ise
- PranešimaiCOLON 719
- UžsiregistravoCOLON 2004 10 20, 03:00
Neperskaitytas pranešimas
ise » 2004 11 02, 11:02
Sveiki bendraminciai, turiu problema, gal padesit.
Zodziu vaziuojant nei is sio nei is to uzsidega "Check Engine" lempute ir nustoja vienas o gal net ir du cilindrai veikt, tada ismynes sankaba pergazuoju ir vel viskas gerai. Gal jau kas nors susiduret su tokia beda ir zinote kaip ja pasalinti, jei ne tai bent jau parekomenduokite geru diagnostikos vieteliu vilniuj, kur zmones supranta ka daro ir galetu sutvarkyti, man si nesklanduma.
Storas
- PranešimaiCOLON 81
- UžsiregistravoCOLON 2004 10 04, 03:00
- MiestasCOLON VILNIUS
Storas » 2004 11 02, 13:01
ise rašėCOLONSveiki bendraminciai, turiu problema, gal padesit.
jeigu pas tave klipse, tai viena is problemu gali buti aukstos itampos rite. pas klipse jos yra dvi, tai va del vienos is ju pas teve ir gali buti problemos. reiktu pasitikrinti abieju varzas
ise
ise » 2004 11 02, 13:26
kur nuvaryt kad patikrintu, nes jau pyktis ima ka tik sukisau i variklki 2k su virs ir vistiek sudas, na zodziu parasykit, kas gali patikrinti ir ar labai brangei tai kastuoja.
Matosas » 2004 11 02, 13:30
jei variklio diagnostika tai TSi uz atatinkama kaina turi galimybe padaryt
tai pak jam paskambyk ir pasitark
ise
ise » 2004 11 02, 14:08
Jam 7 ar 14 katedros varpu skambint??????????
Kolegos as gi naujokas, galetumet ir parasyt kontaktus nes dar nesusirinkau.
Matosas » 2004 11 02, 14:23
ise rašėCOLONJam 7 ar 14 katedros varpu skambint??????????
galetum naujoke ir PM paziuret nekeles bangu
ise
Matosas » 2004 11 02, 14:49
nu gerai mokau
tai reiskia private message
privati zinute,as tau juos rasau apsisikdama* tai va
ten virsuj yra toks mygtukas jus nauju zinuciu neturite arba jus turite 241 nauju zinuciu nu kazkas panasau tai spusteli nurodes kursorium ant to laukelio viena karta kairiuoju pelytes klavisu ir tau ekrane nei is kur nei is tur pasirodys visos zinutes kurios buvo tau rasytos,o siaip paskui eini i aprasa ir uzsidedi varneleprie :rodyti zinute atskirame langa ar pan. tai vot tiek matosos pamokeliu, linkiu sekmingai naudotis mitsubishi-klubas internato svetaine
Donix
- PranešimaiCOLON 2794
Donix » 2004 11 02, 22:38
Storas rašėCOLONise rašėCOLONSveiki bendraminciai, turiu problema, gal padesit.
nebutinai eclipse, varikliai ir visa kita tai taspats...
shiaip jo gali buti rites, arba aukshtos itampos laidai bet jei jie pramusha tai neuzhsidega chek engine...
ise
ise » 2004 11 03, 08:19
Kad laidai gatavi ir taip aisku nes ant laisvu apsuku labai nelygiai dirba, o check engine uzsidega tik gerokai varikliui isilus, bent 30 minuciu reikia vaziuot kad prasidetu tos nesamones
Matosas » 2004 11 03, 08:22
ise rašėCOLONKad laidai gatavi ir taip aisku nes ant laisvu apsuku labai nelygiai dirba, o check engine uzsidega tik gerokai varikliui isilus, bent 30 minuciu reikia vaziuot kad prasidetu tos nesamones
jei nelygiai dirba gali buti ir laisvos eigos varikliukas kaput
ise
ise » 2004 11 03, 09:05
Gali buti, bet nesuzinosi, kol laidu nepakeisi, siaip man atrodo kad ir laidus jau seniai laikas keist ir ta varikliuka butu sveika pasikeist.
Donix
Donix » 2004 11 03, 15:15
kai atmsu atsidaryk kapota ir paziurek laidus ar nekibirkshcuoja...
ise rašėCOLONGali buti, bet nesuzinosi, kol laidu nepakeisi, siaip man atrodo kad ir laidus jau seniai laikas keist ir ta varikliuka butu sveika pasikeist.
ise
ise » 2004 11 03, 15:31
o jeigu prie pacios pypkes kur nors praleidzia???kaip tada paziuret, pas mane taigi zvakes giliai???
Na any way tie laidai blogi ir cia jau faktas ir nera ka ten naktim ziuret, esme ta kad realiai del laidu "Check engine" nelabai uzsidegtu.
ise
ise » 2004 11 03, 15:46
