Mitsubishi galant v6 2.5 twin turbo nesikuria variklis.
Tautvis
PranešimaiCOLON 4
UžsiregistravoCOLON 2013 05 27, 15:42
AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.5 twin turbo
Neperskaitytas pranešimas Tautvis » 2013 05 28, 15:21
Sveiki, iskilo tokia nemaloni problema mano '95 galant v6 2.5 twin turbo vr4 modeliui, variklis 6a12tt. Ziema prastovejo nekurtas ir kai atsilus orams bandziau kurt, nieko nesigavo, nors anksciau uzsivesdavo is puse pasukimo. Starteris sukasi, lyg ir gaudo, bet uzdusta ir vel per nauja suka ir nieko nesigauna. Nezinau kas gali buti, siurbly tikrinau benzas ateina, saugiklius patikrinau, jokios check lemputes nedega, akumas geras. Galvoju gal lambda zondas parejo ar kazkas panasaus. Jei nesunku pasidalinkit savo nuomone, kas cia su juo gali but ne taip. Aciu. http://www.motorstown.com/images/mitsub ... -gt-07.jpg
Re: Mitsubishi galant v6 2.5 twin turbo nesikuria variklis.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 05 28, 16:35
Bandyk tempt, jei per žiemą net neliesta buvo. Benzinas spėju irgi preitų metų? (jei jo išvis dar yra :D ) Šiaip prasivalai žvakes, įpili gero benzino ir turi vėl kurtis, bet pas tave ten su žvakėm netaip paprasta. :)
P.s. Jis tikrai 95 metų? Gal foto turi, virškinu kelintas čia VR4 7G ar 8G
EDIT. pats radau, čia 7G VR4 :) Tada dar siulyčiau kompą išsilupt ir pasitikrint, nes šitiem dar nebuvo išspręsta problema su kondikais, tik nuo 98m (kompas juoda dežute, pas tave geltona dežutė turėtų buti)
ZeRoX
PranešimaiCOLON 2140
UžsiregistravoCOLON 2009 11 15, 19:06
AutomobilisCOLON Skoda OCtavia
MiestasCOLON Panevėžys
Neperskaitytas pranešimas ZeRoX » 2013 05 28, 16:46
Ir neužmiršk parodyti mums to žvėriuko foto. :wink:
Tautvis
PranešimaiCOLON 4
Neperskaitytas pranešimas Tautvis » 2013 05 28, 18:47
Fever rašėCOLONBandyk tempt, jei per žiemą net neliesta buvo. Benzinas spėju irgi preitų metų? (jei jo išvis dar yra :D ) Šiaip prasivalai žvakes, įpili gero benzino ir turi vėl kurtis, bet pas tave ten su žvakėm netaip paprasta. :)
Jo benzas buvo pernykstis, bet jo ten ne fontanai buvo, tai uzpyliau naujo ir vistiek tas pats. Ir kuriant saudo tarpais :(
Buvau 3 zvakes issisukes, truputy dregnos , tai nuvaliau ir atgal isukau. Prie kitu 3 nepriejau, nes nebuvo laiko ir kaip tu sakei tikrai nera taip paprasta prisikast ten prie ju :D, bet vistiek teks tai padaryt. Tiesa pasakius, net nezinau kaip kompas atrodo pas mane, nes niekad nebuvo kile panasiu problemu, beto cia man naujiena ka apie ji pasakiai. Labai nenoriu tiket, kad jame kazkas susipjove, bet jei niekas nepades teks lupt lauk ir pas elektrikus vezt :? . Bet dekui uz patarimus, dabar mazdaug susidariau vaizda kas gali but :)
2013 05 28, 18:51 papildyta:
ZeRoX rašėCOLONIr neužmiršk parodyti mums to žvėriuko foto. :wink:
Ok, parinksiu grazesniu ir butinai imesiu :)
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 05 28, 20:13
Pirma tai nuo kompo pradėčiau, nes bent pas mane tai ne viena tokia buvo, kad pastovėjus nifiga nesikuria, arba kartais kuriasi, kartais ne. Tai kompo dangtelį nuėmus randi bent pora kondencatorių išdribusių ir su balom po jais. Jie elektrolitiniai (senos kartos), daugiau 10 metų nebuvo planuota jiems laikyt. :)
Žinoma dar gali pabandyt ant virvutės užkabinus su draugeliu užtraukt, bet čia vistiek ne sprendimas, turi pati kurtis bet kokiom sąlygom. Pvz pas mane galantas po žiemos miego iš pirmo abaroto užsikurė, jokiu problemų :)
Tautvis
PranešimaiCOLON 4
Neperskaitytas pranešimas Tautvis » 2013 05 29, 20:33
