Padekit reikia pagalbos del coltuko.
rewece
PranešimaiCOLON 20
UžsiregistravoCOLON 2014 01 16, 13:23
AutomobilisCOLON colt
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 16, 13:29
Sveiki, turiu colta 1.6 benzas/dujos ant duju puikiai dirba bet va yra problema ir nesuprantu kame ,kad uzsikuria dirba nelb graziai ant laisvu apsuku pulsuoja biski, duodi gazo dusta 2500 max pasikelia.. baubia tiesiog.. atrodo kad butu uzsikimse kazkas.. gal kam buvo kazkas panasaus, aciu.
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Re: Padekit reikia pagalbos del coltuko.
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2014 01 16, 16:42
Gal kuro filtras? Arba siurblys. Bandyk pirma filtrą keist.
Tarmenas
PranešimaiCOLON 84
UžsiregistravoCOLON 2011 04 15, 17:08
AutomobilisCOLON Colt 1.6
Neperskaitytas pranešimas Tarmenas » 2014 01 17, 08:52
man buvo panašiai, užsikuria ant benzo ir gazuojasi max iki 2500-3000rpm, po to trailina ir pan.. kartais užgesdavo. ant dujų viskas čiki briki buvo.
keičiau: kuro pompą, filtrą, purkštukus, žvakes, laidus, sklendę, nu ko aš tik nedariau... viskas pakeista...
sugalvojau pakeist dujų perjungimo rėlę (dujos paprastos) ir viskas išsisprendė, norėjau suspardyt dujininką, kuris įdėjo rėlę made in russia. įdėjau bosh
tik atsitiktinumo dėka pasisekė man, o tai ir važinėčiau kaip aboltusas.
rewece
PranešimaiCOLON 20
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 17, 17:47
Tarmenas rašėCOLONman buvo panašiai, užsikuria ant benzo ir gazuojasi max iki 2500-3000rpm, po to trailina ir pan.. kartais užgesdavo. ant dujų viskas čiki briki buvo.
Nu ka tu isvardinai man ir viska sake tikrintis:)) tai ziuresiu kaip kas..tikrinsiu viska is eiles.. turi draugas srota.. eisiu ieskot donoro detalem, bet man ir kirba mintis kad cia gali suda malti perjungimo rele, nes vaziuojant ant duju spaudi gazo pradeda cikseti kaip rele butu kokia nuejus.. nezinia ziuresim..ryt tikrinu siurbly ir filtra keisiu.
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2014 01 17, 21:10
Tai dėl relės nesunku patikrinti. Reikia tik dujų kraniuką užsukt perjungus ant benzino.
rewece
PranešimaiCOLON 20
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 27, 12:42
Gal zinot kiek bar turi sukelt tvarkingas kolto kuro siurblys?
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2014 01 27, 14:24
Manuale rašo 3,3 - 3,5 kg/cm2
rewece
PranešimaiCOLON 20
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 27, 14:58
zodziu auksciau paskaite zinot kas masinai ir atlikti darbai va koki:
Siurblys (tikrinau bet nzn kaip ten gavos nes pute ~1.2 atmosferu.. kazkaip mazoka manau kaip manuale 3.3-3.5..)
oro srauto matuokle - tikrinta
temp daviklis (netikrinta)
liamdo zondas (netikrinta)
purkstukai (keisti svarus grazus ideti dabar, nes buvo jau apsisike labai...)
diagnostika (kol kas nedariau)
duju perjungimo rele (tikrinta)
kuro filtras (naujas pakeistas)
ir reziume ta pati..nesikuria nedirba...nepriema gazo dusna..variklis..
Pamacius purkstuku bukle nustebau nes buvo apsinesia juodai turbut filtras buvo keistas nzn pries kiek laiko..tai nieko nelaukes pasikeiciau is masinos isimtus grazius.. idejau tas pats.. tai dabar suku galva ir jau nebesigalvoja.. lupt ta baka ir det siurbly ar varyt i diagnostika. nes jau kantrybe mazeja:)
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2014 01 27, 17:36
Kuro slėgis mažas.
rewece
PranešimaiCOLON 20
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 29, 19:29
xa, buvau snd pas draugus ASK "Ziedas" ir tokios naujienos...siurbly esu netaip pamataves.. sake dar biski gyvas bet i lenktynes nenuvaziuosi.. o esme tada kad mano kolte jau buvo keisti purkstukai.. ir jie nedirba arba uzsikise.. taigi as pries tai esu keites dar vienus purkstukus.. Melynos spalvos tie masinoi kai pirkau buvo taip pat keisti Melyni.. tai spalvos kodas tinka...bet vistiek nedirba..masina.. tai dbr klausimas ar gerus purkstukus nusipirkau.. tai dabar planas toks, ryt vaziuoju plaus purkstukus. desim ziuresim kaip kas..beto kas vazinejat su Benzinu/dujos si problema betkada gali pasikartoti aisku ~1metu begyje. nes dujos tiesiog uzdegina purkstukus..ir ten pasilike dulkeles tiesiog uzanka ir purkstukui pizec.. tai va tokios ir bedos manau issprendziau ta galvosuki.. ryt viskas bus aisku..
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2014 01 29, 20:16
Tu man paaiškink, kaip dujos gali uždeginti purkštukus? Iš kur tos dulkės atsiranda? Kolektoriuje nevyksta jokie degimo procesai, ten maišomas kuras su oru.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2014 01 29, 21:12
Susideda 1 ar 2 kartos dujas į tokius automobilius, kur jų jau seniai nebepatartina dėti, ir paskui stebisi, kad neveikia tai vienas tai kitas prietaisas :roll: Jie nuo nenaudojimo užsikiša, ne dėl dar kokio bieso, gi ne tiesioginis įpurškimas, tai tie purkštukai degimo proceso išvis nemato.
rewece
PranešimaiCOLON 20
Neperskaitytas pranešimas rewece » 2014 01 30, 20:12
fever taip, pas mane neipurskimas.. ir purstukai nedirbantis benzinu greitai uzanka.. ir buna vamdec viems.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2014 01 30, 20:48
rewece rašėCOLONfever taip, pas mane neipurskimas.. ir purstukai nedirbantis benzinu greitai uzanka.. ir buna vamdec viems.
Pas tave įpurškimas, bet jis nėra tiesioginis. Purkštukas stovi prieš degimo kamerą t.y. mišinys susidaro įsiurbimo kolektoriuje. Vykstant darbui - degant mišiniui, vožtuvai būna uždaryti, reiškiasi purkštukų tas neliečia. Tai kas vyksta už purkštukų kaip ir nebesvarbu :) Kitas reikalas, kai tie purkštukai prastą dujų/oro mišinį visada mato. Tada kažkokio lygio užsikoksavimas visai galimas. Čia šitie dalykai IV+ kartos dujom negalioja.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2014 01 30, 21:18
Del to, ka "mato" ir ko "nemato" purkstukai, tai dar EGR'o nereiktu uzmirst. Vien i ka isiurbimo kolikas panasus buna...
