space runner 100kW
ParašytasCOLON 2015 11 08, 09:14
azuolas
Sveiki.Turiu space runner 2000m 2.0benzinas 100kW.Problema tokia,kad niekaip nepavyksta pataisyti laisvu apsuku.Keiciau 2 kartus visa sklende su davikliais,keiciau abidvi lembdas,temperaturinius daviklius,oro matuokle,bet nieko nepadeda ir diagnostika nieko nerodo,selfdiagnostic irgi nieko.Ant salto sunkiai uzsikuria ir jei nelaikai gazo tai gesta,ant karsto vedasi ir dirba puikiai.Voztuvu nepareguoliuosi,nes hidrokompensatoriai stovi be to ir nekalena.Nezinau ar tai susije,bet vietoi kataliko yra ivirintas rezonatorius.Be to,jei ranka atsuki laisvos eigos voztuva(ir sudedi bei pajungi)-uzsiveda saltam varikliui,bet tada karstam varikliui laiko 2500rpm ir apsukos pradeda sokyneti.Nepavyksta ikelti foto.
Re: space runner 100kW
ParašytasCOLON 2015 11 08, 23:14
Pol3w4z
Jei jau viskas pakeista, tai kazkur ora traukia uz sklendes. Patikrint galima uzvedus pusti "start gas" aplink kolektoriu ir sklende kur tarpines stovi.
ParašytasCOLON 2015 11 09, 05:40
azuolas
Tai isbandyta pirmiau visko.Vakar padariau toki eksperimenta-atjungiau jungti nuo termo daviklio(2ju poliu) ir pajungiau sena,uzsildziau fenu pati davikli ir masina graziai uzsivede nors variklis saltas.Isuktas naujas daviklis ir turiu dar du senus,nejau jie visi neveikiantys...Be to,uzvedus ir atjungus davikli isijungia radiatoriaus ventiliatoriai,taip turi buti?
ParašytasCOLON 2015 11 09, 08:26
Pol3w4z
Del ventiliatoriaus tai taip. Bet jei viska keitei tai turetu dirbti. Pabandyk atjungti akumuliatoriu saltai masinai 15min. Pajungus uzvesti ir leisti pasilti iki kol ventiliatorius isijungs. Jei nepades kazkas vis dar negerai. Gal sklende nauja negera..
ParašytasCOLON 2015 11 09, 16:47
azuolas
Bet sklende keiciau du kartus,viena nuo colt pabandymui idejau(turiu donora),nieko nepasikeite ir tada is vaziuojancio galanto nusipirkau visa sklende su davikliais is tokio pat variklio....Gali but temperaturinis brokuotas?Nes kartais vaziuojant uzsidega lempute ausinimo skyscio,bet greit uzgesta nors ausinimo skyscio norma ir niekur jokio oro sistemoi nera.Be to,teoriskai ausinimo skyscio lempute turetu uzsidegti tada,kai truksta skyscio,BET juk temperaturinis daviklis negali matyti skyscio lygio..?O pludes niekur nera.
2015 11 09, 16:59 papildyta:
Dar toks pastebejimas-I pavaru deze isuktas daviklis,bet jis niekur nepajungtas,nes tiesiog joks laidas iki ten neateina.Daviklis imontuotas ziurint is priekio tiesiai po akumu.Spidometras ir tachometras veikia,deze mechanine.
ParašytasCOLON 2015 11 09, 19:34
Pol3w4z
Atbulines eigos daviklis jei po akumu.bet gal pas tave kitur pajungtas
ParašytasCOLON 2016 02 20, 23:14
skystis4x4
Sveiki, teko ir man i Jusu foruma uzsiregistruot nes isigijau Runneri ir panasu kad ta pati automobili jei Azuolas ji pardave nes bedos lygiai tokios pacios:)
per 2 menesius masina pakeite 4 savininkus , as noreciau buti paskutinis bent keleta metu.
Taigi Azuolai gal gali papasakoti kaip issprendei ta beda ar pardavei auto ir jis dabar mano?
Noretusi daugiau apie si modeli suzinoti, nes kazkaip informacijos minimumas
Kokie kiti modeliai turi toki pati variklis, galantas?
kokios ju kuro sanaudos?"
ir apskritai ar jie patikimi?
Dekoju uz visokias mintis.
