trukineja nors tu ka... (1G)
ParašytasCOLON 2006 04 09, 09:55
Leed
sveiki, gal apie tai jau ir diskutuota, bet noreciau, kad apibendrintai pasprestumem sita beda: zodziu, trukciojo pas mane ant zemesniu apsuku, minant gaza iki pergales. jeigu svelniai, po truputi - viskas grazu, tik dugnais ir uzsitampo negyvai. situacija vis blogejo, kol ant galo teko atrast pinigu ir pradet ziurinet. pradejau nuo diagnostikos (panevezy, protera) - pasake zvakes, laidai pas tave "madei in warsaw podwal", bet nekiauri. visa kita - "idealu" tipo. na tai susukau ngk bpr7es zvakutes, na ir is inercijos pasikeiciau tepalus, oro, kuro filtrus (ba nuo pirkimo tai nebuvo daryta). tai dabar situacija tokia, kad problema trukciojimo smarkiai sumazejus, bet islikus... ka daryt? keist laidus? ir tiketis kad pades? antra vertus 200 lt mest ir jei ne ten bus beda tai irgi kazkaip nesinori... o gal is klubieciu noretu kas panevezy padiagnozuot man uz alaus pakuote kokia? :)
p.s. eclipsei 1g kiek kainuoja termostatas?
DEKOJU
ParašytasCOLON 2006 04 09, 10:16
ZaZaZ
termostatas nebrangus ..... kazkas iki ar tai apie 20 lt. pakeitimas irgi nesudetingas
ParašytasCOLON 2006 04 09, 11:04
Del termostato tai ZaZaZ parase jau kokia kaina ir kad pakeitimas nesunkus, tik ten reikia nepersistengt priverziant ta termostato dangteli, nes gal nuluzti tos prisukimo "ausys" arbe sriegis prasisukt
O del laidu, tai jau esu rases, kad klipsei pirkau naujus laidus NGK. Komplekto kaina "Jutoje" Kaune buvo 218Lt, nu tai dar padare nuolaida ir paemiau uz 200Lt. NGK laidu kodas - "RC-ME64".
ParašytasCOLON 2006 04 09, 11:19
Leed
Micius rašėCOLONDel termostato tai ZaZaZ parase jau kokia kaina ir kad pakeitimas nesunkus, tik ten reikia nepersistengt priverziant ta termostato dangteli, nes gal nuluzti tos prisukimo "ausys" arbe sriegis prasisukt ;)
tai as esu perskaites kiek tie laidai kainuoja ir kokiu reikia, taciau klausimas ne tas - ar verta keist laidus? ir tiketis kad pades? antra vertus 200 lt mest ir jei ne ten bus beda tai irgi kazkaip nesinori...
laukiu minciu
beje, dar klausimelis - kaip ten yra su ta automatine antena? :) mago pas mane dar nera, o ji styro kaip nezinau kas, kaip ja sukist vidun? atai nei i plovykla negaliu uzvaziuot :)
ParašytasCOLON 2006 04 09, 11:29
Leed rašėCOLON
Atsakymas- verta. Be to, gali nusipirkt tuos laidus ir graziai sudejes pralekt su masina. Jei problema bus ta pati (laidai nieko nepades), tai isimi tuos laidus, nuvalai ir nuvezi atgal i parduotuve, sakai, kad jie tau netiko ir susigrazini pinigus.
Leed rašėCOLON beje, dar klausimelis - kaip ten yra su ta automatine antena?
