Antifreezo dinginejimas
ParašytasCOLON 2012 08 12, 14:09
DaLauriS
Sveiki visi! Mano "coltukui" karts nuo karto dingsta antifrizas bakelyje. Papildau iki "low" ribos lieka tik apie 1-1,5cm, papildziau kazkada iki "max"-ispute iki tiek pat. Siaip sandaruma tikrinau, variklis kaista normoj. Kas gali buti? Tarpine? Imt galva? Tiesa, dar suburbuliuoja kartais, snd atkreipiau demesi, kad zarnele pucia burbulus. Kompresija?
2012 08 23, 11:20 papildyta:
A???
Re: Antifreezo dinginejimas
ParašytasCOLON 2012 08 29, 12:29
E-max
Sveiki, kas pades atsakyti i problema, tokia, kad issipletimo bakelyje atiranda smelio kose. Kas galetu but kur ieskot bedos? Masina Galant 1995m. V6 24V.
ParašytasCOLON 2012 08 29, 13:39
E-max rašėCOLONSveiki, kas pades atsakyti i problema, tokia, kad issipletimo bakelyje atiranda smelio kose. Kas galetu but kur ieskot bedos? Masina Galant 1995m. V6 24V.
Galiu tik pasakyti iš kur ta košė atsiranda - iš radiatoriaus. Ir abejoju, kad ten smėlis. Greičiausiai rūdys. Karts nuo karto reikia aušinimo skystį pakeisti.
ParašytasCOLON 2012 08 29, 13:50
E-max
mpegas rašėCOLONE-max rašėCOLONSveiki, kas pades atsakyti i problema, tokia, kad issipletimo bakelyje atiranda smelio kose. Kas galetu but kur ieskot bedos? Masina Galant 1995m. V6 24V.
Aisku tai tada dar vienas klausimas. Tai ar del to galejo per 2metus nauja pakeista vandens pompa sudraskyti? Nes siublys pradejo leisti ausinimo skysti kaip is ciaupo laset...
Antifrizas keistas buvo tik tada kai dejo nauja siurbli pries 2m. Nuvaziuota virs 40000km.
ParašytasCOLON 2012 08 29, 19:36
mindaugasg
E-max rašėCOLON
nu antifriza tai galima pakeisti ir paciam nereik meistru uztruktum 10min ir sutaupytum daug pinigu kas neisauktu tukiu islaidu kaip vandens pompa
ParašytasCOLON 2012 08 31, 22:32
raima
DaLauriS rašėCOLONSveiki visi! Mano "coltukui" karts nuo karto dingsta antifrizas bakelyje. Papildau iki "low" ribos lieka tik apie 1-1,5cm, papildziau kazkada iki "max"-ispute iki tiek pat. Siaip sandaruma tikrinau, variklis kaista normoj. Kas gali buti? Tarpine? Imt galva? Tiesa, dar suburbuliuoja kartais, snd atkreipiau demesi, kad zarnele pucia burbulus. Kompresija?
A???
o kai ispucia iki 1-1,5cm, jei nedapili, mažeja toliau ar taip ir lieka buti? jei stovi vietoj, manyciau tokia norma skyscio turi buti, kas per daug, ispucia (issipletes isbega). kompresija patikrink atidares bakeli ir palikes ant tu 1 1,5cm uzgazuok normaliai, jei per atidaryta anga kils fontanas - bus kompresija. Beto antifrize tepalai turėtu rastis, ir galu gale kaisti pradetu variklis del skyscio trukumo. burbulai gali buti ir kad oro yra ausinimo sistemoj. gal kur kapsi varva ir ora gaudo.
ParašytasCOLON 2012 09 02, 15:53
DaLauriS
raima rašėCOLONDaLauriS rašėCOLONSveiki visi! Mano "coltukui" karts nuo karto dingsta antifrizas bakelyje. Papildau iki "low" ribos lieka tik apie 1-1,5cm, papildziau kazkada iki "max"-ispute iki tiek pat. Siaip sandaruma tikrinau, variklis kaista normoj. Kas gali buti? Tarpine? Imt galva? Tiesa, dar suburbuliuoja kartais, snd atkreipiau demesi, kad zarnele pucia burbulus. Kompresija?
A???
Buna, kad, isvis, maziau nei 1cm lieka, tada nemeginau dar gazuot, bet uztenka uzkurt ir is antif. bakelio zarneles pucia ir tai sukuria tuos burbuliukus. O nei i tepala antifrizo, nei tepalo i antifriza, laimei, nevaro.
Aciu, Raima, uz pirmaji pasiulyma, del paciongavimo reix pameginti. Kaip ir tai, kad visas zarnas ir radiatoriu apeit reikes
