Eclipse 2G laiko aukstas apsukas
Lukasdmy
PranešimaiCOLON 10
UžsiregistravoCOLON 2013 07 10, 12:55
AutomobilisCOLON Eclipse 2g
Neperskaitytas pranešimas Lukasdmy » 2014 04 14, 23:02
Sveiki, susiduriau su tokia problema. Po variklio kapitalinio uzkurus laiko 2.5 apsukas kazkur, laiko tolygiai, nesokineja. Ir uzsikuria tik numynus gazo pedala, kitaip net nekabina. Pabandymui buvau atjunges termostato fyske tai apsukos nukrito mazdaug iki 1.8. Gal kam kazkas panasaus yra buve? Ir dar toks vienas idomus dalykas tik pradejus vaziuot uzsidega skydeli akumo lempute, kol stovi nedega. Variklis 420a
Re: Eclipse 2G laiko aukstas apsukas
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2014 04 15, 08:52
Sveikas, žiūrėt ar ties sklende visos fiškės sujungtos. Gal koks TPS nuo proto nušoko ...
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2238
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2014 04 15, 09:03
O tai varžtelį prie sklendės sukiojant nesikeičia apsukos?
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
Lukasdmy
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas Lukasdmy » 2014 04 15, 09:45
Reiks paziureti dar viska siandien ar gerai sujungta. Del varztelio sklendes tai nera ten tokio, ten laisvu apsuku daviklis yra.
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2014 04 15, 11:23
Lukasdmy rašėCOLONReiks paziureti dar viska siandien ar gerai sujungta. Del varztelio sklendes tai nera ten tokio, ten laisvu apsuku daviklis yra.
Yra ant pačios sklendės, gali būti po guminiu dangteliu. http://vfaq.com/mods/BISS-2G.html
Lukasdmy
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas Lukasdmy » 2014 04 15, 19:17
Problema su apsukom sutvarkiau, buvo nepilnai prisuktas vamzdelis prie isiurbimo kolektoriaus. Dabar laikosi ant 1.1 kazkur, bet isliko tapati beda kaip ir pries variklio kapitalini, kad saltas nereguoja i gaza normaliai, jei staigiai paspaudi gaza dusta arba uzgesta, kai susyla iki darbines temperaturos viskas gerai. Kompas meta klaida, engine cooland temperature circuit high input. Bet sitas daviklis buvo pakeistas nesenei tai ar gali but, kad vel nusprogo? Ir vistiek liko tas pats, kad uzsikuria tik su gazu, seniau to nebudavo.
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2014 04 15, 20:03
Pirmiausia pasižiūrėk per kompą kiek laipsnių rodo aušinimo skysčio temp. Jei kosmosą- tikrink laidus nuo daviklio iki mašinos kompo (dažniausiai užtenka variklio skyriuj pravodkę praardyt). Dėl šito daviklio ir bus tau visos bėdos greičiausiai. Ir šiaip, jei per kompą matai gyvus parametrus, pažiūrėk užkurtai mašinai kiek rodo akumo krovimą, jei nesąmones- pasitikrink su testeriu. Jei rodmenys nesutampa- tai pirmas požymis, kas mašinos kompas (ECU) reikalauja remonto (dažniausiai kondensatoriai), arba keitimo į kitą.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Lukasdmy
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas Lukasdmy » 2014 04 15, 20:30
Nu as pasijungiu per telefona ir is ebay gauta OBD2 jungti, tai nezinau ar verta tiket ka ten rodo, bet gerai prisijungia tai gal ir verta. Temperatura rodo kosmosa, siandien buvau dar pajunges kol masina salta, o rode apie 90 laipsniu. Laidai turetu but geri, atjungus ta fyske daviklio sumazeja kazkur ant 100 apsukos ir pradeda biski pulsuot variklis, tai reiskia signala i kompa gauna kazkoki nuo daviklio kai jis pajungtas.
Tomasis
SkypeCOLON toma6is
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2014 04 16, 22:21
O tu įsitikinęs, kad pas tave rodo celsiais, o ne farenheitais temperatūrą? Nes pas 1g rodo farenheitais, o 90 farenheitų- 32 laipsniai pagal celsijų. Tai būtų kaip ir normalu, tik reikia įsitikint. Kiek rodo akumo krovimą voltais per kompą? Ir kiek su testeriu matuojant?
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Lukasdmy
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas Lukasdmy » 2014 04 17, 21:47
Siandien dar kart buvau pasijunges ant kompo, prachekinau klaidas tai ismete dabar dar viena P0123, kad TPS daviklis lievas. Turejau as minciu kad jam gali but kazkas ne taip. Pakeiciau temperaturos davikli i sena kuris kazkada buvo, bet pakeistas, nes palei elektrikus pas kuriuos kazkada buvau nuvezes sake blogas, bet su senu geriau dirba nei su nauju ir pasijungus per kompa rodo normaliai temperatura kiek ir yra, rodo celsiais. Patikrint ka rodo del akumo krovimo per kompa neisejo nes per ta programa nerodo man, gal kokiu kitu budu yra? Nes dabar neaisku ar TPS lievas ar ECU gal nusisneka.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2014 04 18, 09:04
Su testeriu visada galima pasitikrint krovimą.
Marcius1
PranešimaiCOLON 483
UžsiregistravoCOLON 2013 05 18, 09:02
AutomobilisCOLON Outlander Turbo
MiestasCOLON Trakai
Neperskaitytas pranešimas Marcius1 » 2014 04 20, 08:40
turiu 420a varikli, kompa ir kitu smulkmenu nuo ju pardavimui. 860933006
