Puslapis 1 iš 3
Lanceris nesiveda
ParašytasCOLON 2006 08 19, 10:02
WoraZ
apturejau problema idomia.
Masina ilgai dirbo be problemu. Priesh menesi paeme ir neuzhsivede. Pusvalandi pavaiksciojus aplink masina - uzhsivede, bet po 15 min vel uzhgeso. Dingo auksta itampa....
Buvo itarimas dangtelis arba komutatorius. Viska patikrinom, komutatorius irgi sveikas. Atsirado auksta itampa. Pradejus vest varikli jis uzhsikuria ishkart ir kokia puse sekundes veikia gerai, o poto toks jausmas lyg 2 cilindrai tik veiktu.... taip purtosi 5-10s ir uzhgesta. Nuspaudus akseleratoriu, uzhdusta momentaliai. Aukstos itampos laidai pakeisti, auksta itampa ateina normaliai. Jau nebezinau ka toliau daryt.
Oro srauto matuokles keitimas nieko nekeicia. Bandyt kuro siurbli keist?
Nuemus slangeli, einanti atgal i baka, tai ciurksle eina, benza irgi turetu paduot. Tai jei yra benzas ir degimas kodel nedirba? Kompa gal keist? Bet muset nuo 8 voztuvu variklio netiks? Gal koks daviklis grybauja jei ten yra koks
Variklis 1.5L 12V. Kur dar slieku ieskot?
ParašytasCOLON 2006 08 19, 10:15
Aikste
Jei elektra tikrai tvarkoje, gali buti uzhsikishes katalizatorius, arba oro filtras.
Stebuklu tikrai nebuna ypac tokiose paprastose masiniukese, 3 dalykai kurie vercia varikli dirbti:
Kuras+elektra+oras
Jei elektra ir kuras tikrai tvarkoje tada lieka oro padavimas ir duju ismetimas.
O del kompo tai jauciu turetu lempechka degt "Check engine"
ParašytasCOLON 2006 08 19, 10:42
WoraZ
Check engine kazhkaip pas mane visada degdavo. Tiek ant 8v, tiek ant 12v varikliu ir puikiai veikdavo.... Bet dege kol uzhvedinet reikia, uzhvedus uzhgesta...
ParašytasCOLON 2006 08 19, 11:48
Aikste
WoraZ rašėCOLONCheck engine kazhkaip pas mane visada degdavo. Tiek ant 8v, tiek ant 12v varikliu ir puikiai veikdavo.... Bet dege kol uzhvedinet reikia, uzhvedus uzhgesta...
Kai uzvedi visada uzhsidega, kompas praskanuoja sistemas ir lempechka uzgesta..
O kai pastoviai dega tada yra gedimas........
ParašytasCOLON 2006 08 19, 11:58
Dainiusl
netikeciau, kad taip gali buti del katalizatoriaus ar oro filtro. Man atrodo Tau reikia rimtesnes pagalbos, forumas cia nepades. Ieskok rimtesnio serviso...
Beje, gal ir gali cia buti kompo bedos, bet irgi keistai atrodytu. Dar gali but siaip kas nors elektroj...
Pala, dirzas neprasokes kartais?
Gal kas nors su paskirstytoju...? Dar gi turi but kazkur kazkokie a lia kontaktai paskirstytojo...
Gal degimas nusireguliavo i sona kur?
Nu karoc, reikia rimtesnio meistro
ParašytasCOLON 2006 08 19, 12:28
Gali būt ir kompas. Patikrint galima ir vizualiai ar kondikai neišbėgę. O kelintų metų mašiniuks?
ParašytasCOLON 2006 08 19, 12:57
WoraZ
Masiniuko amzius nera svarbus, variklis ejo nuo 90 iki 93 metu.
Reiks ishsitraukt ir apziuret kompa.
ParašytasCOLON 2006 08 19, 13:15
Aikste
Dainiusl rašėCOLONnetikeciau, kad taip gali buti del katalizatoriaus ar oro filtro. Man atrodo Tau reikia rimtesnes pagalbos, forumas cia nepades. Ieskok rimtesnio serviso...
Tai as ir sakau "JEI SU ELEKTRA VISKAS TVARKOJ" spydermanas ir raso pirmam poste kad, elektra tvarke/tikrino...
ParašytasCOLON 2006 08 19, 13:16
Aikste
mpegas rašėCOLONGali būt ir kompas. Patikrint galima ir vizualiai ar kondikai neišbėgę. O kelintų metų mašiniuks?
O kai kondikai isbega, lepechka "check engine " dega ar ne?
ParašytasCOLON 2006 08 19, 13:18
WoraZ
Masina tiek nekainuoja, kad po servisus varinet
o laikas pasikrapstyt garaziuke pigesnis
Dainiusl rašėCOLONPala, dirzas neprasokes kartais?
Negi nuo uzhvedinejimo galejo pershokt, tikrai nemanau...
Dainiusl rašėCOLONGal kas nors su paskirstytoju...? Dar gi turi but kazkur kazkokie a lia kontaktai paskirstytojo..
kibirkstis normali ant visu 4 zvakiu.... zvakes kitas bandziau, bet jokio skirtuimo...
Dainiusl rašėCOLONGal degimas nusireguliavo i sona kur?
o kaip jis gali ishsireguliuot?
ParašytasCOLON 2006 08 19, 13:23
Aikste
ParašytasCOLON 2006 08 19, 13:26
WoraZ
O slegio galinese padangose pamatuot nereikia?
Kaip cia dabar galima butu kataliza patikrint? atsukt nebent ir pabandyt be jo uzhves
ParašytasCOLON 2006 08 19, 14:27
Aikste
WoraZ rašėCOLON
Tai uzkurk ir jei is dusles dumo nemeta, ar silpnai meta, reiskia katalizas, nes tada dujos grysta atgal pro voztuvus i cilindrus ir uzhdusina degima......
ParašytasCOLON 2006 08 19, 16:36
O tai gal kazkokia chuijnia su purkstukais/ipurskimu? ar ziurejai, slapios zvakes po bandymo kurti ar sausos?
ParašytasCOLON 2006 08 19, 18:40
Aikste rašėCOLONmpegas rašėCOLONGali būt ir kompas. Patikrint galima ir vizualiai ar kondikai neišbėgę. O kelintų metų mašiniuks?
O čia tai įvairiai, žiūrint ką ta rūgštis pirma pragraužia ar užtrumpina, bet simptomai labai panašūs į šio atvejo
mašina nei iš šio nei iš to užgęsta, po tkurio laiko vėl užsiveda, važiuojant pradeda trūkčiot. Vnz, tampa nenuspėjama.
