1.8 td shaltas negraziai dirba. kame bedos?
tai va beda tokia, kad mano senukas kazko labai prastai uzsikures dirba kokiu 30 sekundziu. ishmeta dumu debesi ir purtosi visas. cia kokios bedos gali buti? forsunkes ar dar kas? shiaip tepalo nepasakyciau kad ryja ir apskritai kuresi praeita ziema prie - 20. dabar irgi kuriasi, bet su minetais kaprizais. cia jau diagnostika daryt reikia ar dar pats galiu ka paziuret?
Gal kuri pakaitinimo zvake neveikia (gal ir dvi). Dar neuzejo dideli salciai, tai variklis vedasi ir trim ir dviem cilindrais, uzsivedes purtosi tol kol pradeda veikti like cilindrai. Galimas variantas, kad pasede ir purkstukai - neiskarto suveikia.
Del dumu. Kol neveikia kuris cilindras, yra naturalu kad masina meta dideli duma.
Re: 1.8 td shaltas negraziai dirba. kame bedos?
Zvakes gali patikrint pats: atsuki kontaktus nuo zvakiu ir tikrini su testeriu, arba paimi kontroline lempute, viena laida dedi ant akumo + klemos kita ant zvakes kotakto, jei lempute dega - zvake gera...Uzi rašėCOLONar dar pats galiu ka paziuret?
marke galant 90 metu. zvakes jau ziuretos, visos veikia ok. degimas manau irgi tvarkoj cia buvo variantas kad prasukes buvau per danti siurbli kai pompa uzsilenke uzsieni ir pats keiciau. tada dumijo visada vaziuojant. tai lietuvoj meistriukai atstate. dabar shilta ishvis dumo nerodo jei negreziu. o va vos pakurus tai balta ar tai melyna meta.
tai turbut lieka purkshtukai? kur kwn galima diagnostika daryt ir kiek tas kainuoja?
p.s. gal kas turi 1.8td toki mazdaug kaip mano ir kokia jums kuro isheiga? man vidutinishkai kazkas apie 7.5-8l/100km. cia negreziant irgi 110-120km/h. manau gal kiek daugoka jei ford tranzit 2.5 ta pati ima, o svoris tai juk kitas?
