Puslapis 12
galanto 2,0 neaiskus gedimas
ParašytasCOLON 2012 06 01, 14:04
kaskadininkas
sveiki . mano 2,0l 100kw benzas /dujos rykliuj nepavyksta atrasti gedimo. visa masina dirba kaip dyzelis . ant didesniu aspuku pradeda dusti kazkur nuo 3k stabdytis , nera traukos . jau keiciau babinas zvakes . oro srauto matuokle ,po to beiskant paiskejo kad motoruj indeklai sudile ir pilnas motoras sidabro . pakeiciau motora i kita bet vistiek gedimas yra toliau . diagnostika nieko neranda ir daryta keliose vietose . nezinau kur toliau gedimu ieskoti
Re: galanto 2,0 neaiskus gedimas
ParašytasCOLON 2012 06 01, 15:02
mindaugasg
gal duju reduktorius jau i pabaiga ar dar kas su dujom ne taip?
ParašytasCOLON 2012 06 01, 15:40
mindaugasg rašėCOLONgal duju reduktorius jau i pabaiga ar dar kas su dujom ne taip?
prie ko reduktorius jei su benzinu taspats.
ParašytasCOLON 2012 06 01, 15:47
mindaugasg
nu jai dirba motorai ir ant to ir ant tai jo.. bet kas lieka keiciant varikli tai elektra duju iranga, tai nekazkam ir lieka gadint taip variklio darba.. :)
ParašytasCOLON 2012 06 01, 19:10
kaskadininkas
viskas tas pats su abiem kurais ant benzo vos vos geriau dirba
ParašytasCOLON 2012 06 01, 22:49
lloud
man ant peugeot panasiai buvo, tai rado pagr. dirzo mietkes pabegusias..
ParašytasCOLON 2012 06 02, 11:10
kaskadininkas
lloud rašėCOLONman ant peugeot panasiai buvo, tai rado pagr. dirzo mietkes pabegusias..
na mietkes tai ziurejau ir pats dirza dejau viskas taip kaip turi buti sudeta
ParašytasCOLON 2012 06 02, 13:48
žinai ką, tikrink mėtkas be škyvo ir plasmasės. Bus ir ant bloko sudėliota. Gal visgi per danti jis ten peršokęs.
ParašytasCOLON 2012 06 02, 14:19
scheichas
as jau jam sakiau ta dalyka, sake, kad tikrino, tik ar negaletu buti nukaltas tas fiksacinis sudukas, kad tiksliai vietoj uzsidetu alkunes dantratis?
ParašytasCOLON 2012 06 02, 14:35
Alkūnės mietkę pagal pirmą cilindrą tada tikrint, pasistatyt aukščiausiam taške ir žiūrėt į mietkę :) Dar gali būt, kad už matuoklės gaudo neapskaičiuotą orą, dėl ko iškart mišinys liesas ir dirba kaip traktorius. Bet turėtų tada jau DAUG gaudyti. Kompas dar gali būt, jei tau su abiem matorais tas pats
ParašytasCOLON 2012 06 02, 15:39
scheichas
kompa bandem kita, tas pats b**, o su eteriu jau buvau liepes pazaist, sake, kad efekto nebuvo
ParašytasCOLON 2012 06 02, 16:02
kaskadininkas
su eteriu visur išpurskes buvau negaudo oro niekur .o tas fiksacinis sudukas nera nuluzes viskas normaliai uzsideda na megint ziuret pagal 1 cilindra dar ar tikrain gerai su dirzu.
ParašytasCOLON 2012 06 02, 16:11
scheichas
antradieni busiu laisvas, tai atleksiu iki taves, kai jau busi apsiardes iki dirzu, paciam idomu paziuret kas per xuinia ten
ParašytasCOLON 2012 06 02, 21:02
Tomasis
O holo (alkūninio veleno padėties) jutiklis gerą signalą duoda? Nebandėt žiūrėt kur diagnostikas daro? Su oscilografu prisijungus. Gal jis ten kas antrą dantį befiksuoja :)
ParašytasCOLON 2012 06 02, 22:42
kaskadininkas
Tomasis rašėCOLONO holo (alkūninio veleno padėties) jutiklis gerą signalą duoda? Nebandėt žiūrėt kur diagnostikas daro? Su oscilografu prisijungus. Gal jis ten kas antrą dantį befiksuoja :)
diagnostika nerodo . bet jau esu idejas kita ta davikli niekas nepasikeitė
