Puslapis 1 iš 4
Prasau patarimo (šokinėja apsukos)
ParašytasCOLON 2006 03 30, 12:15
Jurate*
Sveiki Mitsiu myletojai. As turiu Mitsiuka Galanta 94m, 1,8 benzinas. Tik dabar ji labai blogai pradejo vaziuoti. Buvau servise dare visos elektronikos kompiuterine diagnostika, pasake, kad pramisti zvakiu laidai ( o visa kita idealaus stovio), visus pakeiciau naujais, truputi pagerejo... O vakar pradejo sokineti apsukos( kai laisva eiga, toks jausmas kad kazkas spaudo gaziuko pedala)...... PRASAU patarti ar man vel vaziuoti i servisa, o gal cia gali buti dregme, o gal seniai keistas oro ar kuro filtrai??? patarkite, nes meistrai kol visu daliu nepakeis naujomis tai nesuras gedimo. Is anksto dekoju...
Jurate
ParašytasCOLON 2006 03 30, 12:29
taxistas
Sveika. Gal truputi palauk, ateis specai- elektrikai, ar tie kam taip jau buvo ir papasakos ka nors
na gali būti ir kompas, bet jei žiūrėjo meistrai tai, gal sakau kondikai patekėjo, šiaip siūlau panelei pabandyt dar vieną servisą, jei yr apageidavimas galiu ir konkretinti
p.s. o apsukos šokinėja taprasme kyla ar ir kyla ir leidžiasi, ar užgęsta, ir kada šis procesas vygsta ka išaltas variklis, šiltas ar visada
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 30, 12:38
Dainiusl
Jurate* rašėCOLONSveiki Mitsiu myletojai. As turiu Mitsiuka Galanta 94m, 1,8 benzinas. Tik dabar ji labai blogai pradejo vaziuoti. Buvau servise dare visos elektronikos kompiuterine diagnostika, pasake, kad pramisti zvakiu laidai ( o visa kita idealaus stovio), visus pakeiciau naujais, truputi pagerejo... O vakar pradejo sokineti apsukos( kai laisva eiga, toks jausmas kad kazkas spaudo gaziuko pedala)...... PRASAU patarti ar man vel vaziuoti i servisa, o gal cia gali buti dregme, o gal seniai keistas oro ar kuro filtrai??? patarkite, nes meistrai kol visu daliu nepakeis naujomis tai nesuras gedimo. Is anksto dekoju...
Jurate
Patarciau kuri laika nieko nedaryt apart paprastu pasitikrinimu. Juokingai gal skamba, bet pasiziurek ar pakankamai yra ausinimo skyscio (nuo to gali sokinet).
Kokius laidus pirkai? Gal tie pakeisti vel parejo? Nors del laidu neturetu apsukos sokinet.
O pabaigai: keista, kad laidai ne pramUsti o pramIsti
Kas juos pramyzho?
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 30, 12:50
Jurate*
uz klaidas nepyk, netycia gavosi, net nepastebejau, taip skalndziai norejau papasakoti, kas mano mitsiukui yra...
Zinotum kaip sunku moterims servise....
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 30, 12:58
Jurate* rašėCOLONuz klaidas nepyk, netycia gavosi, net nepastebejau, taip skalndziai norejau papasakoti, kas mano mitsiukui yra...
jo neįmanoma, o ką tau darė, tipo klaidas per kompiką tik patikrino
sakau gal diržas tavo dar peršokęs gali būt, žodžiu jei ori duosiu tau vieno meistro tel. nuvaryk pas jį jis tau pasakyt turėtų tikrai
ParašytasCOLON 2006 03 30, 13:00
Jurate*
Matosas rašėCOLONna gali būti ir kompas, bet jei žiūrėjo meistrai tai, gal sakau kondikai patekėjo, šiaip siūlau panelei pabandyt dar vieną servisą, jei yr apageidavimas galiu ir konkretinti
Buna visaip kai pavaziuoji, ismetu laisva tada sokineja nuo 1,5 iki 2. O kartais sustoja ir stovi bet laikosi apie1.5. Ir begalo daug benzino ima... vakar daug vazinejau, maniau gal nuo to ruko dregme,bet nepraejo...
