Eclipse 2000 paskirstymo veleno daviklis
karolyttis
PranešimaiCOLON 8
UžsiregistravoCOLON 2013 10 15, 16:53
AutomobilisCOLON Mitsubuishi Eclipse 2000
Neperskaitytas pranešimas karolyttis » 2013 10 29, 14:46
Sveiki draugai. masina ant karsto variklio pradedavo dust, neuzsivesdavo ir t.t. pravariau diagnostika, kuri parode kad klaida PVD, taigi iskart pradejau ieskoti tos dalies, niekur absoliuciai to nera, tik dileriu mitsubishio originalas 160euru (gyvenu Estijoje) gal galit pasakyt siek tiek placiau apie sia dali. gal kas zinot prekes koda, nuo kokiu dar masinu tiktu, ir kiek lietuvoj toks dalykas kainuotu, ir jei zinote buciau labai dekingas uz kontaktine infromacija. aciu is anksto!!!
PranešimaiCOLON 11315
Re: Eclipse 2000 paskirstymo veleno daviklis
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 29, 15:09
karolyttis rašėCOLONSveiki draugai. masina ant karsto variklio pradedavo dust, neuzsivesdavo ir t.t. pravariau diagnostika, kuri parode kad klaida PVD, taigi iskart pradejau ieskoti tos dalies, niekur absoliuciai to nera, tik dileriu mitsubishio originalas 160euru (gyvenu Estijoje) gal galit pasakyt siek tiek placiau apie sia dali. gal kas zinot prekes koda, nuo kokiu dar masinu tiktu, ir kiek lietuvoj toks dalykas kainuotu, ir jei zinote buciau labai dekingas uz kontaktine infromacija. aciu is anksto!!!
Labas. Visų pirma tau reiktų nustoti savo automobilį vadinti "Eclipse 2000". Tokio modelio nebuvo. Galėtum pasakyti kelintų metų, kelintos kartos ir kokiu varikliu tavo Eclipse- tada būtų galima ir detalesnės informacijos tau pateikti apie gedimą/detales.
karolyttis
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas karolyttis » 2013 10 29, 18:51
mitsubishi eclipse 2000 metai, 3 kartos, 2.4 variklis :)
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 29, 19:31
karolyttis rašėCOLONmitsubishi eclipse 2000 metai, 3 kartos, 2.4 variklis :)
Na va, su tuo dabar aišku, beliko išsiaiškinti kas yra PVD :) Gal gali išversti ar klaidos kodą pasakyti?
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 10 30, 08:41
PVD - paskirstymo veleno daviklis (sulietuvintas trumpinys :lol:) Tai dabar žinok kas čia ar cas ar cps :D
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 30, 11:37
Ok, jei ten CPS'as (crankshaft position sensor). Detalės kodas MD329924, vėliau buvo pakeitas į MR578312
Tinka nuo:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=75A00DE8
Jei ten CAS'as (camshaft position sensor)- detalės kodas MD327107
Tinka nuo:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=5AA00DE8
karolyttis
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas karolyttis » 2013 10 30, 13:42
kiek issiaiskinau, tai camshaft angliskai, o rusiskai "датчик распредвала". Aciu labai uz pagalba, o dar klausimas, ar nezinot kokiu konkreciu vietu lietuvoje kur tai galeciau uzsisakyti, jei tai butu pinigiau. nes Estijoj uz 600lt kazaip man per brangiai atrodo :)
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 30, 15:06
karolyttis rašėCOLONkiek issiaiskinau, tai camshaft angliskai, o rusiskai "датчик распредвала". Aciu labai uz pagalba, o dar klausimas, ar nezinot kokiu konkreciu vietu lietuvoje kur tai galeciau uzsisakyti, jei tai butu pinigiau. nes Estijoj uz 600lt kazaip man per brangiai atrodo :)
Originalas (taip bent jau rašo) Intercars'uose 417,79 LTL (su PVM), yra čia pilna veikėjų, kurie nuolaidas ten turi- manau ir pigiau padarytų, bet aš tavo vietoj pirkčiau naudotą, nes jie labai retai sugenda... Sumokėsi kokius 100Lt, daugiausiai...
karolyttis
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas karolyttis » 2013 11 07, 10:55
uzsisakiau pagal detales koda is lietuvos sia dali is firmos pavadinimas 'Blue Print' i detales kodas ADC4704, ar tiks man si dalis? :) nesjeigu bandysiu ideti tai jau grazinti negales :(
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 11 07, 10:59
karolyttis rašėCOLONuzsisakiau pagal detales koda is lietuvos sia dali is firmos pavadinimas 'Blue Print' i detales kodas ADC4704, ar tiks man si dalis? :) nesjeigu bandysiu ideti tai jau grazinti negales :(
Čia jų kažkoks vietinis kodas- tai nieko nepasakysiu.
karolyttis
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas karolyttis » 2013 11 12, 16:20
aciu labai lygtai tiko, bet pavazinejau gal 200km ir pradejo labai trukciot prie gazavimo, ir kai nat laisvu apsuku labai pradejo apukos begioti. ziurejau bandizu kame problemos ieskot, tai priejau prie oro srauto patuoklio (MAF), tai kai atjungiu ji pradeda variklis lygai tuolygiai dribti, nebepulsuoja. tai dabar galvoju, ar reikia man keisti ta oro srauto davikli? ar uztektu ji gal pravalyti?