Jei viskas su antena tvarkoj, tai prie antenos "remote" laido prijungi trumpam "+" nuo kur nors, ir atjungi. Antena turetu "suvaziuoti" atgal
Re: trukineja nors tu ka... (1G)
ParašytasCOLON 2006 04 15, 01:30
Uosvis
Leed rašėCOLONsveiki, gal apie tai jau ir diskutuota, bet noreciau, kad apibendrintai pasprestumem sita beda: zodziu, trukciojo pas mane ant zemesniu apsuku, minant gaza iki pergales. jeigu svelniai, po truputi - viskas grazu, tik dugnais ir uzsitampo negyvai. situacija vis blogejo, kol ant galo teko atrast pinigu ir pradet ziurinet. pradejau nuo diagnostikos (panevezy, protera) - pasake zvakes, laidai pas tave "madei in warsaw podwal", bet nekiauri. visa kita - "idealu" tipo. na tai susukau ngk bpr7es zvakutes, na ir is inercijos pasikeiciau tepalus, oro, kuro filtrus (ba nuo pirkimo tai nebuvo daryta). tai dabar situacija tokia, kad problema trukciojimo smarkiai sumazejus, bet islikus... ka daryt? keist laidus? ir tiketis kad pades? antra vertus 200 lt mest ir jei ne ten bus beda tai irgi kazkaip nesinori... o gal is klubieciu noretu kas panevezy padiagnozuot man uz alaus pakuote kokia?
DEKOJU
pasiziurek i kriska gal vandens pakliuvo truputi,su svariu skudureliu valoma,man padejo
ParašytasCOLON 2006 04 15, 23:48
Tikrai verta keist laidus, nes auto nebe naujas. Apie tai į ką reiktų atkreipt dėmesį nusipirkus auto neblogai čia rašo:
http://autolenta.ru/200.html . Citata: "Да, на таких «ласточках» практически все новое: ремень газораспределения, ремни навесных устройств, свечи зажигания,высоковольтные провода , масло везде заменено и так далее, и так далее…"
ParašytasCOLON 2006 04 21, 17:22
Alumegis
kaidaise pagailejau pirkt laidus NGK uz 200 lt nusipirkau uz 60 lt. Tai panasu kad po metu arteja jiems galas. Bet velgi abejoju ar pirksiu uz 200
ParašytasCOLON 2006 04 22, 19:12
Leed
Alumegis rašėCOLONkaidaise pagailejau pirkt laidus NGK uz 200 lt nusipirkau uz 60 lt. Tai panasu kad po metu arteja jiems galas. Bet velgi abejoju ar pirksiu uz 200
taigi, apibendrinant nusipirkau nipparts laidus ir problemos nebeliko.
ParašytasCOLON 2006 04 22, 19:51
kid
Leed rašėCOLONAlumegis rašėCOLONkaidaise pagailejau pirkt laidus NGK uz 200 lt nusipirkau uz 60 lt. Tai panasu kad po metu arteja jiems galas. Bet velgi abejoju ar pirksiu uz 200
o kai trukinedavo, tai check engine lempute degdavo ar ne, laisvam ant 1000rpm?
ParašytasCOLON 2006 04 22, 19:59
Leed
kid rašėCOLONLeed rašėCOLON
nea, lempute nedegdavo. ir dar buvo, po laidu pakeitimo apsukos ant laisvu maldavosi belekaip, net uzgesdavo masina, bet po kokiu 4 dienu po pakeitimo viskas apsiramino... kas cia per variantai, kompas?
ParašytasCOLON 2006 04 23, 09:29
Drumbash
nuvesk pas elektrikus ir liepk patikrint laida nuo komutatoriaus iki babinos! Gali buti tavo beda
ParašytasCOLON 2006 04 23, 11:31
kaiser
Leed rašėCOLON
Kiek suplojai uzh tuos Nipparts laidus?
ParašytasCOLON 2006 04 23, 11:37
Leed
kaiser rašėCOLONLeed rašėCOLON
Kiek suplojai uzh tuos Nipparts laidus? :roll:
150 lt, speju gal ir per daug...
ParašytasCOLON 2006 04 23, 11:53
kaiser
Sorry uzh "durna" klausima, bet kodel NGK laidu nepirkai? Bent jau man juos visi tik ir tesiulo. Kaina apie 200 - ne toks didelis skirtumas nuo 150.
P.S. klausineju, nes pats laidus keisti galvoju.
