvo isbege kondikai. Tas naujas kuri idejau lygtais nuo Talon'o. Bet kaip supratau is pardavejo irgi buvo neseniai pirktas is kaskokios firmeles, kuri tikriausiai buvo sutvarkiusi ji. Tik gali buti dar toks variantas, kad jis man nevisai tinka.
Gal galima butu su tavim susitarti, palikus uzstata pasibandyti tavo kompa? Jei su taviskiu dingtu bedos tai nupirkciau ji is taves, o jei ir su tavo kompu tas pats, tada ieskociau bedu kitur.
ParašytasCOLON 2006 09 21, 16:53
Drumbash
salas rašėCOLONKai kompa keiciau maniskiam, kaip tik ir buvo isbege kondikai. Tas naujas kuri idejau lygtais nuo Talon'o. Bet kaip supratau is pardavejo irgi buvo neseniai pirktas is kaskokios firmeles, kuri tikriausiai buvo sutvarkiusi ji. Tik gali buti dar toks variantas, kad jis man nevisai tinka.
Check PM.