Fever rašėCOLONPirma tai nuo kompo pradėčiau, nes bent pas mane tai ne viena tokia buvo, kad pastovėjus nifiga nesikuria, arba kartais kuriasi, kartais ne. Tai kompo dangtelį nuėmus randi bent pora kondencatorių išdribusių ir su balom po jais. Jie elektrolitiniai (senos kartos), daugiau 10 metų nebuvo planuota jiems laikyt. :)
Jo manau tikrai pradziai reiks kompa issiardyt. O jei bus blogu, tai tiesiog perlituot juos i naujus ir viskas? Pas mane jis ne pirma ziema taip praleides ir niekad nebuvo nieko panasaus. Bet jei cia tik toks gedimas bus tada labai gerai :D Dekui uz info :)
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 05 29, 21:25
Na taip, dar patikrint ar takeliai nesuryti, ir jei reik atstatyt, ten ta plata dvipuse ir kondikai per abu galus turi kontaktuotis. Vnž reik kruopštumo :)
Tautvis
PranešimaiCOLON 4
Neperskaitytas pranešimas Tautvis » 2013 06 02, 12:15
Fever rašėCOLONNa taip, dar patikrint ar takeliai nesuryti, ir jei reik atstatyt, ten ta plata dvipuse ir kondikai per abu galus turi kontaktuotis. Vnž reik kruopštumo :)
Zodziu issiardziau kompa, geltona dezute, ir nieko negero neradau, viskas tvarkoi, blizga ir pan. Tai siek tiek nusivyliau, nes dabar vel nezinau kur problemos ieskot. Bandysiu lambda zonda pakeist, gal kas pageres :(
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2013 06 02, 12:45
lambda zondas uzkurimui itakos neturi, nes cirkonio dioksido zondai pradeda veikti tik pasieke 300 laipsniu temperatura, o lauke tiek nera :D
EdviSan
PranešimaiCOLON 65
UžsiregistravoCOLON 2013 04 26, 07:58
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VII
Neperskaitytas pranešimas EdviSan » 2013 06 02, 13:07
Holo daviklis? :roll: Tik nežinau ar jis atskirai eina ar kartu su paskirstytoju ar dėl paties paskirstytojo kaltės. :?
'00 Lexus IS200 114kW
'05 Rover 45 2.0D @ 110kW
'94 Mitsubishi Galant VII 1,8l. 93kW
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 06 02, 13:53
Šaltam varikliui apskritai dauguma sensorių įtakos neturi, užkuriama pariebintu mišiniu, remiantis temperatūrinio sensoriaus parodymais. (Vertėtų jį patikrinti) Žvakės tau gali labai daug pasakyti, apie variklio būseną. Jei yra suspaudimas, teisingas degimo kampas, kuras ir kibirkšis - turi kurtis (bent griebt, gaudyt jei kažkuris iš šių krypsta nuo teisingų parametrų). Bet jei pas tave net ne "griebia" reiškias kažkurio iš jų nėra. Siūlyčiau tikrinti standartiškai, ar ateina kuras, ar yra kibirkštis.
P.s. IR nereikia pult iš eilės visko keisti, taigi yra krūva budų kaip patirkrinti vieną ar kitą daviklį :)
xalienas
PranešimaiCOLON 1
UžsiregistravoCOLON 2014 08 22, 19:40
AutomobilisCOLON LEGNUM
Neperskaitytas pranešimas xalienas » 2014 08 22, 20:17
Sashiukas
PranešimaiCOLON 711
UžsiregistravoCOLON 2013 02 03, 01:00
AutomobilisCOLON BMW E36 318i(s)
SkypeCOLON i-x-sania-x
Neperskaitytas pranešimas Sashiukas » 2014 08 22, 23:17
Legnum - Japonijos rinkai skirtas Galant universalas. Europoje dažniausiai rasi tik VR-4 modelį, kuriuos žmonės eksportavo iš Japonijos, o pačioje Japonijoje gali rast ir su 2l ir net su 1,8l varikliu legnumą ;)
UK rinkai oficialiai per Mitsubishi Ralliart kontorą buvo importuota 200 vnt. būtent Mitsubishi Galant VR-4 universalų.
Mitsubishi Galant VIII '98 V6
Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Mitsubishi Lancer V '93 TD
BMW 530D E39 Touring
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2014 08 23, 17:23
Sashiukas rašėCOLONLegnum - ...
So :?: :roll:
Sashiukas
PranešimaiCOLON 711
Neperskaitytas pranešimas Sashiukas » 2014 08 23, 18:06
Fak :S Pasirodė "ką reiškia legnum?" :D
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
