Outlander 2008 2.4 4WD apsukos
ParašytasCOLON 2018 04 10, 13:42
beifas
Sveiki, neseniai pradėjau važinėti su Mitsubishi Outlander 2008m. 2,4 4WD. Tačiau yra problemėlė su apsukomis. Apsukos būdavo labai žemos ~400 kartais net iki paskutinės padalėlės krisdavo. Išsiemiai ir išvaliau oro sklendę, situacija pagerėjo, tačiau apsukos vistiek neįdealiai stovi. Būna kad užkūrus variklį ir biškį spustelėjus gazą apsukos apsistoja tie 1,5 - 2k, oastovi kurį laiką ir nukrenta iki 1k. Daugiau pavažiavus apsukos laikosi apie 800. Dar vienas keistas dalykas jei mašina rieda ant laisvo apsukos būna apie 1k ir kai tik sustoju nežukrenta iki 500-800. Gal kas įsivaizduojat kame gali būti problema, gal kas esat susidūrę? Nes norėčiau įsidėti dujas tai reiktų kad ant benzo pradžiai idealiai dirbtų. Ačiū už atsakymus.
Re: Outlander 2008 2.4 4WD apsukos
ParašytasCOLON 2018 04 11, 22:54
Leteris
tas pats modelis pas mane ta pati problema, man jau norisi tiesiog saviski outlanderi sviest i metalo lauza, nes tiek problemu islindo kad tyliu...
ParašytasCOLON 2018 04 12, 15:57
aidas1975
o nors vienas diagnostika pasidaret, gali buti kad ir liambda zondas nuejes, temperaturos daviklis
ParašytasCOLON 2018 04 14, 16:05
beifas
Leteris, kokios dar bėdos lenda? Aš galvoju pasitvarkyt šitą outlanderį ir įdėjus dujas kasdieniniam vartojimui imt, kadangi konkrečiai šitas pirktas uošvio iš salono visiškai naujas, bet dabar nebenaudojamas. Prabėgęs nepilnai 200k. Aiškų yra daugiau bėdelių, duslintuvas kažkur biškį kiauras, rūdžių jau atsiradę kondiškę reik biškį paremontuot bet šiaip pakamkamai neblogo stovio nepaisant šitų apsukų.
Bandysiu pirmadienį diagnosyiką prasukt. O babinos negali čia būt parėjusios? Jų kaina nemaža nesinorėtų jų keist.
ParašytasCOLON 2018 05 16, 15:19
Leteris
pas mane dar ir check lempute uzsidege pries pora metu, nuvariau i diagnostika rodo zonda, okey pasikeiciau zonda uz 500 eur ir ka vistiek meta klaida ir viskas. o ten kazkoks kitas sudas nusproges kurio pagal servisa taisyt neapsimoka. pas mane dar beda kad ismusineja ausinimo skysti i bakeli, pernai ismuse visa sklidina bakeli, uzkaito skystis, pasikeiciau termostata, auto nekaista bet ismusineja skysti vistiek virs FULL linijos ir tai ne visada, pasikeiciau generatoriaus dirzeli kazkuri laika skystis buvo truputi virs low. reikes vaziuot tikrint CO2 ausinimo sistemoj ziuret ar galva neparejus. aisku jau rudys islindo po sios ziemod, nuriedejus 250k. ir pastoviai jei pora dienu nepavaziuoji tai vis kas nors ratuose prikepa, staigiai surudija.
ParašytasCOLON 2018 05 16, 21:56
Del ausinimo skyscio, tai radiatoriaus dangteli pradziai pasikeisciau - kainuoja nedaug, o paminetas problemas gali ir issprest
