Mitsubishi Outlander 2005 2.0 benzinas/dujos
Mantas99
PranešimaiCOLON 7
UžsiregistravoCOLON 2016 12 18, 13:38
AutomobilisCOLON Mitsubishi Outlander
Neperskaitytas pranešimas Mantas99 » 2016 12 18, 13:55
Sveiki turiu tokia beda. Masina ar salta ar silta sunkiai kuriasi reikia ilgai sukti starteriu kol uzkuria bet tas kurimasis irgi toks uzdelstas. Uzsikutus masinai ja uzgesinus po minutes kitos gali kurti ir vel tas pats atrodo kad sistema butu tuscia. Bake siurbliuka tikrinau spaudima sukelia viskas gerai nezinau kur ieskoti priezasciu gal kas buvot su panasia situacija susidure?
Re: Mitsubishi Outlander 2005 2.0 benzinas/dujos
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2016 12 18, 14:55
Kada benzo filtras keistas? Dar klausimas ar rail'e slėgis išlaikomas.
Marcius1
PranešimaiCOLON 483
UžsiregistravoCOLON 2013 05 18, 09:02
AutomobilisCOLON Outlander Turbo
MiestasCOLON Trakai
Neperskaitytas pranešimas Marcius1 » 2016 12 18, 15:57
Gall bake yra vandens
Mantas99
PranešimaiCOLON 7
Neperskaitytas pranešimas Mantas99 » 2016 12 19, 10:27
O rail'e kiek baru turi buti spaudimas? Cia benzino filtras nesikeicia jis yra life time. Kur Kaune restauruoja auksto slegio siurblius ir tikrina gal ka zinote?
2016 12 20, 17:12 papildyta:
Pamatavau sendien spaudima tai auksto slegio siurblys sukelia spaudima mazdaug nuo 2,8 iki 3,2 bar. Padariau bandyma kur slegis dingsta tai siurbliuka uzgesinus laikosi apie 0,8 barus o is sistemos dingsta slegis. Tai nezinau kur toliau ieskoti ties purkstukais kazkoks vostuvas gal yra kur ieskoti bedos gal gali las padeti?
Marcius1
PranešimaiCOLON 483
MiestasCOLON Trakai
Neperskaitytas pranešimas Marcius1 » 2016 12 20, 19:02
Manau ne ten ieskai bedos. Jeigu kuras kokybiskas, manau kaltas jo dozavimas. Panašu kad gali neveikti temperatūrinis daviklis, ir blogas mišinys paduodamas kurimo metu. Bent jau buvai kompa pajunges?
Mantas99
PranešimaiCOLON 7
Neperskaitytas pranešimas Mantas99 » 2016 12 20, 20:17
Kompa buvom pajunge tai ismete buvo dvieju sensoriu klaida. Jas istrynus mete tik viena nes del duju vienas zondas atjungtas uz katalizatoriaus. Tai temperaturinis daviklis cia kur ant kelniu virsui yra?
Marcius1
PranešimaiCOLON 483
MiestasCOLON Trakai
Neperskaitytas pranešimas Marcius1 » 2016 12 21, 08:28
reikia pajungus kompa paziureti kokias temperaturas mato variklio kompas kurimo metu ir palyginti su realia temperatura. o temperaturiniai davikliai dazniausiai buna du, vienas oro isiurbime(pvz oro srauto matuoklej), kitas ausinomo skyscio kazkur aukstai ties galva, jis manau aktualiausias. tik jie gali buti du atskiri, vienas kompui kitas radiatoriaus ventiliatoriui, prietaisu skydeliui... konkreciu atveju nezinau. bet jeigu pajungus kompa matysi, kad rodo pvz -40C tai viskas aisku, kad tau gerokai perdaug benzo paduos ir neuzsidegines misinys. taippat turetum jausti benzo kvapa os duslintuvo siuo atveju. dar gali pasukes issukt zvake paziuret ar ne slapia.
2016 12 21, 09:49 papildyta:
arba blogai nureguliuotos dujos ir tau vaziuojant dujiomis nustatomi fuel trim kurie labai skiriasi nuo benzino fuel trimu, o kuriasi tai ant benzino su duju fuel trimu... kagi pabandyti pasivazinei vien benzinu kazkiek ir nejungti duju, paziureti ar pasikeis kazkas. bet cia tik po to, kai isitikinsi ar gerai veikia temperaturiniai davikliai. o del antro lambda zondo tai ne visos masinos gerai be jo vaziuoja.
