Puslapis 1 iš 4
motoristas
ParašytasCOLON 2006 03 08, 17:55
Romasis
Ieskojau per paieska bet nieko konkretaus neradau, tai dabar klausiu:
Kur kaune koki gera motorista gal kas zinot. Reiktu kad viska prachekintu, jei kas blogai pareguliuotu ir pan. Po vandens pompos pakeitimo kazkaip apsukos laksto ant laisvu 800-1100rpm. Ir trauka kazkaip prie mazu apsuku kazkaip sumazejo, prie kokia 1500-2000 paspaudus gaza vaziuojant 4-5 pavara jauciasi pridusimas variklio. Virs 3000rpm viskas kaip ir normaliai. Gal patartumet koki tos srities zinova auksaranki Kaune. Noriu susitvarkyt galiausiai viska
Variklis 2.0 dohc 110 KW
ParašytasCOLON 2006 03 08, 18:31
Pliustas
liapaij grazhi spalva clipses tavo (jei avatare taviske ten), asiprashau uzh off topic, nesusilaikiaw
ParašytasCOLON 2006 03 08, 19:22
Kauno regioninis automobiliu sporto klubas "ZIEDAS"
V. Kreves pr 112 b, Kaunas
Tel (8-37) 337272
Mob (8-699) 32130
Benzininiu varikliu ipurskimo sistemu diagnostika reguliavimas ir
remontas.
Mitsubishi motorus ismano, zino ju bugus. As ten dariau eclipsei diagnostika, bet pilnai visko man nesuriaguliavo, nes pasirode, jog pas mani dirzas eclipsej buvo per 2 dantukus blogai uzdetas, tai teko vaziuot i kita sarvisa, kad dirza gerai uzdetu (nes pas juos eiles buvo), nes esant blogai uzdetam dirzui tolesnis ko nors reguliavimas variklyje neteko prasmes. O po dirzo uzdejimo pas juos dar nebuvau apsilankes, bet reikes
Kaina diagnostikos ~70LT, bet ten ir pareguliuoja viska, jei kas ne taip
Seip ta vieta recomended;)
Del mobilaus telefono negarantuoju, bet pirmas turetu veikti. Meistro
vardas Stanislovas. Be to, gali buti iki savaites laiko eile
Re: motoristas
ParašytasCOLON 2006 03 08, 20:40
Romasis rašėCOLONSveiki,
O keičiant vandens pompą nelenda prie diržo (pagrindinio)? Nes simptomai tai 1x1 kaip pas mano X coltą, kai buvo blogai uždėtas diržo įtempėjas
bet 1x1, net keista
ParašytasCOLON 2006 03 08, 21:11
tai gal tingejo rasyt tai tavo posta koki nors nukopino ir tiek
ParašytasCOLON 2006 03 09, 16:42
Romasis
Rasyt netingeja, o parasiau kaip yra. Ar ten lenda prie pagrindinio dirzo tai nezinau, bet dabar taip darosi kaip parasiau.
Buvau pas tuos "ZIEDAS", kita savaite paziures ir bus aisku
ParašytasCOLON 2006 03 09, 17:58
Tai paskui parasyk, kaip ten sekes
ParašytasCOLON 2006 03 14, 08:33
Viačeslavas
Sveiki kolegos, ogal mas zino motorista (gera) Vilniuje ?
ParašytasCOLON 2006 03 16, 09:37
Romasis
Micius rašėCOLONTai paskui parasyk, kaip ten sekes
Na va paziurejo tas auksarankis is sporto klubo "Ziedas". Verdiktas toks, kad blogai uzdetas pagrindinis dirzas, na neatitaikyta, kazka ten sveigo kad keturias mietkas kazkokias reikia dedant atsimeruot, ir daznai daugeliui nepavyksta ir tep xierovai gaunasi. Tipo to pasekme netolygus mataro darbas ant laisvu, nepilnai ismeta visas sudegusias dujas is degimo kameru ir prastai sudega naujas misinys ir gaunasi xernia. Tai susitariau kad perdetu dirza normaliai, su salyga kad padarys normaliai tada tik litus duosiu:o))) Veiksmas bus kita ketvirtadieni, to be continued...
ParašytasCOLON 2006 03 16, 10:18
Romasis rašėCOLON
Ta pati diagnoze buvo ir ex manaljam klipsui, dar parode kaip aiskiai ten tos mietkes nesueina
Romasis rašėCOLON
Tai dirza pas juos paciu tau perdes? Taip? Nes man irgi butu jie ten vietoje uzdeje, bet kad eiles pas ju motoristus buvo. Beje, ten tas motoristas (kur tau dirza perdweti turetu) yra to kur atlieka diagnostika brolis
ParašytasCOLON 2006 03 16, 18:45
Romasis
Susitariau su to broliu kitai savaitei kaip rasiau. Manau jau gal normaliai padarys
O tu tvarkei ta reikala. Perdejo dirza tau, ar susitvarke viskas???
ParašytasCOLON 2006 03 16, 18:51
Romasis rašėCOLONSusitariau su to broliu kitai savaitei kaip rasiau. Manau jau gal normaliai padarys
Man dirza perdejo tam servise prie baziu ziedo (robidalis ar kaip ten jie vadinas), sumokejau virs 100Lt vien uz dirzo perdejima, nes ten tas pats kas ir keitimas
O po perdejimo dirzo tai bishki variklio darbas lyg ir pasitaise, bet vis vien ne toks, kokio noreciau
todel dar karta reikes varyt i ta "zieda", kad paziuretu kaip ten kas, nes po dirzo perdejimo pas juos nebuvau
ParašytasCOLON 2006 03 16, 19:30
Romasis
Micius rašėCOLONRomasis rašėCOLONSusitariau su to broliu kitai savaitei kaip rasiau. Manau jau gal normaliai padarys
na as bishki gudriau darysiu, pas juos varysiu perdet o jeigu blogai bus, ir neirodys kad gerai tada spyga taukuota bus:o))) Tikiuosi kad bus geraij, tuo kart ir paziuresiu ar dirza keist ar ne, lyg ir is pirmo paziurejimo normaliai, bet kai nuims bus dar aiskiau
ParašytasCOLON 2006 03 16, 22:55
pew
kokios pas autoklubo "ziedas" dirzu keitimo kainos?
ParašytasCOLON 2006 03 17, 15:23
Romasis
pew rašėCOLONkokios pas autoklubo "ziedas" dirzu keitimo kainos?
nzn man sake iki 100lt. kainuos
