Puslapis 1 iš 3
1.8 td shaltas negraziai dirba. kame bedos?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 00:36
Uzi
tai va beda tokia, kad mano senukas kazko labai prastai uzsikures dirba kokiu 30 sekundziu. ishmeta dumu debesi ir purtosi visas. cia kokios bedos gali buti? forsunkes ar dar kas? shiaip tepalo nepasakyciau kad ryja ir apskritai kuresi praeita ziema prie - 20. dabar irgi kuriasi, bet su minetais kaprizais. cia jau diagnostika daryt reikia ar dar pats galiu ka paziuret?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 07:41
problema slypi degimo sistemoj, jei meta juoda duma tai gal jau prie galo motoras eina
beje patarimas : jei nori issamesnes info bent jau parasyk kas per auto ir koks motoras
ParašytasCOLON 2004 11 10, 08:48
Gal kuri pakaitinimo zvake neveikia (gal ir dvi). Dar neuzejo dideli salciai, tai variklis vedasi ir trim ir dviem cilindrais, uzsivedes purtosi tol kol pradeda veikti like cilindrai. Galimas variantas, kad pasede ir purkstukai - neiskarto suveikia.
Del dumu. Kol neveikia kuris cilindras, yra naturalu kad masina meta dideli duma.
Re: 1.8 td shaltas negraziai dirba. kame bedos?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 08:52
Uzi rašėCOLONar dar pats galiu ka paziuret?
Zvakes gali patikrint pats: atsuki kontaktus nuo zvakiu ir tikrini su testeriu, arba paimi kontroline lempute, viena laida dedi ant akumo + klemos kita ant zvakes kotakto, jei lempute dega - zvake gera...
ParašytasCOLON 2004 11 10, 13:26
Uzi
marke galant 90 metu. zvakes jau ziuretos, visos veikia ok. degimas manau irgi tvarkoj cia buvo variantas kad prasukes buvau per danti siurbli kai pompa uzsilenke uzsieni ir pats keiciau. tada dumijo visada vaziuojant. tai lietuvoj meistriukai atstate. dabar shilta ishvis dumo nerodo jei negreziu. o va vos pakurus tai balta ar tai melyna meta.
tai turbut lieka purkshtukai? kur kwn galima diagnostika daryt ir kiek tas kainuoja?
p.s. gal kas turi 1.8td toki mazdaug kaip mano ir kokia jums kuro isheiga? man vidutinishkai kazkas apie 7.5-8l/100km. cia negreziant irgi 110-120km/h. manau gal kiek daugoka jei ford tranzit 2.5 ta pati ima, o svoris tai juk kitas?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 13:29
Uzi
beja del pakaitinimo zvakiu tai draugelis mersui sake jei pora sykiu pakaitina geriau kuriasi. ash galiu kad ir 5 kartus kaitint tas pats uzvedimas bus
ParašytasCOLON 2004 11 10, 13:55
Uzi rašėCOLONbeja del pakaitinimo zvakiu tai draugelis mersui sake jei pora sykiu pakaitina geriau kuriasi. ash galiu kad ir 5 kartus kaitint tas pats uzvedimas bus
Jei vake neveikia, tai ji neveiks ir 10 kartu pasildzius.
ParašytasCOLON 2004 11 10, 13:58
Uzi rašėCOLONp.s. gal kas turi 1.8td toki mazdaug kaip mano ir kokia jums kuro isheiga? man vidutinishkai kazkas apie 7.5-8l/100km. cia negreziant irgi 110-120km/h. manau gal kiek daugoka jei ford tranzit 2.5 ta pati ima, o svoris tai juk kitas?
Japoniski dyzeliai nera per daug ekonomiski.
ParašytasCOLON 2004 11 10, 14:00
Uzi rašėCOLONvos pakurus tai balta ar tai melyna meta.
Saliarka nesudega.
ParašytasCOLON 2004 11 10, 14:16
Uzi
nu o tai kame to nesudegimo priezastys? forsunke(-es) myza?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 15:39
Purkstukas (-ai) myza arba perdegusi (-ios) zvakes.
ParašytasCOLON 2004 11 10, 16:02
Uzi
nu idomu ka man atsieis dabar tie purkshtukai. juos reguliuja/remontuoja ar keicia?
ParašytasCOLON 2004 11 10, 16:09
Dazniausiai reikia keisti, labai retas atvejis, kada uztenka kalibruojancia plokstele pakeisti ir pakelti spaudima.
Bet pirmiausiai dar karta patikrink zvakes!!!
ParašytasCOLON 2004 11 10, 16:18
Uzi
esu isitikines kad zvakes geros. o kokios kainos forsunkiu? cia kaip ir viskas mitsubam- ziaurios turbut
ParašytasCOLON 2004 11 11, 07:11
Purkštukai 50-60Lt + dardas apie 20Lt