Laidus man keite ir diagnostika dare autogoje. Na as pati tikriausia nieko nepadarysiu(noro tai turiu pati daryti, bet bijau kad galiu blogiau padaryti), jei gali koki gera servisa parekomenduoti busiu tau labai labai dekinga.
p.s. o kas yra kondikai?
ParašytasCOLON 2006 03 30, 13:05
Jurate* rašėCOLONMatosas rašėCOLONna gali būti ir kompas, bet jei žiūrėjo meistrai tai, gal sakau kondikai patekėjo, šiaip siūlau panelei pabandyt dar vieną servisą, jei yr apageidavimas galiu ir konkretinti
kondikai yra kondensatoriai, kurie po 10 metų pareina, o dabar tikrink PM
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 30, 13:07
Jurate*
kai laidai neveike, tai netik apsukos blogai buvo, bet ir masina visa tampesi. Nepamenu laidu kokie, atrodo vokiski namie dezute. Meistras pats nupirko
ParašytasCOLON 2006 03 30, 14:18
Kai pakeiti laidus, dar reikia l.apsukas sureguliuot. Ir mano galantui taip buvo.
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 30, 18:54
Neiroc
kaip tik norejau parasyti tik nezinojau kur...
pas man daug kuro ryjo ir apsukos sokinedavo, bet nuo 1.2 iki uzgesimo... dar jautesi kad kartais variklis bumsedavo(ta cilindras kur laidas pramushtas ir zvake negyva)
pasidariau diagnostika: pasake lambda, zvakes ir laidai...
pasikeiciau zvakes: variklis pradejo graziau dirbti
pasikeiciau laidus : dingo apsuku sokinejimas (truputi susvyruoja, bet cia del lambdos)
ParašytasCOLON 2006 03 30, 20:20
Mdaaaa ekspertai Matosai....
Didele tikimybe apsukos shokineja del to, kad laisvos eigos varikliukas gryba pjauna.
Re: Prasau patarimo
ParašytasCOLON 2006 03 31, 07:40
Jurate*
Neiroc rašėCOLONkaip tik norejau parasyti tik nezinojau kur...
aciukas uz patarima. Laidus visus keturis naujus idejo, zvakes sake geros, nebent tie laidai vel sugedo, bet ar gali ...kad dar tik savaite kai idejo:(.
p.s. o ta lamda ar prie elektronikos priklauso?
ParašytasCOLON 2006 03 31, 07:54
Jurate*
marius rašėCOLONMdaaaa ekspertai Matosai....
...ko gero taip ir bus, nes seniau kol apsukos buvo normalios, laisva eiga vistiek kazkaip negerai dirbdavo, o kai isijungdavau sviesas, sildyma labai stipriai nukrisdavo apsukos ir gesdavo... bet as taip tris metus ir vazinejau, nes nei viename servise niekas nerado kodel taip yra(generatorius, akumuliatorius buvo geri) ... o gal visus tuos metus mano mitsiaus tas varikliukas ir grybauna, o dabar visai pavargo.
...O gal zinai ar ta varikliuka galima sutaisyti, ar reikia nauja pirkti ir kiek tai gali kainuoti? is anksto dekoju
p.s. o kaip Jus visi uzsirasote kokia masinyte turite, man kazkodel nerodo po zinute, ar cia kas karta reikia parasyti?
ParašytasCOLON 2006 03 31, 08:14
Jurate* rašėCOLONmarius rašėCOLONMdaaaa ekspertai Matosai....
Pas mane buvo sugrybaves varikliukas, tai padejo praplovimas specialiu skyschiu. Jei pirkti nauja tai kainuos nemazhus pinigus.
Del parasho kad rodytu mashinyte, nueik i profilio aprashymas, ten kur yra parashas irashyk savo auto
